Versa consumo de óleo
+4
denisson santos souza
Michel Capel
8 participantes
Bom dia ! Tenho um Versa 1.6 s 2018/2019 com 120.000, na última troca de oleo verifiquei o nível do óleo estava bem baixo, troquei o óleo e agora estou acompanhando e rodei 3.000 km e abaixou 1 litro de oleo, não tem vazamento nehum, fui verificar no manual se existe uma especificação de quantos km pode baixar o óleo, porém não existe fui até uma concessionária da Nissan e o mecânico responsável não soube me informar essa especificação, alguém sabe ? Não é normal baixar esse tanto de óleo né? Alguém consegue me ajudar nessa ocasião obrigado.
Michel Capel- Mensagens : 8
Data de inscrição : 13/09/2021
Re: Versa consumo de óleo
Boa tarde!
De fato, é anormal falar em motor que baixa óleo hoje em dia.
Está com a especificação de óleo certinha, igual ao indicado no manual?
Sim conforme o manual
denisson santos souza gosta desta mensagem
tenho um versa 2012/2013,quando vou fazer a troca de óleo de 10.000,sempre está no minimo
denisson santos souza- Mensagens : 4
Data de inscrição : 17/09/2021
geralmente motor baixando óleo é sinal de que a vedação nos cilindros está ruim, provavelmente os anéis do pistão estão com folga e não estão vedando direito.
Usar o carro assim pode causar carbonização do motor, geralmente a gente percebe porque o motor costuma trabalhar um pouco quente, com a ventoinha do radiador ligando sempre.
Vale a pena levar num mecânico e tentar uma manutenção preventiva, a longo prazo vai condenar o motor.
Dá uma checada na válvula PCV; caso muito sujo pode mais atrapalhar que ajudar, inclusive consumo de óleo.
Icefly onde fica essa valvula pcv no versa? Essa sujeira da para ver interno ou externo? Meu carro é baixando oleo e não conseguimos achar o problema.
Wilson mas essa vedação teria que abrir o motor né? O versa quando abre o motor, tem que trocar algumas peças correto? Vc poderia orientar como funciona esse processo?
WilsonM escreveu:geralmente motor baixando óleo é sinal de que a vedação nos cilindros está ruim, provavelmente os anéis do pistão estão com folga e não estão vedando direito.
Michel Capel escreveu:WilsonM escreveu:geralmente motor baixando óleo é sinal de que a vedação nos cilindros está ruim, provavelmente os anéis do pistão estão com folga e não estão vedando direito.
Wilson para ver a vedação nos cilindros ou folga nos pistões teria que abrir o motor ? Se precisar abrir vai acabar trocando algumas peças né.
é, tem de abrir o motor. Além dos anéis, as retíficas costumam refazer o encamisamento dos cilindros.
Consumo de oleo elevado é normal no versa após 100k. Acontece devido a folga nos retentores de válvula. Não é necessária nenhuma intervenção, apenas verificar o óleo e completar caso necessário.
dompedro- Mensagens : 2
Data de inscrição : 11/01/2022
Tenho um Versa 2018 CVT com 236 mil KM e ele baixa oleo e atualmente falta 1000km para a troca dos 10 mil e ja coloquei mais de um litro. Fui ate onde troco pois é um lugar confiável e com pessoal treinado e falo sempre com o gerente e ele me disse que como eu uso muito (sou motorista de app) e no etanol muitas vezes baixa mesmo. Falou para sempre verificar o nivel e completar quando necessitar. Vou na proxima troca ja comprar um litro a mais. Alguem ai pode publicar aqui na postagem o óleo indicado pela fabricante para conhecimento de todos ? Meu carro esta na oficina no momento.
Editando: percebi em outras postagens as indicações de óleos e o original será sempre o melhor 5W30 GF5 API SN 100% Sintético.
Mas nos tópicos não percebi ninguem falando a respeito do uso de aditivos para uso no motor. Há alguma indicação do fabricante ? Há algum beneficio no uso deles ? Se há qual seria ou seriam os mais indicados e suas especificações ?
Grato
Grato
ElieltonAssisSP- Mensagens : 8
Data de inscrição : 11/05/2021
Idade : 52
Amigo o meu Versa 13/14 1.6 Méxicano, com 200mil km, está no GNV ocorria muito a queima do óleo e tinha que usar até 1 a 11/2 litro de óleo 10/40 a cada troca de 8/9mil km, troquei por óleo da Petrobrás e nunca mais tive problemas.
Jorge Luiz Rocha- Mensagens : 1
Data de inscrição : 19/12/2020
@ElieltonAssisSP,
Os fabricantes de veículos não recomendam o uso de aditivos no óleo do motor.
E por uma razão simples, os bons óleos atuais (como os API SN GF5 ou API SP GF-6) já são devidamente aditivados.
Você pode até usar, mas não vejo nenhum benefício nisso - é algo como "chover no molhado".
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
» consumo do versa
» CONSUMO DO VERSA 1.0 E 1.6
» Consumo Versa 1.0
» Versa Unique CVT - Consumo
» consumo do versa
» Consumo Versa 1.0
