» Central multimídia kicks
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo EmptyOntem à(s) 11:44 pm por Renato brito
» Para-choque traseiro versa modelo 2012
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo EmptyOntem à(s) 11:28 pm por Gabriielgmachado
» March SV 2015 - Bluetooth - Som muito baixo nos alto-falantes do carro.
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo EmptyOntem à(s) 6:18 pm por Gabrielrampage
» etanol ou gasolina?
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo EmptyOntem à(s) 6:12 pm por salomao
» Kicks exclusive com ICC (intelligent cruise control) "Piloto Automático Inteligente"
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo EmptyOntem à(s) 2:11 pm por Zehmata
» CARRO EM MOVIMENTO PERDE ACELARAÇÃO - CÓDIGO P1574
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo EmptyOntem à(s) 10:35 am por DLSalvo
» Solução óleo de motor sumindo sem vazamentos
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo EmptyOntem à(s) 9:01 am por rafa.bcc@gmail.com
» Update Multimedia Kicks 2019/20
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo EmptyDom maio 05, 2024 8:05 am por Diego Zacche
» Luzes acesas do hodômetro e do relógio Frontier 2015
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo EmptyDom maio 05, 2024 7:00 am por Lenilson Freitas
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo Empty Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo
Mensagem por Warley Davidson Andrade Qui Set 07, 2023 8:42 am
Bom dia a todos.
Tenho um versa 2013 1.6 sl manual com 145.900 km e toda vez que troco o óleo coloco lubrax 5w30 sintético quando eu rodo na faixa de uns 3mil km eu confiro o nível e tenho que completar na faixa de 1 litro , já levei em uma oficina não tem nenhum vazamento não fuma , isso está me preocupado muito .gostaria de saber se tem algum de vcs que passou ou está passando por isso.
Data de inscrição : 07/09/2023
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo Empty Re: Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo
Mensagem por Batius Qui Set 07, 2023 1:35 pm
Então cara, se não ta vazando pra fora, tá pra dentro. O catalisador é bom e costuma filtrar essa fumaça, então dependendo do caso é normal queimar e não aparecer.
Sofri com isso pesquisei muito e pra resumir achei dois pontos crônicos no Versa que vaza e causa esse consumo excessivo.
Retentor de válvula: um tanto simples de ser substituído, mas requer ajuste fino das válvulas e torquímetro, não é qualquer mecânico que consegue fazer isso direito. (Detalhe se for em um mecânico e ele falar que tem que retificar sem nem abrir o motor, dá tchau pra ele e procura outra oficina.)
Anel de vedação do pistão: Não lembro qual deles, mas sempre tem um que dá problema.
Mas comigo foi o retentor, a peça com mão de obra ficou 700
Batius
Data de inscrição : 19/05/2019
WilsonM e Warley Davidson Andrade gostam desta mensagem
Mensagem por Warley Davidson Andrade Qui Set 07, 2023 1:45 pm
Muito obrigado pela informação vou dar uma verificada
Mensagem por Jc Seg Fev 12, 2024 7:34 am
Vc é de sp qual oficina levou
Jc
Data de inscrição : 12/02/2024
Mensagem por Carlos de Diadema Qua Mar 06, 2024 10:34 pm
Batius escreveu:Então cara, se não ta vazando pra fora, tá pra dentro. O catalisador é bom e costuma filtrar essa fumaça, então dependendo do caso é normal queimar e não aparecer.
Em qual oficina levou?
Carlos de Diadema
Data de inscrição : 06/11/2023
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo Empty Solução para baixa de óleo de motor
Mensagem por Carlos de Diadema Dom Mar 10, 2024 8:12 am
Bom dia equipe! encontrei uma solução paleativa para essa baixa de óleo em um canal Russo onde o mecânico manda tirar a mangueirinha que liga a válvula pcv ao coletor de admissão uma pequena e manda colocar uma rolimã de aço dentro da mangueira com diâmetro de 8.8 mm a esfera ela vai andar dentro da mangueira não pôde ser pequena de mais para não entrar para dentro do motor
Com essa medida de ,8.00mm essa esfera sobe e tapa o caninho do coletor de admissão só deixando passar só vapores e não o óleo para o coletor de admissão essa foi a explicação e o carro fica até com mais torque
Carlos de Diadema
Mensagem por Batius Dom Mar 10, 2024 8:16 am
Jc escreveu:Vc é de sp qual oficina levou
Opa, sou de MG levei na Sakura em BH
Batius
Mensagem por Carlos de Diadema Seg Mar 18, 2024 1:28 pm
Bom dia ou boa tarde eu sou entusiasta o meu bem que melhorou essa praga do óleo
Carlos de Diadema
Mensagem por Carlos de Diadema Sex Mar 22, 2024 4:48 pm
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo Screen19
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo Screen20
Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo Screen21
Consiste em colocar uma esfera de aço 8.9mm dentro da mangueira da pcv eu encontrei em um canal Russo
carlosenicole@gmail.com
Carlos de Diadema
