» Atuador embreagem B16
Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem EmptyHoje à(s) 1:02 pm por Antenor Souza
» sushi bar
Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem EmptyHoje à(s) 12:34 pm por selestino
» Seta Dianteira Farol Full LED
Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem EmptyHoje à(s) 11:28 am por AndreFreitas
» Peças Paralelas Fabricante e experiencia
Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem EmptyOntem à(s) 7:40 pm por Pablolleo
» Retifica versa 3 cilindros
Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem EmptyOntem à(s) 1:28 pm por Augusto Machado
Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem EmptyOntem à(s) 1:27 pm por Augusto Machado
» Manchas amarelas
Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem EmptyOntem à(s) 9:11 am por ROBERTO CESAR R SANTOS
» Sentra 2023 B18
Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem EmptySáb maio 18, 2024 6:32 pm por Spyr0Gir0
» Computador de bordo travado Sentra B17
Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem EmptySáb maio 18, 2024 3:42 pm por Nilson Brito
Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem Empty Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem
Mensagem por braz556 Qui Fev 25, 2021 11:52 am
Caros colegas preciso de ajuda quem puder me ajudar ficarei muito grato! Meu Carro é um nissan sentra ano 2011 automático, o que acontece é o seguinte, eu quando vou viajar, e chega a uma determinada quilometragem tipo uns 80km de distancia percorrida, ele dá alguns trancos e a rotação sobe, reparei que isso acontece sempre que eu rodo 80 a 90 km de distancia, já troquei bobinas, limpei tbi, limpei bicos injetores, fiz toda manutenção que o carro precisava, mas nada deu jeito, eu chego a uma velocidade de 100km/h com 1800 rpm no gás, depois de um certo tempo rodando ele da alguns trancos e parece que o on drive tá armado, a rotação sobe para 3mil a uma velocidade de 80km e para chegar a 100km/h rotação chega a 4 mil, fico no aguardo pois estou de cabeça quente com isso!
braz556
Data de inscrição : 14/08/2017
Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem Empty Re: Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem
Mensagem por WilsonM Qui Fev 25, 2021 2:40 pm
vc passou o carro no scanner?
Como estão as leituras das sondas lambda?
Idade : 59
Mensagem por braz556 Qui Fev 25, 2021 3:16 pm
Eu não vi esse detalhe, mais posso ver isso, vou pedir para passar o aparelho, e digo o resultado, obrigado por responder!
braz556
Mensagem por braz556 Qui Fev 25, 2021 3:19 pm
A marcha lenta está na rotação correta, somente quando eu rodo uns 80km de distancia ele começa a dar esses problemas.
braz556
Mensagem por luuuuucas Qui Fev 25, 2021 3:49 pm
Qual quilometragem do carro?
Como está o fluído do câmbio? Já efetuou alguma troca? Se sim, qual tipo de troca e marca de óleo usados?
luuuuucas
Idade : 31
Mensagem por braz556 Qui Fev 25, 2021 4:21 pm
Está com 129k, efetuei a troca com 99 k, oléo que eu coloquei foi o valvoline
braz556
Mensagem por luuuuucas Sex Fev 26, 2021 8:39 am
Pode ser esse óleo Valvoline o problema....
Existem relatos de que no b16 esse óleo não se adequa muito bem e continua o famoso zunido e perda de potência mesmo logo após a troca de óleo.
O que vc descreveu é bem característico do câmbio, e não do motor. Recomendo que use óleos CVT da marca FUCHS, FEBI ou PEAK (nessa ordem), pois são óleos com ótimas avaliações e resistência a temperatura.
Outra coisa, o seu câmbio tem o trocador de calor com radiador ou é sem?
luuuuucas
Idade : 31
Mensagem por braz556 Sex Fev 26, 2021 12:20 pm
Ele é 2011 acho que não tem radiador, tem uma peça de alumínio onde fica o filtro interno e nele entra água para refirgerar o oleo
braz556
Mensagem por luuuuucas Dom Fev 28, 2021 10:35 pm
Então ele tem radiador do óleo CVT.
Sugiro que faça a troca do óleo do câmbio.
luuuuucas
Idade : 31
braz556 gosta desta mensagem
Mensagem por braz556 Seg Mar 01, 2021 7:43 pm
Obrigado! vou fazer isso e postar aqui o resultado
braz556
