Sensor TPMS
Sensor TPMS
Olá pessoal,
Estou com um problema meio chato aqui que ainda não encontrei uma solução. Quero ver se alguém aqui do fórum passou por algo parecido:
Meu Altima tem sinalizado com frequência no painel o TPMS (Sensor de calibragem dos pneus). Começou a acontecer nas primeiras semanas em que eu estava com o carro (comprei ele faz um mês mais ou menos).
Pesquisando por aí e olhando bem o carro percebi que eu estava rodando com a roda do step que não tinha o sensor, e o painel realmente marcava a pressão dos outros pneus, menos a da roda do step (dianteira direita).
Fui numa loja de pneus aqui de Porto Alegre com a ideia de apenas trocar aquele aro e deixar o pneu lá no lugar, mas o stepe (que veio junto) estava realmente bem ruim. Os caras ficando me empurrando diversos outros serviços (realmente o carro não está tão bom de pneus, mas ainda dá pra segurar um tempo antes de trocar) e acabaram me vendendo um pneu semi-novo da mesma marca dos q estão no carro pra colocar no step
e fizeram também rodizio nos pneus e geometria.
Até argumentei com eles (ouvi dizer isso em algum lugar) que teria que manter os aros no lugar e trocar apenas os pneus se fosse fazer rodízio pra não confundir o sensor. Mas eles disseram que não, que o carro identifica os pneus e o sensor se ajusta automaticamente.
Fiquei meio desconfiado (até pq seria mais trabalhoso pra eles fazer isso ao invés de apenas girar as rodas inteiras com aro e pneu), mas deixei assim e fiquei de testar pra ver o que aconteceria - se o sensor funcionaria depois marcando corretamente.
No fim das contas, minha esperança era que isso resolvesse o problema, porém não. Continuou apitando e não marcando a pressão de um dos pneus.
Aí resolvi fazer um teste: diminui a calibragem de um dos pneus pra 33, e deixei os outros com 35 pra ver se o painel ia marcar certo a calibragem dos que estava conseguindo ler. E por incrível que pareça o alerta do TPMS sumiu por uns dias. Começou a marcar a pressão dos 4 pneus, corretamente!
Porém esta semana começou a apitar de novo e não está marcando um pneu, novamente - agora é o de trás, do lado do motorista...
Não sei bem o que fazer a respeito. Pensei em comprar um ou dois sensores de TPMS avulsos e substituir para ver se o problema era apenas no sensor. Porém, vi na internet tb que teria que resetar o sensor dos pneus no painel e pareceu ser um processo meio complicado - talvez só na concessionária saberiam fazer isso corretamente.
Enfim. Se alguém puder me auxiliar, agradeço!
saturno- Mensagens : 16
Data de inscrição : 23/04/2018
jkorient gosta desta mensagem
Re: Sensor TPMS
Então amigo, você fez o certo, esvazia pra ver a posição do que é o que...após isso, quando der uma geral nos pneus cole uma etiqueta em cima dos sensores para identificar qual lado está programado e pronto. é chato pra caramba isso, mas todos os carros com tpms são assim. O Estepe realmente não vem e vai acusar. Todos os donos de Altima seja por tempo ou km, que ainda estão com os sensores originais sofrerão com isso, pois a bateria do sensor é panassonic alcalina de fábrica se não me engano, com duração entre 8 e 10 anos. Se trocar o sensor terá que reprogramar via scanner ou fazer uma manha que tem no youtube. Tem outros que preferem abrir o sensor e trocar a bateria apenas, processo arriscado, errou tchau! Pois a bateria do sensor é a mesma da chave presencial, e se trocar ela não irá resetar, pois é no chip do sensor que está a programação da roda e sua posição, por isso muitos gringos fazem esse método mais arriscado, e já colocam uma bateria com duração mais elevada. Então tudo é por conta e risco...:/
jkorient- Mensagens : 117
saturno gosta desta mensagem
» TPMS Nissan Kicks Sense
» Versa 17/18 falha elétrica em três componentes
» Sensor Maf 1.6 e consumo
» SENSOR DE DETONAÇAO
» Sensor de estacionamento
Hoje à(s) 9:25 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:16 am por WilsonM
» Raha väljavõtmise kiirus kihlveokontorist
Hoje à(s) 8:54 am por Zavylon
» Mobiiliennustus poksile
Hoje à(s) 8:13 am por Siriys
» Sentra 2006 1.8 sem força
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
