Onde encontrar sonda lambda pre catalizador para Sentra 07/08?
+10
samisanchezjr
alessandro bean gismano
Julio Vanti
leonardo.gregorio
14 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Amigos, feliz ano novo!
Comprei um Sentra S 07/08 com 115 mil km à aprox. 3 meses, à dois meses atras apareceu a luz de motor no painel, levei para o auto eletro e foi diagnosticado que era necessário trocar vela e a sonda lambda pre catalizador, o problema é que não encontro em lugar nenhum essa sonda, que tem o código 211200 4600 - Denso.
Tentamos outros modelos de sonda, mas nada de funcionar, liguei já na CC da cidade e cobraram 1.100 reais para encomenda-la e 10 dias para chegar.
Alguém sabe se existe como adaptar alguma outra sonda, ou onde encontraria essa em especifico?
Foto:
Foto:
leonardo.gregorio- Mensagens : 11
Re: Onde encontrar sonda lambda pre catalizador para Sentra 07/08?
Leonardo, se as velas ainda eram originais, está na hora da troca mesmo, pesquisa bem para ver onde consegue mais barato. Quanto à sonda lambda, em um Renault que tive também não consegui encontrar e, através do código da original, consegui uma similar que funcionou perfeitamente, a maioria dos fabricantes tem tabelas de correspondência.
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Alexandre escreveu:Leonardo, se as velas ainda eram originais, está na hora da troca mesmo, pesquisa bem para ver onde consegue mais barato. Quanto à sonda lambda, em um Renault que tive também não consegui encontrar e, através do código da original, consegui uma similar que funcionou perfeitamente, a maioria dos fabricantes tem tabelas de correspondência.
Obrigado pela rápida resposta Alexandre;
Exatamente, quando comprei o carro o vendedor alegou que não sabia se a vela tinha sido trocada anteriormente, e como a vela tem vida estimada de 100 mil km, ela fez o seu papel.
Em relação a sonda pre catalizador, conversei com alguns mecânicos e falaram que essa sonda em especifico, a Bosh não tem, e tentamos aprox. 10 sonda e nada de ser compatível.
Caso você saiba, existe algum catalogo que acho na internet com essa informação de compatibilidade de sondas?
O problema que estou enfrentando com o carro sem a sonda é o consumo alto e no primeiro girar da chave, o carro liga com uma rotação de aprox. 2000 rpm.
na página principal do forum tem um anunciante que tem nos ajudado, autopeças-online, entre pelo link e acesse o chat, tenha o chassis em mãos, eles podem pesquisar a peça para você.
algumas peças sei que a gente encontra no aliexpress, ou no ebay
e é claro, vc deve olhar no mercado livre.
Talvez este sirva: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720929144-sonda-lambda-nissan-tiida-livina-frontier-sentra-apos-2007-_JM
Essa que o WilsonM postou o vendedor disse que serve no seu, mas pra vender tudo vale, faça perguntas lá antes de comprar e peça se não servir se ele aceita devolução, ou coisa do tipo.
Chegou a registrar código de falha de sonda?
pergunto isso pois nissan mono 08 tem um problema que no scanner comum em modo contínuo ele mostra uma sonda travada.
Essa sonda é diferente, ela trabalha em modo A/F (ar/combustível)
MRB- Mensagens : 617
MRB escreveu:Chegou a registrar código de falha de sonda?
MRB, aproveitando o assunto, é só o Consult que serve para os Sentras ou indica algum genérico também? Aqui já fui em CCS e não conseguiram fazer o ajuste fino da lenta, levei impressas as telas que você me mandou e no Consult 3 da CCS não apareciam.
Idade : 63
Obrigado pela ajuda, estava a viajem e não pude entrar para ver as mensagens.
MRB, primeiramente ele registrou uma "falha no catalizador", levei em dois auto eletro e recomendaram trocar as velas, pois acusava apenas "falha catalizador", depois que troquei as velas apareceu novamente o alerta no painel, e disseram que ai apareceu falha especifica na sonda pre catalizador (mas nao estava no momento para ver o scanner), mas não encontro para trocar essa bendita sonda.
andre fachini escreveu:Essa que o WilsonM postou o vendedor disse que serve no seu, mas pra vender tudo vale, faça perguntas lá antes de comprar e peça se não servir se ele aceita devolução, ou coisa do tipo.
Exatamente, tanto é que comprei uma sonda que não servia pelo ML, e o conector era diferente, pois o vendedor disse que funcionaria, para ficar tranquilo e bla bla bla.
Pelo o que me informei no auto eletro, somente a sonda com a numeração exata funcionara no meu Sentra 08, olhando no catalogo da Bosh, eles nao tem nada para o 08, somente para os flex.
Amigos conhecedores, usar uma sonda lambda universal com 4 fios resolveria meu problema?
Alguem saberia qual exatamente eu compraria, caso desse certo?
