Problema cvt
Problema cvt
Boa noite, comprei recentemente versa cvt com 170 mil km, levei pra trocar óleo e os dois filtros da caixa, oleo até que não tava tão degradado e não tinha limalha nos imas do cárter, depois de trocado carro começou a fazer um chiado na lenta, tipo barulho de direção hidráulica em fim de curso, pedi pro mecânico abrir o cárter denovo pra ver oque estava acontecendo, não tinha nenhum resíduo nos imas, foi limpado o corpo de valvulas e montado denovo, carro anda normal, mas quando esquenta e paro na garagem em casa fica esse zumbido vindo do cárter, alguém já passou por isso, desde já agradeço
Alexandre P- Mensagens : 8
Data de inscrição : 02/06/2023
Re: Problema cvt
bom dia!
Você fez apenas a troca do fluido, teria sido por máquina ou simples escoamento?
É bem difícil conseguir remover todo o fluido antigo que estava no carro, então pode ter algum resíduo atrapalhando o fluxo do fluido do CVT pelo sistema. Em teoria, adicionar fluido novo é bom, mas leve em conta que sempre tem aditivos detergentes e dispersantes, isto sempre tem algum efeito no sistema.
No caso, até pela quilometragem que você citou, eu pediria ao mecânico para ele tentar conferir o estado do corpo de válvulas e funcionamento do stepmotor. Outro possível problema pode estar ligado ao conversor de torque. Por fim, o CVT possui uma bomba que impele o fluxo do fluido.
Alexandre P gosta desta mensagem
Re: Problema cvt
Bom dia, obrigado pela dica, foi limpado e testado corpo de valvulas e trocado óleo novamente, todas vezes na maquina, só chiado na marcha lenta, por eliminação acredito vai ser o reparo da bomba mesmo
Re: Problema cvt
@Alexandre P,
É incomum o CVT apresentar ruído após a troca do fluído.
Você fez outro serviço no carro além da troca do fluído do CVT?
Qual o fluído que foi colocado no CVT do seu Versa?
absilva- Mensagens : 1264
Re: Problema cvt
Boa noite, anda um pouco quando encosta e deixa na lenta fica barulho tipo de bomba hidráulica, foi revisado corpo de valvulas não resolveu, vou abrir essa semana ver oque aconteceu
Re: Problema cvt
Boa noite , desmontado a caixa e encontrado problema, era catraca do conversor de torque, locap um pouco de desgaste, no conjunto cvt tudo ok, só orings, retentor e dois pistoes
» Cambio automático dando tranco.
» Falha na aceleração, cortando giro do motor
» Luz de Ré não acende
» Problema CVT
» Problema CVT
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
