vibração no motor do versa persiste após trocar os 3 coxins
bom dia,
já realizei a troca dos 3 coxins do motor do versa nos ultimos 3 meses e a vibração do motor continua muito forte, ele fica batendo forte e transfere vibração pra cabine. coloquei o vibrometro em cima do motor e da 8 na escala (não sei a unidade de medida)
e quando engato a ré no CVT ele da um pequeno tranco
alguém sabe dar um norte de o que mais pode causar essa vibração?
AdrianoNS- Mensagens : 19
Data de inscrição : 25/06/2021
Re: vibração no motor do versa persiste após trocar os 3 coxins
bom dia!
eu não sei se existe coxins do Versa hidráulicos, se tiver eles são melhores, apesar de bem mais caros.
Talvez tenha de ver também a regulagem da injeção eletrônica.
@AdrianoNS,
Qual o ano e a quilometragem do seu Versa?
Motor falhando também passa vibrações anormais para a carroceria.
E existem "N" motivos para isso acontecer (falsa entrada de ar na TBI, velas, bobinas, bicos injetores com defeito, combustível adulterado...).
Como está o desempenho / consumo do carro?
oi, o coxim hidraulico dele é o do lado direito somente.
ele é 18/19 automatico, 110.000km (tem gnv e ja foi feito cabeçote com 80.000km)
então mas o motor vibrando é claramente o problema, os coxins estão segurando boa parte da vibração mas mesmo assim passa, acho que isso explica até o desgaste prematuro desses coxins.
Tem alguma dica de como identificar entrada falta de ar no carro? tem que inspecionar tudo?
velas (trocadas a 30.000km), bobinas (1 estava com defeito e foi trocada) e bicos (já foram limpos e equalizados) já foram verificados.
Apesar de ter GNV, o carro tem funcionado melhor no GNV do que no combustivel liquido e não apresenta falhas de funcionamento, consumo está legal na faixa de 12 a 13km no GNV. Não acende luz de injeção no painel
Uma coisa que nunca troquei nesse carro por recomendação de algumas pessoas foi o óleo do CVT, apesar da vibração ocorrer mesmo com o carro em Neutro.
mecânico sugeriu agora trocar a Trizeta.
Algumas considerações:
Acho prematuro fazer cabeçote do motor com "apenas" 80.000Km (a menos que o carro tenha sido muito maltratado antes).
Também achei prematura a troca das velas com 30.000Km, já que as que vem no Versa são de platina e duram muito mais do que isso. A propósito, você está usando as velas corretas nele?
Sobre GNV, eu não recomendo, porque na conversão são feitas algumas "cirurgias" no circuito de alimentação do veículo e isso quase sempre deixa "sequelas". Outra dificuldade é encontrar um ponto de equilíbrio de forma que o motor funcione bem tanto com GNV quanto com combustível líquido.
Com 110.000Km creio que está chegando a hora de trocar o fluído do CVT. Use de preferência o fluído NS-3 da Nissan ou outro que seja compatível com ele.
E para ilustrar, segue uma imagem do duto da TBI do Versa.
Inspecione com atenção essa parte sanfonada e veja se tem algum rasgo nela.
valeu pelas dicas, cabeçote queimou a junta com 80000km e troquei as velas junto na mesma época (as velas estão corretas).
Vou dar uma atenção nessa parte do tbi, ver se n tem fissuras.
depois vou fazer um video do funcionamento do motor e coloco aqui
Oi foi verificado a sanfona do tbi e esta ok
mecanico hoje reapertou todos coxins, suspensão, direção, regulou a injeção, descarbonizou, limpou tbi e etc, melhorou muito a vibração e está quase imperceptivel.
o que persiste é um pequeno solavanco ao engatar a Ré (CVT) e também em retomadas nas subidas ou em momentos que exijo mais torque do motor, o carro da um solavanco / trepida. sabem me dar uma luz que pode ser? suspeito do coxim inferior do cambio, pode ser algum desses outros coxins do link? ou alguma outra peça?
https://www.magazineluiza.com.br/kit-coxim-motor-cambio-nissan-versa-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-vger-sax-gomax/p/gj51k38218/es/lant/
pessoal alguem consegue responder a ultima postagem?
esse sintoma de trepidar ao engatar a ré e ao exigir torque, pode ser sintoma do cambio CVT tb?
Como resolveu essa trepidação do P para a R
Manoelcexs- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/05/2023
Depois de tudo o que já foi feito, fica complicado encontrar a causa dessa trepidacão num veiculo em que já foi feito o cabecote e foi convertido para GNV.
Num veículo não convertido, as causas mais prováveis são: TBI, bobinas e bicos injetores (lembrando que essas peças tem que ser de qualidade, senão você vai ter mais raiva em curto prazo).
» Versa 2016 1.6 CVT 106 mil km - Barulho ao acelerar (mesmo após trocar correia)
» Versa consumo de óleo
» Tenho que trocar o motor do meu versa fundiu com 57mil km
» Vibração na lâmpada do Versa
» Versa 1.6 CVT 2017 com vibração no volante à 100 kM/h
Hoje à(s) 2:11 pm por Zehmata
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
