Nissan Kicks Sense CVT não liga
Amigos, sujou! Andando com o carro pela minha cidade, o motor perdeu a força e morreu.
Aí liguei o carro novamente e andou mais 100m, morrendo de novo.
Agora o carro não liga por nada. Achei até mesmo que poderia ser combustível adulterado, pois estava indo ao posto para abastecer.
Coloquei 4L e nada. O carro tenta ligar, mas faz um barulho estanho e no final não funciona. Acendeu a luz no painel do volante com a exclamação, será que pode ser problema na direção?
Alexander Magalhães- Mensagens : 5
Data de inscrição : 30/10/2023
Re: Nissan Kicks Sense CVT não liga
quando você tenta dar partida, consegue ver se a bomba de combustivel está atuando?
Outra possibilidade seria problema com a MAF e/ou TBI.
Precisava colocar o carro no scanner para tentar verificar qual componente está dando erro. Pela descrição do problema, acredito que não seja nada ligado as bobinas, velas e sonda lambda.
Sim, a bomba funciona normalmente. Me sugeriram fazer a mesma coisa, fazer um scanner completo no carro.
Wilson, muito obrigado por sua ajuda, meu caro amigo.
@Alexander Magalhães,
O "barulho estanho" a que se refere é como se fosses explosões?
Se for isso, pode ser falta de combustível, já que você disse que "estava indo ao posto" e também que a bomba de combustível está funcionando.
Como o @WilsonM falou, o certo é examinar com um scanner pra ver quais os códigos de erro que estão armazenados na ECU.
Não, o barulho é do carro fazendo força para pegar.absilva escreveu:@Alexander Magalhães,
Eu sempre abasteço perto da minha casa, é mais caro um pouco, mas sei que o combustível é de confiança. Eu estava com pouca gasolina, mas de acordo com meu medidor, ainda podia andar 19km. Em 1km eu chegaria lá.
Agora o carro apagou de vez, bateria não tá dando sinal. Espero que seja somente isso, mas acho difícil, já que o carro desligou sozinho em movimento.
Hoje de manhã liguei o carro, ele funcionou e morreu 10 segundos depois. E agora a bateria foi embora também.
Estou achando que pode ser alternador. Hoje vou chamar um eletricista para dar uma olhada. Aviso para vocês o que deu no final.
O problema não é no alternador.
Se puder, faça uma "chupeta" pra tentar ligar o carro com outra bateria.
Caso o motor funcione, meça a voltagem da bateria com ele funcionando, que deve ficar entre 13,8V e 14,2V. Isso indica que o alternador está bom.
Boa tarde, meu povo. Apenas para avisar que resolvi o problema na época: Bomba de Combustível.
Obrigado por todo o carinho, abraços.
» TPMS Nissan Kicks Sense
» Painel de Controle Kicks Sense 2023
» Travamento automático kicks sense 2024
» Painel de instrumentos do Kicks no Novo Versa sense
» Troca das rodas de aço do Kicks S por liga leve
