Sonda Pré Catalizador Queimada e sem energia Sentra 07/08
Sonda Pré Catalizador Queimada e sem energia Sentra 07/08 Empty Sonda Pré Catalizador Queimada e sem energia Sentra 07/08
Mensagem por anderson manfredini em Dom Maio 27, 2018 10:23 pm
Pessoal, estou com problema no meu Sentra 07/08, o carro vem aumentando o consumo nos ultimos meses, ele sempre foi muito econômico em velocidade de cruzeiro 110 km ( fazendo 13 KM/L) agora vem fazendo 9 KM/L, fui medir a sonda pré catalizador e pós com o torque.app e a pré não esta dando sinal !
Somente a sonda pós catalizador apresenta leitura, isto esta correto ?? Alguém pode me dizer se com o elm327 consigo fazer as leituras das sondas do sentra ?   Fui medir a resistência da sonda pré catalizador e ela esta queimada, fui medir se a sonda estava sendo alimentada e tbm não encontrei 12v somente 2 v isso é normal ??
O fusivel não esta queimado, pode ser o fio do chicote ??alguém já teve esse problema ?É um problema ou o torque com o elm327 não consegue ler esta sonda ? A luz de injeção não acende quando desconecto o conector da sonda pré, existe algum modo dela ter sido desabilitada ??
Desde de já agradeço . What a Face
anderson manfredini
anderson manfredini
Data de inscrição : 01/11/2017
Idade : 34
Sonda Pré Catalizador Queimada e sem energia Sentra 07/08 Empty Re: Sonda Pré Catalizador Queimada e sem energia Sentra 07/08
Mensagem por WilsonM em Seg Maio 28, 2018 10:42 am
sim, o elm327 consegue ver a leitura da sonda pré-catalisador, deve medir entre 0,1 e 0,9 volts se tudo estiver funcionando
Mensagem por anderson manfredini em Seg Mar 11, 2019 4:02 pm
WilsonM escreveu:sim, o elm327 consegue ver a leitura da sonda pré-catalisador, deve medir entre 0,1 e 0,9 volts se tudo estiver funcionando
Wilson
No meu caso não tenho sinal de 12 v nos fios da sonda pré , sabe me dizer se é possivel via scanner alguem ter desligado o sinal dela ?? Não tem fusivel queimado.
anderson manfredini
anderson manfredini
Idade : 34
Mensagem por WilsonM em Seg Mar 11, 2019 4:07 pm
não tem como desligar sondas com scanners.
