P0300, P0301, P0302, P0303 e P0304 Sentra B16
Ola, meu primeiro tópico aqui, agradeço a quem da comunidade puder ajudar.
Tenho um Sentra 2012 Manual, que embora eu o tenha buscado em 2013 na CCS comprei da minha mãe com 90.000km a cerca de 4 anos e hoje está com 98.000km, pois so o uso nos fins de semana e para viagens curtas.
Após encher o tanque com gasolina comum em um posto meio duvidoso, porém de bandeira Shell, senti o carro perder potencia, trepidar e a luz da injeção acendeu. Consegui voltar pra casa porem no próximo dia o carro nao ligava de jeito nenhum, dando sintomas de estar afogado, so consegui fazer pegar retirando a tampa de óleo do motor, o que na hora sujou o motor, alternador, etc, além de sair muita fumaça branca, porém o carro se comportou melhor.
Ao passar meu scanner recebi os códigos P0300, P0301, P0302, P0303 e P0304 e notei varias variações de rotação e som no motor. Apaguei os codigos de erro e botei um stp preto e fui "gastar" a gasolina, além de trocar o filtro de combustível e checar a bomba. Após isso senti melhoras aos poucos no comportamento do motor, e hoje, mesmo ainda nao reabastecendo, as vezes a luz de injeção acende e recebo o p0303, referente a misfire no cilindro 3, e o RPM fica em 650 com o carro neutro que acho muito baixo, o que me faz desconfiar do combustível estar obstruindo os bicos injetores, ou ser mesmo "batizado".
Ainda nao esgotei o combustível, mas irei botar etanol e depois uma podium ou vpower, e caso persista o erro (uma FIAT Toro do meu trabalho abasteceu no mesmo local e também teve problemas de injeção) irei checar as bobinas, as velas e os bicos, nenhum deles foi trocado até hoje, e sei que ao menos bobinas e velas devem ser trocados com 100.000km, e estou em 98.000km.
Até onde sei nada além das manutenções básicas (filtros, oleo, etc) foi trocado, incluindo bobinas, velas, correia poli v...porém a uns 5 anos a antiga dona do carro uma vez numa BR ao estacionar num posto disse que o carro não ligava mais e chamou um guincho (o seguro tinha acabado naquele mes e nao foi renovado) e pediu pra ele o levar na CCS, porém ele levou pra sua garagem própria e acusou que o volante do motor e a caixa de cambio estavam destruídas, e em um dia fez a troca de tudo (o que julgo ter sido um golpe) cobrando muito caro o "serviço". No mesmo dia da retirada do "serviço" o carro estava com vazamento de óleo do motor e foi para um mecânico de confiança, que constatou que o carter estava amassado, e fez o reparo com sucesso.
Alguem ja passou pelo mesmo problema e pode ajudar?
Caso sim, se puderem indicar um bom lugar para comprar velas, bobinas e talvez bicos (vi que no mercado livre existem muitas falsificações, sou de Balneario Camboriu-SC e aqui na CCS uma bobina ta 990$ e o jogo de vela 700$, além da mao de obra).
Alguem ja trocou em casa as velas do B16? Tenho receio de levar em algum tião para trocar as velas, pois o cabeçote é de aluminio e se nao me engano, somente autorizadas da nissan possuem a tabela pro gap e torque das velas, além de nem todos possuírem torquimetro pra isso.
Muito obrigado a quem responder.
thiagodbr- Mensagens : 20
Data de inscrição : 05/01/2022
Injeção
Boa tarde Thiago.
Tenho um Sentra SL 2012, ano passado ele começou a apresentar os problemas que vc descreve no inicio do post. Levei a um mecânico de confiança que tenho, foram limpos bicos e tal, porem pouco tempo depois continuou a apresentar o problema. No fim, que retornou para a mesma oficina e o mecânico colocou os bicos para teste na máquina... e adivinha o bico que apresentava o erro que aparecia no scanner (caseiro) era o mesmo bico que depois que "esquentava" começava a falhar na injeção. Foi realizado a troca do bico, limpeza dos demais já haviam sido realizados e o carro voltou ao normal.
Um detalhe, o carro chegava a falhar também, dava até "trancos" as vezes, me levando a pensar que poderia ser algo no câmbio, e por fim que não era.
Fique atento nestes detalhes, e leve em alguém de confiança. Faz 4 anos que estou com o carro, e foi a primeira vez que apresentou isso, o carro está agora com 175k rodados, na época estava com uns 160k.
Abraço
Abraço
carlos.orsi- Mensagens : 9
Data de inscrição : 14/09/2018
Idade : 40
arai gosta desta mensagem
Re: P0300, P0301, P0302, P0303 e P0304 Sentra B16
Obrigado pela resposta Carlos!
Fiz alguns testes, após esgotar a minha gasolina rodei com 10L de etanol e o carro se comportou bem, dando poucas vezes o erro p0303, então botei meio tanque de V-Power e STP preto e perto do fim do tanque novamente a luz de injeção e o carro trepidando em lenta. Agora vou testar com um tanque completo de etanol.
Desmontei a tampa do coletor e chequei as bobinas, todas as 4 com 2,69 na escala de resistência 20k ohms, acho que estão normais.
O coletor estava muito sujo, acho que devido ao carro afogar antes, apliquei um pouco de car 80 para fazer uma limpeza. O engate do primeiro bico injetor estava solto, o jeito foi botar um braçadeira pra "segurar" pois o engate de plastico nao firmava.
Não abri a flauta, isso é possivel? Se sim vou trocar os 4 bicos sozinho, so tenho receio de encharcar o motor com combustivel ao abrir.
Outra duvida, meu carro esta com 99.000km e nunca troquei as velas, é possivel trocar manualmente sem um torquimetro de estalo ou digital e sem a tabela de torque e gap da nissan?
Alguem recomenda algum site para compra de velas? Vi que tem muitas falsificações.
Obrigado
Obrigado
carlos.orsi gosta desta mensagem
thiagodbr escreveu:Obrigado pela resposta Carlos!
Obrigado
Boa tarde Thiago,
Essas informações técnicas não vou conseguir te ajudar, como disse tenho um mecânico de confiança e ele executa os serviços, acredito que nunca me logrou, pois todos os veículos que tive e ele mexeu sempre resolveram os problemas. Talvez o @wilson um dos mediadores consiga te dar essas respostas.
Abraço
Idade : 40
Obrigado pela resposta Carlos.
So pra atualizar o tópico, removi o coletor de admissao e a tbi, fazendo a limpeza nos dois com car 80, o coletor estava muito sujo.
O chicote do primeiro bico injetor estava muito folgado, entao o apertei com uma braçadeira.
Conferi todas as bobinas, e todas com 2.69 de resistencia.
Nao troquei as velas, porem vou trocar em breve.
Após isso estou rodando somente com alcool e o P0303 parece ter sumido, o problema provavelmente foi devido a gasolina ruim
» Falha injeção Código P0303 e fumaça branca ao dar partida.
» Descarbonização do motor
» Injeção com luz acesa cod. P0302 e P0202
» Erro P0303 Cylinder 3 misfire detected
» Código de falha P0300
» Sentra treme em marcha alta
» Nissan Frontier
» Militec câmbio cvt
