CARRO OSCILANDO E MORRENDO NA LENTA RESOLVIDO
+3
HumbertoROV
7 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: CARRO OSCILANDO E MORRENDO NA LENTA RESOLVIDO
a cinta do airbag pode ser, trata-se de um cabo flat parecido com o de desktop, às vezes ele se estraga mesmo, e explicaria porque o cruise control deixou de funcionar.
Não sei se afetaria a marcha lenta, o que me parece mais caso de problema da regulagem do seu carro, que tem gás e gnv.
Entendi.Regulagem mesmo funcionando bem no GNV?
HumbertoROV- Mensagens : 98
Obrigado Amigo
Pessoal voltei ao mecânico, e ele disse que poder ser o emulador de sonda uma caixinha do GNV,porém não dar ctz q é ela,vou ter que comprar e colocar, se não for tomo um prejuízo.O q acham?alguém já teve esse problema nessa caixinha?
Alguém ai que pode me ajudar? Um conhecido disse se o scanner do mecânico nao fosse o consult 3, não ia adiantar nada,isso procede?Será q o resete q fiz não resolveu nada?Obrigado
Boa Tarde!
Pessoal depois de quase um ano com esse defeito levando a mecanico, e escutando varias besteiras tipo troca sonda,troca redutor,etc...e nada.Então por acaso eu mesmo descobri sem querer,como meu carro deu muita sujeira no corpo de borboleta,por conta de uma gasolina adulterada,que inclusive postei em outro topico,foi então que percebi um furo na mangueira do TBI.Galera não dá pra acreditar mas o defeito era só a mangueira furada,comprei uma no ML e o carro agora está top.Obrigado a todos e fica ai a dica
Caramba...sempre a tbi ou seja sujeira ou furo na mangueira....mas que bom que deu tudo certo.
É, o rasgo na mangueira da TBI nem sempre dá para ver numa simples inspeção visual, a menos que ele seja bem grande.
A minha tinha alguns rasgos que só podiam ser vistos quando as suas dobras eram afastadas uma da outra.
absilva- Mensagens : 1264
No seu caso foi o combo completo TBI sujo + mangueira rasgada.
ujeira no TBI é mais causado pelos gases do óleo, mas combustível adulterado também ajuda, assim como não limpar regularmente e nesse caso o rasgo pode ter ajudado a entrar sujeira, terra.
Quando tinha sido a última limpeza do TBI?
icefly25 escreveu:Sujeira no TBI é mais causado pelos gases do óleo, mas combustível adulterado também ajuda, assim como não limpar regularmente.
Então amigo,acho que há seis meses atrás
NOssa e sujou tanto assim e tão pouco tempo? SInal que combustivel ruim..alem dos gases do oleo....
andre fachini escreveu:NOssa e sujou tanto assim e tão pouco tempo? SInal que combustivel ruim..alem dos gases do oleo....
Verdade nunca mais abasteço no posto ipiranga
E a nossa ANP, que em teoria é o órgão fiscalizador, não divulga mais a lista dos postos autuados na internet. Asism fica difícil saber quais postos evitar.
» Luz da injeção acesa e carro oscilando e morrendo
» Marcha lenta oscilando e carro tremendo ao girar volante, travar portas, subir vidros e etc
» Sentra morrendo na marcha lenta + marcação imprecisa do tanque
» Sentra morrendo em marcha lenta.
» Rotação em marcha lenta oscilando
Página 2 de 2
» Sentra treme em marcha alta
» Nissan Frontier
» Militec câmbio cvt
