CARRO OSCILANDO E MORRENDO NA LENTA RESOLVIDO
+3
HumbertoROV
7 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Bom dia!
Pessoal precisava de uma ajuda de vocês, meu sentra 2009 está com o seguinte problema na lenta entre 650 a 1000 rpm ele fica oscilando e morre,já no gnv funciona normal.Alguém pode me ajudar a decifrar este defeito?
Obrigado
Obrigado
Última edição por HumbertoROV em Sáb Mar 03, 2018 11:38 am, editado 1 vez(es)
HumbertoROV- Mensagens : 98
Anderson@$ gosta desta mensagem
Re: CARRO OSCILANDO E MORRENDO NA LENTA RESOLVIDO
Talvez precise fazer reaprendizado da borboleta, feito via scanner Consult III próprio para Nissan; aqui no Clube tem casos assim, mas quando é feito a limpeza errada do TBI.
O jeito é levar a uma oficina com scanner para descobrir o problema.
Caro Icefly25, fiz a limpeza hoje da borboleta e estava muito suja,mas mesmo assim o carro continua com o problema.Vou tentar fazer o reaprendizado da marcha lenta e volume de ar e do TBI,conforme está no forum e volto com a resposta.Obrigado
dependendo do ano do Sentra, reaprendizado tem de ser feito por scanner consult3.
como no gás funciona, acho que vc podia voltar no cara que fez a instalação e ver com ele.
meu carro é 2009 cvt
os primeiros Sentra monofuel requerem o consult3 para reaprendizado da massa de ar (2008 com certeza, 2009 provavelmente também). Já no caso dos flex aqui no Brasil o procedimento funciona com a maioria.
Ou seja, então só o scanner mesmo?
E não qqr scaner na maioria dos casos não tem ajuste fino se for monofuel(só a gasolina) meu só deu jeito na CCS mesmo.... ou se eu fosse de SP capital o Marcelo(MRB) faz isso e muito mais em qqr carro...sendo Nissan.
Obrigado amigo vou levar em um mecânico e dou retorno
Pessoal por favor me dê uma luz,estou recente com esse carro e já estou desanimando.Fui até o mecânico q é um amigo meu, e disse pra eu limpar de novo por dentro a borboleta.Então fiz o q ele falou, mas o carro continua a mesma coisa.Me socorra ai galera.Obrigado
tem de fazer ajuste pelo scanner da Nissan, alguns Sentra só fazem o reaprendizado usando o consult3 da Nissan.
mas como o seu carro está no gás também, fico em dúvida se fizer o ajuste para gasolina pode bagunçar o ajuste para gás e vice-versa.
Carro com gás, vc teria levar em oficina que instala gás e ver se arrumam este problema, certo que vem disto....mas se não passar scanner certo e fazer ajustes não adiantará nada !
Perguntei a esse amigo meu q é mecanico, se tinha q passar o scanner e ele disse q não, porque não acendia nenhuma luz no painel.Será q ele está certo disso?rsrsrs..E outra, será q não tem cm eu resetar pelo cabo da bateria?Obrigado
Não, ele não está certo.
Imaginei, vou em uma oficina confiavel.Obrigado
Pessoal estava pensando aqui, antes de levar no mecanico não poderia ser esse sensor maf sujo ou queimado? ele pode ser limpo?
Lenta desregulada não faz acender luz no painel; não tem como fazer reset so desligando cabo da bateria, mas se quiser tentar, faça ai, não tem nenhuma contra indicação, a não ser configurar o rádio novamente, ou o sobe-desce de 1 toque do vidro.
Sensor MAF pode ser limpo sim, mas não acho que ele seja o culpado; aparentemente tudo aponta para a necessidade de fazer reaprendizado da borboleta.
Mas não custa nada limpar o MAF.
limpei o maf e retirei o cabo da bateria e fiz um jumper do cabo posiivo e negativo durante 40 minutos e nd.
Pessoal muito obrigado, enfim resolvido.rsrsrs...levei o carro em outro mecânico e o cara passou o scanner e resetou o erro do corpo de borboleta e ficou zero.Já estava até já pensando em vender o carro.Agradeço a ajuda de vocês que foram muito atenciosos comigo.Muito obrigado mesmo
Bom que resolveu; agora volta lá na oficina que disse não precisar usar scanner
Verdade, eu iria e falava que foi com scanner que foi resolvido, só pra ver a cara deste individuo...fora que agora vc deve levar qdo for preciso somente nesta que ajeitou pra vc....esquece o outro ...
É isso ai pessoal, pensei a mesma coisa de esfregar na cara dele.Na verdade temos muito é mexanico na praça.Obrigado mais uma vez
Olá pessoal. Adquiri um Sentra 2010 recentemente e em seguida levei na oficina para fazer a limpeza de TBI e bicos. Entretanto, o carro começou a apresentar falhas na partida. Poderia ter alguma relação? Logo após o serviço acendia uma luz no painel de FALHA NO MOTOR. Mas depois apagou. Foi passado o scanner (não sei qual) e não apresentou mais a indicação de falha de motor no painel. Essas falhas atuais não acendem nenhuma luz no painel. O que poderia ser? Poderia ter alguma relação com "Reaprendizado de borboleta" ? Alguém já passou por isso? Obrigada
Regina Célia Zanelatto- Mensagens : 91
Idade : 59
tem duas coisas que são comuns neste caso, gasolina ruim e falta de aprendizado da TBI. E o serviço de limpeza de bicos pode não ter sido bem feito.
Obrigada WilsonM. Verei com o mecânico que fez o serviço. Abs
Idade : 59
Bom dia Pessoal,
Eu aqui de novo muito chateado,rsrsrs..O carro ficou bom só que depois de uma semana voltou o mesmo problema, morrer na lenta e oscilar só na gasolina.E nesse período pra piorar o piloto automático parou de funcionar e vi na internet q seria a cinta do air bag.Então voltei ao mecânico para falar sobre o defeito de morrer,ai ele passou o scanner e identificou o erro P1564.Foi então que o mecânico disse q o problema pode ser a cinta ou sensor do acelerador, que mais provável ainda poderia ser a cinta.Alguém pode me ajudar será q é esta cinta maldita?Obrigado
» Luz da injeção acesa e carro oscilando e morrendo
» Marcha lenta oscilando e carro tremendo ao girar volante, travar portas, subir vidros e etc
» Sentra morrendo na marcha lenta + marcação imprecisa do tanque
» Sentra morrendo em marcha lenta.
» Rotação em marcha lenta oscilando
Página 1 de 2
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
