» Versa estourando
SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo! EmptyHoje à(s) 9:46 por WilsonM
» Beep eletrônico kicks
SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo! EmptyHoje à(s) 8:59 por Takeso
» Sentra não pega no start
SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo! EmptyHoje à(s) 0:24 por absilva
SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo! EmptyOntem à(s) 11:20 por demourarj
» I-Key Code Error
SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo! EmptyOntem à(s) 9:28 por limafabioh
SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo! EmptySab 15 Fev 2020 - 20:04 por absilva
SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo! EmptySab 15 Fev 2020 - 18:00 por WilsonM
SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo! EmptySab 15 Fev 2020 - 17:38 por WilsonM
SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo! EmptySab 15 Fev 2020 - 17:33 por WilsonM
SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo! Empty SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo!
Mensagem por Jonathankill em Seg 18 Set 2017 - 13:58
Boa tarde galera estou com um problemão e não sei mais o que fazer, levei meu sentra 2009 para instalar som + dvd 2din+ módulos!!! Eis que quando finalizou a instalação foram ligar o carro e o mesmo apresentou diversos "bugs" como piscar farol, subir e descer os vidros, todas as luzes do painel acesas, de forma alguma ele da sinal de que vai ligar, quando vira toda a chave o painel se apaga, já trocamos bateria, testamos todos os fuziveis e nada, 3 pessoas diferentes levaram scanner até lá mas os scanners não reconhecem o carro, tiraram o módulo pra testar na bancada e não tem nenhum problema com ele!!! Agora não sei mais o que fazer
Jonathankill
Data de inscrição : 18/09/2017
SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo! Empty Re: SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo!
Mensagem por WilsonM em Seg 18 Set 2017 - 14:45
seu carro tem computador de bordo, controles no volante? Com certeza, tem alguma instalação errada, em curto.
Mensagem por icefly em Seg 18 Set 2017 - 15:26
Reveja a instalação elétrica do som, ou troque de profissional; o candidato natural ao problema é uma possível instalação mal feita ou mal dimensionada no cabeamento, já que tudo estava funcionando normal antes da instalação.
Esse tipo de problema, aqui no Clube já vi dar em alguns casos, mas totalmente diferente: quando é feita instalação de pelicula no parabrisa, e o instalador usa muito o borrifador na parte interna do vidro e essa água molha um módulo que fica embaixo do painel, perto do vidro; isso deixa o módulo loucão, com pane elétrica, aciona setas, faróis, buzina, etc.
Mensagem por Jonathankill em Seg 18 Set 2017 - 15:36
Possui computador de bordo e controles no volante, agora um eletricista tirou outro módulo do carro pra testar, tô a 6 dias sem carro já =/
Jonathankill
Mensagem por Felipe passo em Sab 21 Set 2019 - 13:32
Tô com o mesmo problema alguém tem uma ideia do que possa ser ?
Felipe passo
Data de inscrição : 21/09/2019
