Óleo na vela mas não fuma nem baixa óleo
Tenho um Nissan tiida sedan ano 2013 e ele estava engasgando muito e luz de injeção acesa e dificuldade para ligar, levei no mecânico e o mesmo olhou e disse bobina no cilindro 4 queimada e velas ruins, no aparelho acusava falha nesse cilindro... Aí retirar a vela acho que percebi uma pequena quantidade de óleo na rosca dela, mas o carro não fuma nada e nem baixa óleo
Ele disse que como a bobina tá sem força o óleo é proveniente do movimentos dos pistões e que é normal porém estou com muito medo
O que vocês acham ?
Obs: a sonda lambda foi trocada pois também acusava falha
O que vocês acham ?
Cássia R- Mensagens : 12
Data de inscrição : 12/02/2023
» Óleo na vela mas não fuma nem baixa óleo
» Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo
» Motor baixa óleo igual ao SCe da Renault?
Hoje à(s) 8:18 pm por Marlon Menezes
Hoje à(s) 6:49 pm por deivissonlopes
Hoje à(s) 6:07 pm por deivissonlopes
Hoje à(s) 6:04 pm por deivissonlopes
» Perda de potência
Hoje à(s) 5:25 pm por WilsonM
Hoje à(s) 3:22 pm por Nelson Brasilio
Hoje à(s) 1:13 pm por Diego Zacche
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
