Gasolina PODIUM e Gasolina DT CLEAN
Prezados, eu sei que já existe um tópico que trata de consumo dos nossos SENTRAS, contudo, gostaria de ter informações mais específicas sobre essas duas gasolinas, pois ainda tenho alguns questionamentos que gostaria de dividir com vocês, pois, confio mais em vocês do que em qualquer mecânico (inclusive da Css). Segue os questionamentos:
1) a gasolina PODIUM, faz o que promete?
2) seu carro consome menos (e rende mais) quando abastecido com a PODIU?
3) Posso colocar a PODIUM sempre?
4) Compensa colocar a PODIUM para andar no trânsito, ou só quando for pegar a estrada?
5) E a gasolina DT CLEAN, cumpre o que promete?
6) seu carro consome menos (e rende mais) quando abastecido com a PODIU?
7) Posso colocar a DT CLEAN sempre?
Qual combustível é a melhor opção para o SENTRA, PODIUM ou DT CLEAN?
Victor Santos- Mensagens : 15
Data de inscrição : 09/09/2016
Re: Gasolina PODIUM e Gasolina DT CLEAN
Oi
Sempre uso Podium no meu sentra e fica otimo de rendimento tanto na cidade como na estrada .
Essa DT Clean , e uma gasolina aditivada .
keydril- Mensagens : 513
1, 2 - depende, pois ela tem mais octanagem que as outras (IAD 95), mas o consumo/desempenho varia de motor pra motor.. via de regra ela é melhor aproveitada em motor com taxa de compressão a partir de 10:1 e maior.
3, 4 - pode usar e compensar, vai depender da sua vontade de pagar a mais pela Podium
5 a 7 - DT Clean é um nome bonitinho que a Ipiranga deu pra sua gasolina aditivada, ela é uma aditivada como a Grid da Petrobrás, a Vpower Nitro da Shell e outras por ai, com menos octanagem que a Podium e outras gasolinas premium.. só o que muda de uma aditivada pra outra é a fórmula do aditivo, pois a octanagem é a mesma em todas (IAD 87)
8 - qual a melhor gasolina pro seu carro?
A melhor forma de descobrir é vc mesmo usar 2 ou 3 tanques seguido de cada uma, pra tirar a média de consumo e ver como o carro se comporta com sua tocada.
Cada gasolina se comporta de um jeito com o motor, com a tocada que se dá, com a central, etc; essa é a opinião que posso dar sobre assunto.
Acompanho fóruns de carro a bastante tempo e sobre esse assunto de gasolina, tem quem ache que comum é melhor que aditivada, que Shell é melhor que as outras, ou que BR é melhor, que não faz sentido pagar a mais por gasolina premium... não tem consenso nenhum, pois cada motor se comporta de um jeito, faixa de torque, potência, cada motorista tem seu perfil de dirigir, se roda mais em estrada ou cidadde, etc.
Mas acima de tudo, o importante é abastecer num lugar que venda combustível bom, um posto de sua confiança, pois de nada adianta meter Podium no tanque, se estiver batizada num posto picareta.
Particularmente, se pudesse usar só Podium , eu usaria, por achar a melhor gasolina que tem no Brasil, mas pela questão do preço ser bem maior eu só uso gasolina aditivada.
Pessoal, muito obrigado pelos esclarecimentos!
Para maiores esclarceimentos acerca da gasolina PODIUM, segue o link.
http://www.br.com.br/wps/wcm/connect/portal+de+conteudo/produtos/automotivos/gasolina/gasolina+petrobras+podium/gasolina+podium+de+a+a+z
Eu tbém, só uso Aditivada e de bandeira (Shell, BR, Ipiranga), pois a podium só dá diferenças significativas em veículos com taxa de compressão alta, 11:1 ou mais, ou veículos mais potentes (acima de 180cv), nos veículos normais ou com taxa mais baixa, a diferença é pouca, minima e não compensa a diferença de preço.
Emerson68- Mensagens : 349
Usei um tanque da Shell nitro+ ..no meu carro que tem bastante cvs deu diferença tanto em rendimento qto em consumo...mas com o preço que ta não acho viavel ficar abastecendo com ela....uso aditivada mesmo mas do tipo 2x1 dois da comum 1 da aditivada....
» Bomba de gasolina
» Aditivos para Combustível e Óleo!
» Gasolina a R$3,09
» Gasolina Premium
» Consumo do Sentra B16
» Gasolina a R$3,09
» Gasolina Premium
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
