SENTRA SR 2012 - Da partida mas não liga
Pessoal, peço alguma luz
Encostei o carro na garagem, funcionando perfeitamente, mas no dia seguinte pela manhã não funcionou mais.
No primeiro momento achei que poderia ser a bomba de combustivel que havia queimado, testei e está ok (teste basico, não o de pressão).
Todos os fusíveis ok!
Bateria ok!
Bateria ok!
edsferreira- Mensagens : 12
Data de inscrição : 19/02/2018
Idade : 49
Re: SENTRA SR 2012 - Da partida mas não liga
Pode ter perdido a configuração A/F (basicamente pode ter ajustado a configuração para álcool e tem gasolina no tanque ou vice-versa).
Tem scanner para ver se tem algum evento e puxar o valor de A/F ?
lenhador2001- Mensagens : 430
edsferreira gosta desta mensagem
Não tenho Scanner
Mas, pode acontecer mesmo se a troca do combustível?
Idade : 49
Vamos passar o Scanner e ver o que vem
Idade : 49
edsferreira escreveu:Não tenho Scanner
Isso pode acontecer por falha em bicos, sensor MAF e sonda lambda (além de trocar o combustível e andar pouco depois da troca) .
Por isso precisa ver o scanner. Não tem saída.
Meu carro deu um problema parecido com esse, era bateria.
Pode ser uma porção de coisas diferentes ( bomba de combustível, sensores da injeção, sonda lambda, MAP, etc, etc, etc) Tem que passar o scanner.
Passamos o scanner, tudo zerado
Idade : 49
Logo mais cenas dos proximos capitulos,
Idade : 49
Scanner zerado normalmente quer dizer sem alarmes/eventos. Mas qual o valor do A/F.
Pode não estar gerando alarmes, mas pode estar perdendo a configuração de Álcool ou Gasolina.
Tá difícil O Mecanico veio no final do dia, com chuva, ... (sexta-feira) Só conseguiu passar o Scanner e não achou nada, ficou de voltar no dia seguite. Ontem (quarta-feira) enviou mensagem dizendo que iria fechar a oficina para reforma e nao poderia atender. Ele viria na minha casa, não estou em reforma, rs rs rs. Profissionalismo
O curioso aqui adquiriu um scanner, e o maldito não tem o Sentra. Ao menos os sw Autocon 2021.11
Lado positivo, estou economizando combustível
Idade : 49
O App Torque do Android com aqueles OBDII meia boca mostra a relação A/F.....
Enfim o possante voltou a vida !!!!
Mas, não sei dizer o que aconteceu
Relizei o diagnostico de vários componentes, sem identificar nenhum problema. Por ultimo foi o sensor de rotação, que removi, limpei e fiz testes da resistencia e dos sinais que chegavam nos terminais, tudo ok! Recoloquei e fiz uma nova tentativa de partida. Onde ele pegou um pouco quadrado, mas aos poucos voltou ao normal.
A unica coisa que falhou nos testes foi do negativo pulsante nos bico, que levava a questionar o sensor de rotação ou a propria central.
Não sei se era algum mal contato.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Idade : 49
» Sentra da partida e não liga
» Sentra 2014 b17 da partida mas não liga
» Sentra 2012 liga sem o sensor de presença.
» Sentra 2012 falhando quando liga
» Sentra não dá partida.
