Solução óleo de motor sumindo sem vazamentos
Carlos de Diadema- Mensagens : 16
Data de inscrição : 06/11/2023
arai gosta desta mensagem
Re: Solução óleo de motor sumindo sem vazamentos
Olá!
Você poderia explicar melhor e passar o link do canal por favor? Meu Versa 2015 está com 130 mil km e o óleo baixou cerca de 1l em 2 meses/5000km. Não tem vazamento nenhum e nem parece estar queimando, pois a saída do escapamento está muito limpa e nunca vi subir fumaça.
E também desculpe a pergunta, mas o que é PCV?
evandrorech- Mensagens : 11
Data de inscrição : 11/09/2018
deevandrorech escreveu:Olá!
Pcv e uma válvula de alívio de gazes ela fica rosqueada na tampa de válvula tem vários vídeos no YouTube mostrando ela faz esse precedimento da esfera qualquer coisa 011992382065 zap
Jc- Mensagens : 2
Data de inscrição : 12/02/2024
evandrorech gosta desta mensagem
Jc escreveu:
Obrigado pela explicação!
Mas nesse caso, não seria melhor trocar ou fazer uma limpeza na válvula PCV? Isso é causado por um defeito da válvula que surge com o uso, por ela ficar suja, ou é uma vício oculto do componente? Qual exatamente o resultado da falha, a válvula fica aberta direto (ou abre com pressão abaixo do necessário, jogando óleo líquido pra admissão) ou fica fechada direto (gerando pressão no cárter e forçando o óleo nos retentores)? Quem fez essa adaptação e rodou bastante (tipo 10 mil km), pode afirmar que o óleo parou completamente de baixar?
Se puder, me mande um link de um desses vídeos, sempre que pesquiso no Google por "PCV" e "esfera" ele faz uma pesquisa pra válvula de esfera de PVC, aquela hidráulica . Muito obrigado!!!
O meu March 1.6 estava com esse problema de sumir óleo, tinha que completar 2,5l a cada 10.000km. Quando completou 100.000km, abri a parte de cima do motor e foram constatados 2 problemas: Retentores de válvulas rachados e 1 anel de 1 cilindro estava ruim.
E o mais interessante é que o catalisador não deixava passar a fumaça da queima de óleo, então só dava para notar que sumia o óleo ao inspecionar o nível, pois não havia nenhum tipo de vazamento de óleo.
https://nissanclube.forumeiros.com/t6189p25-oleo-do-motor-sumindo-motores-1-6-hr16de-consumo-excessivo-de-oleo
rafa.bcc@gmail.com- Mensagens : 7
Data de inscrição : 21/07/2018
Idade : 39
» Óleo do motor "sumindo" (motores 1.6 HR16DE), consumo excessivo de óleo
» Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo
» Oleo do motor
» Solução - óleo baixando
» Óleo do motor versa s 1.0
» Oleo do motor
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