A sonda do mono trabalha diferente do flex.
Do flex apenas informa se a mistura esta rica ou pobre.
Do mono já informa o quanto rica ou quanto pobre esta a mistura
E não tem compatibilidade entre elas.
Sonda Lambda travada sentra 2012
Bom dia MRB e senhores, alguém tem o código de referencia da sonda lambda sensor 1 do sentra 2012 ? creio ser a pré-catalisador. A minha esta travada (oscilando muito pouco).
Obrigado
Obrigado
Julio Vanti- Mensagens : 46
Idade : 40
Bom dia senhores,
alguém ja viu sonda que tem que montar o PLUG ? Peguei uma da Bosh no MercadoCar que você utiliza o PLUG da antiga Sonda.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-731884578-sonda-lambda-nissan-livina-sentra-tiida-bosch-original-_JM
Idade : 40
Esta é universal mas diz ser compatível com Nissan Sentra. A princípio não vejo problema desde que instalada corretamente.
Use exatamente o kit da sonda universal conforme instrução. Não inventa outro tipo de emenda.
Com certeza MRB, to pensando em até mesmo, eu fazer. Ela é de difícil acesso ?
Idade : 40
Senhores, só por desencargo de consciência, liguei hj em duas CCs, a mesma sonda custa entre 1200 e 1400.
Ridiculo.
Ridiculo.
Idade : 40
Salve o mercado livre...senão estariamos ferrados!
Bom dia amigos!
Morri na praia com 1100,00 reais da sonda pre catalizador 211200 4600 para o meu Sentra
Achei que todos os meus problemas seriam solucionados e meu carro teria o consumo igual aos outros, mas aqui o consumo AUMENTOU depois da troca da Sonda, o que pode ser agora?
Troquei, foi feito o reset dos erros e todos os parâmetros possíveis de serem resetados, antes da troca, com a luz acessa no painel estava fazendo 9 km/l, agora, caiu para 8km/l, qual seria o motivo disso? Alem da sonda, já fiz toda manutenção preventiva e necessária, velas, bobinas, óleo, limpeza tbi, ta um verdadeiro inferno isso, só serviu para tirar a luz de aviso essa troca de sonda...
Leonardo,
Antes de desesperar, mede o consumo em rodovia com velocidade constante. Este é um parâmetro melhor para avaliar se existe algum problema de consumo.
Só uma dúvida: Este consumo é o do computador de bordo ou calculado na bomba ?
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 430
Sim, eu já testei o consumo em ambos os percursos, em estrada ele fica pouca coisa melhor, e a média fica nos 8km/l (já que o meu percurso diário passa em rodovia e depois cidade).
Esse consumo é tanto do computador quanto na bomba, aqui ele esta marcando um consumo com boa precisão...
Em rodovia eu esperaria perto de 14 Km/l (no painel deve aparecer ~7 l/100Km).
É muito estranho, sem códigos de erro ou características como:
motor falhando ou irregular, perda de potencia, etc
estar com o consumo tão alterado assim. Tem chance de combustível ruim ?
Martin
Martin
Com toda certeza ele nunca chegou nos sonhados 7/100
Fiz todos os testes, e o máximo que ele chegou no marcador andando na pista foi 9/100, isso andando na ponta dos dedos, se pisar/andar normalmente ele sobe para 10/100 ou mais na pista.
Mesmo andando com a sonda queimada o desempenho sempre foi bom, nunca falhou, sempre pegou bem, eu entendo que isso ocorreu pq com a sonda queimada, a informação que ele tinha era que a mistura estava fraca e então a quantidade de combustível era alta. Já avisei o mecânico que fez o trabalho, nenhum erro no painel apareceu novamente, existe algum lugar parâmetro que devemos resetar pelo scanner?
Muito obrigado pela ajuda.
Isso mesmo antes desta troca?..Se sim já estava com algo errado..pois nunca em hipótese alguma fiz menos que 12 km/l em rodovia..independente trajeto e velocidade!
Que sonda é essa que colocou? Qual o modelo e onde comprou? A sonda do modelo mono é diferente da do flex pós 2010. Tem certeza que aplicou a sonda correta?
Ou talvez precise de fazer um reset nos parâmetros autoadaptativos. Se não me engano isso só é possível através do scanner oficial Nissan. Talvez tenha que passar numa css para fazer isto.
Bom dia a todos,alguém saberia me dizer se pode arrancar o catalizador fora sem ter problemas futuros?No meu caso é um tiida 2007/8 esta com cheiro muito forte e alto consumo de gasolina fazendo 6,5 a 7,o com um litro,desde de já obrigado.
alessandro bean gismano- Mensagens : 5
» Peças de Reposição B16
» sonda lambda sentra 2011/2012
» Sonda Pré Catalizador Queimada e sem energia Sentra 07/08
» Consumo do Sentra B16
» Sonda Lambda Sentra B16 Flex
Página 1 de 2
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
