Problema com cambio e motor após curto na lâmpada de ré.
Meu Sentra B17 esta com problema no cambio e motor após um curto circuito na lâmpada de ré, ao instalar a câmera.
A luz do Ikey e do motor ficam ligadas direto.
Quando engato (CVT) da um forte tranco, tanto para frente quanto para trás.
O carro quase não se move, ficou muito fraco (cambio).
Alguém conhece, sabe como resetar?
Obrigado.
Obrigado.
jimi- Mensagens : 22
Data de inscrição : 13/01/2016
Re: Problema com cambio e motor após curto na lâmpada de ré.
Algo semelhante no AT do Tiida, só trocar o fusível e rezar para voltar a funcionar.
Se acendeu indicação no painel, talvez vai precisar passar no scanner para limpar tudo.
MRB- Mensagens : 617
Obrigado amigo MRB, ótima dica.
No Sentra B17 fica ao lado da bateria, embaixo do duto de ar de admissão. O fusivel é o F16.
Somente o aviso do painel permanece.
Cambio suave novamente.
Indicação de cambio no painel.
Luz de ré acendendo.
Valeu.
Valeu.
Finalizando. Após umas duas partidas o a luz "engine" desapareceu, e o carro esta como antes. Mas é uma sacanagem a Nissan deixar o carro inutilizado pela queima de um fusível, indicado na caixa "rear lamp" ou algo assim, simples. Imagine se eu tivesse acionado a Nissan e tal...
É que tudo hoje em dia esta amarrado via rede can. Todos os sinais de freio, ré, alavanca, é compartilhado entre os módulos.
É a tecnologia embarcada cada vez mais presente.
Robs40 gosta desta mensagem
Obrigado MRB!
Sua dica foi valiozissima, tinha visitado vários fóruns de Nissan e não tinha encontrado esta informação.
Fica a dica para os outros Sentreiros.
Top!
Top!
Grande MRB, sempre achando uma solução para nossos problemas.
ricardoth- Mensagens : 139
» Cambio com problema após a garantia Kicks 2019/2020
» Dá problema usar o modo Sport como Freio-Motor (câmbio CVT)?
» Short Shifter no March 1.6 (deixar mais curto o câmbio)
» Troca Iluminação da Seletora do Câmbio CVT B17
» Perda de potência
