Volante Fazendo Barulho
+4
Elcio.Sarath
JJheck
Wakson
8 participantes
Boa noite a todos . Venho acompanhando os tópicos e olhei todos para ver se tinha algo parecido com meu problema.
Comprei recentemente um Sentra S 2008/2009 Manual. O veículo está ótimo suspensão, coxins e coifa frontal tudo em dia. Ainda não fiz outras manutenções pois tem apenas uma semana que estou com o carro.
Uma coisa anda me incomodando que é um pequeno barulho no volante ao fazer algumas manobras ele acontece. Não é sempre geralmente quando faço curvas ou viro um pouco o volante para desviar de obstáculos. Não entendo muito bem mas um amigo disse que parece ser problema no setor.
Gostaria de saber se alguém já teve um problema parecido e como conseguiu resolver?
Wakson- Mensagens : 13
Data de inscrição : 19/05/2017
Re: Volante Fazendo Barulho
Mas é dentro do volante mesmo ou lá na frente no sistema de direção?
Parece ser dentro do volante, faz tipo um toc lá dentro.
Aí só desmontando o volante para ver. Há de se ter cuidado com o módulo do airbag.
Esse problema é a coluna de direção. É só dar um aperto. Olha esse video
JJheck- Mensagens : 44
Data de inscrição : 15/05/2017
Obrigado pela dica amigo, tentei fazer o aperto mas já estava no limite. Assisti um video falando que tem como apertar por baixo do carro também. Depois vou tentar no meu Sentra. De qualquer forma obrigado pelas dicas.
Barulho no volante
Wakson escreveu:Obrigado pela dica amigo, tentei fazer o aperto mas já estava no limite. Assisti um video falando que tem como apertar por baixo do carro também. Depois vou tentar no meu Sentra. De qualquer forma obrigado pelas dicas.
Prezados, também estou com o mesmo sintoma de barulho em meu Sentra 2008/2009: ao girar o volante para esquerda ou direita, escuto um barulho tipo "tum tum". A impressão é que não é no volante e sim no amortecedor ou molas... ainda não fiz um diagnóstico mais preciso e gostaria de saber também, se alguém já passou por isso!
Obrigado e Abraços!
Elcio
Elcio.Sarath- Mensagens : 24
Pessoal, antes de levar à qualquer mecânico, sugiro que entrem em contato com a NISSAN para saber se o carro de vc's fizeram parte do RECALL por problemas na coluna de direção. O meu, mesmo sendo 2008 não havia sido feito a troca da coluna e assim, fizeram no ano passado, na concessionária e sem custo algum. É fácil. É entrar em contato com o SAC da NISSAN e fornecer o número do CHASSI do carro. Tem um número de "campanha", mas não me recordo agora. Muitos proprietários daquela época não fizeram e os atuais proprietários tem esse direito garantido por lei. É a minha sugestão. Abraços.
Brates- Mensagens : 232
Idade : 51
Como eu localizo essa parte acima onde ele fez o aperto, tem que desmontar o painel?
Cburatto- Mensagens : 23
Data de inscrição : 03/07/2017
BARULHO NO VOLANTE
Brates escreveu:Pessoal, antes de levar à qualquer mecânico, sugiro que entrem em contato com a NISSAN para saber se o carro de vc's fizeram parte do RECALL por problemas na coluna de direção. O meu, mesmo sendo 2008 não havia sido feito a troca da coluna e assim, fizeram no ano passado, na concessionária e sem custo algum. É fácil. É entrar em contato com o SAC da NISSAN e fornecer o número do CHASSI do carro. Tem um número de "campanha", mas não me recordo agora. Muitos proprietários daquela época não fizeram e os atuais proprietários tem esse direito garantido por lei. É a minha sugestão. Abraços.
Valeu a dica Brates!
Vou ligar no SAC da Nissan e verificar se foi realizado no meu Sentra 2008/2009.
Abraço,
Elcio
Cburatto escreveu:Como eu localizo essa parte acima onde ele fez o aperto, tem que desmontar o painel?
Ninguém respondeu mas acho válido registrar. A gente tem que enfiar a cabeça lá nos pedais e olhar para cima, por baixo do painel. Pra quem tem 1,80 m não tem muito espaço. Mesmo "posicionado" não conseguia ver o parafuso, tive que acomanhar com a câmera do celular ligada, mas com a chave de boca não consegui fazer o aperto. Meu vizinho emprestou uma chave "estrela", salvo engano tamanho 12, e aí consegui fazer. O aperto foi de 1/4 de volta aproximadamente, e os barulhos acabaram.
Pessoal!
Tenho um Sentra SV 18/18 e estava com o mesmo barulho no volante. No meu caso, ele não trepidava, mas ao passar acima de 40kms pelas nossas maravilhosas ruas, o barulho aparecia. Agendei e levei o meu carro na CCS, pois ainda está na garantia. Lá desmontaram o volante e re apertaram e o barulho sumiu. O mecânico disse que se o barulho voltar, eles então trocarão o volante.
Moises2016- Mensagens : 98
Data de inscrição : 07/03/2016
Idade : 62
Olá pessoal. Acabei fazendo o Recall da Coluna de direção, mas antes não apresentava problema. Agora, quando viro o volante para qualquer dos lados, faz barulho. E também, após trocar várias peças, inclusive todos os coxins do motor e amortecedores, o carro continua com.uma vibração irritante. Não sei mais o que fazer, pois já gastei uma fortuna com peças e mecânico. Alguma indicação de mecânico para ver o barulho da direção na cidade de Curitiba? Obrigada
Regina Célia Zanelatto- Mensagens : 91
Idade : 59
» Embreagem fazendo barulho
» Sentra b16 fazendo barulho na direção
» Cambio sentra 2012 fazendo barulho
» Retirar folha fazendo barulho ar condicionado
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
