absilva |
luz do ABS acendendo , com carro em movimento.
fiz teste de piscadas: piscou 4 vezes devagar e 11 vezes rápido. alguém sabe o que é esse côdigo
quando desligo a ignição e religo; a luz apaga e nem sempre acende de novo
sentra 12/13 manual
sentra 12/13 manual
eduhdiogo- Mensagens : 3
Data de inscrição : 06/03/2018
Re: luz do ABS acendendo , com carro em movimento.
procure um leitor OBD2 que fica melhor, esse método das luzes que piscam eu nunca consegui entender.
seu Sentra tem controle do rádio no volante? Em geral, a luz do airbag costuma acender por problemas na cinta do airbag, que fica dentro do volante.
lus ABS
WilsonM escreveu:procure um leitor OBD2 que fica melhor, esse método das luzes que piscam eu nunca consegui entender.
obrigado pela resposta ,mas meu carro acende a lus do ABS não do Airbag..como disse acende em movimento, quando desligo e ligo a ignição apaga normal. as vezes demora uma semana pra acender novamente.
ah, perdão meu erro.
no caso da luz do abs, se o fluido de freio estiver em ordem, já vimos um caso parecido em que apenas o conector do sensor do ABS estava desligado, que o mecânico havia mexido indevidamente ao fazer troca de pastilha e uma revisão no sistema de freio.
Depois de tanto tempo, lembrei que não tinha compartilhado a solução do problema, rastreei o veiculo e acusou roda traseira esquerda.testou sensor que deu pau,fiz troca e problema sumiu. Mas dois meses depois voltou a acender, rastreei de novo,acusou mesma roda. retirei a roda para ter acesso ao cubo através de um orifício de uns dois centímetros que fica abaixo onde se conecta o sensor, deu pra ver a trilha do rolamento onde o faz a leitura do mesmo,em alguns pontos ele estava tampado com uma substancia parecendo piche limpei com solvente usando um tecido enrolado na ponta de uma chave de fenda, problema resolvido.fica a dica
» Engatar a Ré com o carro em movimento.
» Luz do ABS acendendo...
» Luz acendendo no painel
» Luz da bateria e freio de mão acesa com carro em movimento
» Apresentação - Humberto
