postos de gasolina(rio de janeiro/niterói).... com lavagem geral.
olá pessoal!!
alguém conhece algum posto no rio ou em niterói,que ainda faz aquela lavagem geral,que levanta o carro,para lavar por baixo,e o motor.
peguei muita chuva e lama em minas(inhotim) e o carro está num estado deplorável,como se tivesse voltado de uma guerra!!pretendo também lavar o motor,alguém já fez esse serviço??quais os cuidados que devo tomar??existe algum risco??
Re: postos de gasolina(rio de janeiro/niterói).... com lavagem geral.
Olha lavar motor é loteria, que na maioria das vezes quem perde é vc...partes eletricas são muito sensiveis...teria que ir em alguem especialista nisso, em posto são jogar LM e Solopam em tudo, ai esguichar agua sem dó para retirar sujeira...com isso componentes eletricos tente a oxidar e dar problemas, na maioria das vezes na hr...outras dai um tempo...eu nunca lavei motor em posto faço o serviço em casa, dá mais trabalho e não fica com o mesmo acabamento, mas não danifica nada....
Pedir pra proteger com saco plástico os sensores, alternador, velas, caixa de fusivel, módulo do ABS, reservatorio do freio, se for lavar o cofre do motor... nada de usar produtos muito fortes, shampoo é sem problemas, mas produtos estilo "limpa bau" ou limpador alcalino ou ácido não são aconselháveis.
Lava jato até pode, mas água sob pressão muito alta não aconselho; já vi posto usando mangueira com muita pressão que dá até medo chegar perto kkkk.
Outra coisa: lavar com motor frio.
Existe forma de lavar a seco, não é barato como no modo padrão. Procure um especialista que faz isso, as empresas que fazem polimento, cristalização, espelhamento e vitrificação mexem com esse tipo de lavagem.
Ir na lavagem convencional eu não recomendo como o André disse.
ricardoth- Mensagens : 139
» Gasolina PODIUM e Gasolina DT CLEAN
» Em 2017, só haverá gasolina com aditivo nos postos
» Onde está a lista de postos de gasolina autuados por fraudes no site da ANP?
» Indicação oficina lanternagem Niterói / RJ
» "De volta para o Futuro" em Niterói/RJ
Hoje à(s) 4:31 am por inacio
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
Ontem à(s) 3:30 pm por DanilooBastos
» Android APP CM Kicks 2018
» Luz de ré não acende
