Luz ABS + Barulho quando vira o volante no assoalho - SENTRA B16
Pessoal, boa tarde.
Estou com alguns probleminhas e queria a ajuda de vocês.
Depois que eu troquei o retentor do semi eixo, sempre que eu esterço o caro para qualquer lado eu sinto como se tivesse alguma peça batendo por baixo do carro, o meu mecanico disse que tem uma porca que segura esse semi eixo (depois da roda), que o antigo dono nao sei oq fez espanou ela, eu deixei de um jeito mas disse pra eu trocar assim que possivel e ela só tem na nissan e adivinha o preço de uma porca (89,90) rsrs.
Outro problema que ocorreu esses dias foi que a luz do ABS acendeu depois de um tempo dirigindo em SP, ele acendeu a luz de advertencia + abs, dps apagou tudo e depois de um tempo ficou só acesso o ABS. Isso eu reparei que só acontece quando eu dirijo por um tempo maior, a maioria das vezes eu só ando pouco e de noite (shopping, mercado etc) ai nunca acendeu.
O que pode ser? será que é o fluido de freio? Pois eu nunca troquei e nao sei quando foi trocado pelo antigo proprietario.
Abraços.
Abraços.
taguera- Mensagens : 376
Re: Luz ABS + Barulho quando vira o volante no assoalho - SENTRA B16
Só scanner vai mostrar oque é. Fluído de freio o sistema não tem como detectar, pode ser alguma intermitência em algum senso de velocidade de cada roda.
MRB- Mensagens : 617
Estou para te visitar MRB aí vc da uma olhada nisso, blz?
Se sobrar esse mes, sem falta kkkkk.
Percebi que ele da aqueles trancos do ABS mas já desarma o ABS, muito estranho.
To achando que o mecânico na hora de mexer no retentor deve ter esbarrado em algum sensor de ABS na roda kkkkk.
E com relação a esse barulho o que vc acha q pode ser?
Abs
Abraços
Abs
Abraços
Dependendo se ele mexeu em cubo da roda, homocinética,... pode sim ter danificado o sensor. No scanner vai indicar o lado e o sensor com problema.
Eu to achando que é a pastilha desgastada, estou para trocar.
Recomendam alguma especifica?Sei que as de ceramicas sao boas, mas sao muito caras.
Das comuns "suja roda" uma das melhores é a Bendix. Estou usando e acho-a excelente.
Mas não acho que pastilhas gastas sejam a causa do problema com o ABS.
Entao o estranho que esse barulho (parece que esta raspando abaixo do tapete do lado do motorista, quando vc vira o carro)e por coincidencia depois comecou a acender a luz o abs, ele começa piscando abs + exclamação e depois de um tmepo fica só acesso o ABS.
Tem uma porca que segura o rolamento da roda que esta meio espanada (tem que apertar com 4 apertei só 20 se nao ele espana) estou esperando a nissan trazer a peça (89 dilmas uma facada para uma simples porca to achando que pode até ser isso.
» Revestimento de assoalho e acabamento - Sentra 2016
» Trepidação Sentra 12/13 somente quando vira para a direita
» SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo!
» Volante Fazendo Barulho
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
Ontem à(s) 3:30 pm por DanilooBastos
» Android APP CM Kicks 2018
» Luz de ré não acende
