Versa1.0 12V, motor apaga com carro em movimento
Bom dia, tenho um versa 1.0/12V 2018; carro bom porem de um mes para ca o mesmo morre em movimento, apaga e após alguns minutos volta a funcionar; não deixa codigo de falha aparente, porem receio que seja o modulo ipdm, que controla a bomba; detalhe em minutos ele ameaça pegar porem sem ação do pedal de aceleração. No momento o carro está numa das melhores oficinas de SP e não descobriram o defeito, caso tenha algum grupo de wtzp gostaria de participar. Agradeço qualquer ajuda.
ubira64- Mensagens : 4
Data de inscrição : 28/10/2019
MozerSp2 gosta desta mensagem
Re: Versa1.0 12V, motor apaga com carro em movimento
Seu carro ainda está na garantia, eu acredito, então se for o caso deixa pra Nissan resolver e trocar a ipdm, se for o caso.
Testou as bobinas? O pedal do acelerador controla a TBI, pode ser algum problema nela.
Infelizmente não está, pois era de locadora e os fdp nunca fizeram revisão...creio não ser bobinas, alguma falha corta a bomba e pedal, por isso meu direcionamento para o ipdm, creio eu; o carro está numa grande mecanica em SP, porem não dá o defeito...
Bom dia amigo...vc descreveu um problema que aconteceu comigo hoje...já havia ocorrido ano passado mais parou então achei que era o combustível. Porém hoje ocorreu isso. Carro parou. Deixa esfriar ele volta. Qual foi a resolução do seu problema?
MozerSp2- Mensagens : 2
Data de inscrição : 22/02/2021
Aos interessados. Meu problema foi no pré filtro da bomba de combustível que estava sujo a ponto de fazer cair a pressão de combustível. Mecânico tirou a bomba fez o teste com pré filtro sujo e identificou. Troquei isso e o filtro externo e até o momento o carro está funcionando bem.
» Atuador da embreagem
» Esquema elétrico Frontier 2008 automatica
» Barulho no porta malas Kicks S CVT
» Problema chave ignição
