Falha injeção Código P0303 e fumaça branca ao dar partida.
ThiagoTrindade
Boa tarde,
Tenho um sentra 2.0 2014/2015, antigo dono dizia que só utilizava gasolina, fiz a transição para o álcool gradativamente, agora já estou usando apenas álcool. Daí começou os problemas, ao dar a partida sai uma fumaça branca do escapamento por de 3 a 5 segundo e depois para de sair. O carro fica oscilando mto a rpm e quando estou andando a luz da injeção fica picando. Ela chegou a ficar acessa constantemente, passei o OBD e acusou o código P0303. O que pode ser? Alguém já teve esse problema?
ThiagoTrindade- Mensagens : 2
Data de inscrição : 25/04/2020
Re: Falha injeção Código P0303 e fumaça branca ao dar partida.
Clima frio ai? Abaixo de 20ºC?
Esse código é de falha no cilindro, pode ser vela, bico, carbonização em cima do cilindro, etc.
Não, Goiás, temperatura na casa dos 25 graus.
Dei uma olhada no motor e encontrei poças de óleo, deve estar vazando. Vou levar em um mecânico.
Agora que você falou de poças de óleo a coisa muda.
Se fosse só a questão da troca de combustível iria chutar que era algo relacionado aos bicos e indicar colocar algum aditivo para limpeza....
luuuuucas- Mensagens : 197
Data de inscrição : 16/04/2019
Idade : 31
fumaça branca saindo pelo escapamento costuma indicar presença de muita água no combustível.
Faça um teste voltando para gasolina, de preferência aditivada para tentar assegurar um combustível de alta qualidade.
Uma vez, num outro carro meu, tive problema de qualidade de combustível, após o carro ficar parado na garagem por 1 semana sem uso, fui dar uma partida, e o motor sofreu pra ligar. Depois de forçar muito o motor de arranque, o motor funcionou, mas encheu a garagem de fumaça branca. Foi a partir dali que passei a usar somente gasolina aditivada da Shell.
Da última vez que tentei abastecer com etanol, fui num posto dentro do Carrefour, etanol bandeira Shell, mas não teve jeito, acendeu a luz da injeção, erro era falha de ignição no cilindro 3. Apaguei o código de erro com meu leitor OBD2, pus gasolina, e o carro nunca mais deu problema.
Código de falha p0300, p0302, p0303...
Pessoal segue um excelente vídeo pra quem está passando por esse problema.https://youtu.be/R_HrXoP6Utk
Valter14- Mensagens : 3
Data de inscrição : 27/08/2021
Ai pode ser excesso de combustível bico aberto ou bobina de algum cilindro queimada, o meu Sentra 2015 apresentou essa luz da injeção piscando foi bobina com defeito, troquei resolvido o problema.
Duarte ferrauto- Mensagens : 2
Data de inscrição : 01/03/2022
Hoje à(s) 21:44 por WilsonM
Hoje à(s) 21:40 por WilsonM
Hoje à(s) 21:34 por WilsonM
Hoje à(s) 21:32 por WilsonM
Hoje à(s) 21:29 por WilsonM
Hoje à(s) 21:27 por WilsonM
Hoje à(s) 11:44 por Renato brito
Hoje à(s) 6:18 por Gabrielrampage
Ontem à(s) 21:01 por rafa.bcc@gmail.com
