P053 - Falha no aquecimento sonda lambda pre catalizador
Boa tarde a todos!!
Meu versa 1.6 12/13 apresentou falha no aquecimento da sonda 1 P053, verifiquei a resistência esta em torno de 9ohms, verifiquei a alimentação em um dos fios brancos esta presente, ao conectar novamente o outro fio branco também apresentou tensão, porem esta gerando a falha, alguém tem o esquema elétrico para mim avaliar se o sinal esta chegando no modulo? Pelo que entendo quando o carro atinge a temperatura ideal de trabalho ambos fios brancos ficam com a tensão da bateria, não havendo diferença de potencial , portanto não ligando a resistência, é isso será? qual teste poderia executar?
Lucimar- Mensagens : 6
Data de inscrição : 16/06/2023
» Onde encontrar sonda lambda pre catalizador para Sentra 07/08?
» Sonda Pré Catalizador Queimada e sem energia Sentra 07/08
» Sonda Lambda Versa 1.6 16V 11/12
» Sonda Lambda D4D
» Sonda Lambda Pós catalisador
» Sonda Lambda D4D
Hoje à(s) 4:08 pm por cesarlc
» AMORTECEDORES SENTRA B16
Hoje à(s) 1:48 pm por cesarlc
Hoje à(s) 12:40 pm por WilsonM
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
