Gasolina Premium
+6
kbeloto
Astini
10 participantes
Gasolina Premium
Galera, Vale a pena utilizar gasolina podium?? Alguém usa e sentiu diferença?
Mkdam- Mensagens : 1029
Idade : 51
Re: Gasolina Premium
Eu já no meu B16...melhora muito o desempenho e diminui o consumo bem até...usei o primeiro tanque...depois aqui em minha cidade nem tem, esta muito caro a comum e a aditivada (aqui esta 3,699 e 3.759 ) imagina a podium...
MKDAM
Ultimamente tenho usado a Podium no meu B16.
Percebi sensível melhora no consumo ( nada substancial , mas bem perceptível ) ,marcha lente mais serena e equilibrada (trepida menos,visto que a marcha lenta de nossos Sentras é bem baixa ) e em giros mais altos percebi o motor mais "liso" .
Quanto ao desempenho,nada mudou .Anda tal e qual quando abasteço com a aditivada ( não uso gasolina comum ).
Astini- Mensagens : 48
Idade : 53
Melhor gasolina que existe no Brasil.
Ela tem um pouco menos de enxofre, com 30 ppm contra x 50 ppm das outras, mas já li no blog do Bob Sharp que ela poderia ser até de 10ppm; Podium também tem octanagem mais alta, IAD 95 contra IAD 87 das gasolinas comum e aditivada, essa octanagem é o maior diferencial dela.
Resta saber se o custo dela compensa pro seu bolso; faça o teste, rode uns 2 tanques completos com ela e analise se vale a pena.
Na minha opinião, por conta do alto preço, não tá valendo a pena; eu não sustentaria um tanque com Podium a R$ 5,25 - preço que vi num posto da minha cidade apesar de achar mais barato a R$ 4,90, mas mesmo assim bem mais cara.
Esqueci de mencionar que o odor que sai do cano de escape também muda bastante.
Acredito que seja por conta da menor presença do enxofre , como citado pelo icefly25.
Sem contar que também há o detalhe da menor presença de etanol na composição.Com certeza é esse o principal motivo causador da melhora no consumo.
Aqui , estou pagando R$4,099 o litro.......
Idade : 53
É verdade.
Tem esse detalhe também do teor de etanol na gasolina, que fizeram o "favor" de manter em 25% nas gasolina tipo premium, contra 27,5% dos outros tipos (comum e aditivada).
Poderia ser no máximo 15% ou 20% em toda gasolina vendida no país.
Valeu pessoal, Essa semana vou testar a Podium.
Idade : 51
Uso a Podium, aqui em SP capital encontro ela por 4,09.
Penso que o melhor benefício dela é a longo prazo, mantendo a camara de combustão limpa, velas, cabos e bobinas menos sobrecarregadas
kbeloto- Mensagens : 245
Idade : 53
Uso quando vou para estrada e meu sentra fica muito economico na faixa de 14 km/lts ( coloco meio tanque ) e dai para frente só aditivada , so uso aditivada nunca usei gasolina comum.
keydril- Mensagens : 513
Bem pessoal, estou utilizando a Podium pura já a 3 tanques, meu B17 tá fazendo hoje 11,48 km/l misto de estrada/cidade. Preço aqui 4,39 Dilmas o litro. Não percebi nenhuma melhora com relação ao desempenho mas o consumo foi melhorando aos poucos. No primeiro tanque não dava mais de 10,5 por litro, no segundo deu 10,89..
Eu não vou muito pela média do computar de bordo, faço a moda antiga QuilometragemxTanque, pois no computador a média fica entre 11,7 a 11,9 um pouco acima do real.
Percebi que o odor que essa gasolina exala no momento do abastecimento é bem diferenciado. No escapamento não percebi muito pois minha garagem é aberta...
Idade : 51
E na outra gasolina que vc usava (qual era?) a média era quanto?
Vc fez o certo, andou alguns tanques; o odor diferente é porque a Podium é mais refinada, tem menos enxofre, 30 ppm contra 50 ppm da comum e da aditivada, mas o blog AutoEntusiastas ao falar dela uma vez, comentou que um engenheiro da Pertobrás teria dito que ela pode ser até 10ppm e que 30ppm é o máximo que pode ter.
Utilizava gasolina aditivada, nunca usei comum nem alcool, fazia pouco mais de 9 por litro no mesmo itinerário. Mas agora quando o tanque baixar vou voltar para a aditivada e refazer a média após 3 tanques, pois essa melhora no consumo também pode estar relacionada com o amaciamento do motor. Hoje estou com pouco mais de 2k rodados....
Idade : 51
Ah sim, provavelmente o amaciamento influencia.
Eu comecei a usar ontem, apesar de estar misturada ainda. Estava 1/4 de etanol, completei com gasolina aditivada, agora estava com meio tanque e completei com podium. É uma paulada, meio tanque deu 120,00 pilas. Vou deixar chegar novamente em meio tanque para completar e ir vendo o rendimento. Abs.
ricardoth- Mensagens : 139
Olá..
Hj coloquei no B 17 , a famosa Podium da Petrobras, deixei chegar no meio do tanque e meti 20 Lts a R$ 5.359 > R$ 107,18 ( pois estava sentindo uma batida de pinos e como achei gasolina pobre ) ai meti a melhor, e carro ja mudou o comportamento.. e gostei vou rodar uns kms e colocar + e vamos ver no que vai dar, kkkk
O preço tá matando hoje em dia; lembro que comecei a usar Podium era menos de R$ 3.
Qual a melhor gasolina pro meu Nissan Kicks ja que o tanque dele é pequeno...tem diferenca na autonomia do mesmo eu morando em sao paulo nesse anda e para que é essa cidade?
ronabuco- Mensagens : 5
Data de inscrição : 04/12/2020
icefly escreveu:O preço tá matando hoje em dia; lembro que comecei a usar Podium era menos de R$ 3.
Só pra me quotar: poucas semanas atrás estive num posto Ipiranga da cidade, único que sei vender a gasolina premium deles, e o preço era quase R$ 8
Nesse preço aí não vale a pena nem pra colocar na partida fria....
Pior que do jeito que nosso país vai em 2 anos é capaz de até o etanol chegar a $10...
Era melhor quando eramos "roubados"....
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
» Óleo Texaco Ursa Premium TDX 15W40
» 2020 Nissan Sentra SV Premium Package
» Nissan Titan Fender Premium Audio System da Panasonic
» Gasolina PODIUM e Gasolina DT CLEAN
» Consumo do Sentra B16
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
