Ar condicionado da Livina não gela nada.
+5
Alex Máximo
Marcus Carvalho
webhead17
Fabio85
9 participantes
Galera, to com uma Livina desde julho desse ano e o ar dela perdeu total rendimento. Ele era excelente, gelava que era uma beleza, mas veio perdendo rendimento até que parou de funcionar de vez.
Levei em um cara que já mexeu no meu outro carro e ele não identificou vazamento nenhum. Fez a troca de duas válvulas, metemos uma carga de gás (450g) segundo o adesivo no capô da Livina e levei o carro pra casa. A recarga foi feita através daquelas maquinas profissionais que retira todo o gás velho através de vácuo e coloca o novo gás.
Dia seguinte da recarga saí com o carro e nada do ar render. Sai apenas uma brisa fresca que é total insuficiente. Eu sei que o ar tá com baixíssimo rendimento porque quando peguei a Livina elogiei o ar por gelar muito bem.
Sei que o certo é voltar na loja e ver se identificam algo, mas vocês tem alguma luz do que pode ser?
Tem gás, sem vazamento, o compressor arma e ficar armado, mas nada do ar dentro da cabine esfriar.
Fabio85- Mensagens : 33
Re: Ar condicionado da Livina não gela nada.
Pode ser alguma coisa no condensador, mas o cara que colocou o gás também usou o reagente? (aquele produto que identifica vazamento com luz negra). As vezes o vazamento é micro e não dá para identificar logo em seguida de encher o sistema.
webhead17- Mensagens : 88
è uma vez cara mexeu 3 vzs em minha scenic, até descobrir que era um micro furo,(mas não foi ele quem achou) que até então não tinha encontrado...resultado..fiz ele pagar serviço , pois ele trocou valvulas, gas 3 vezes, selos, retentores..só faltou trocar compressor que era o que ele afirmava...mas quem achou foi outro, com o uso certo do reagente, pq usar ele usou tbm e não achou!
A pulga fica atrás da orelha porque se fosse vazamento, o ar condicionado iria funcionar por um tempo até a carga começar a vazar.
Ou seja, ele fez a recarga direitinho e já saindo da loja o ar não rendeu nada. Se fosse vazamento, o ar funcionaria por um tempo até começar a perder o rendimento.
Na minha cabeça, é outra coisa.
Andei lendo algumas coisas sobre a embreagem do compressor que se ela não acopla direito, a compressão fica baixa fazendo com que o sistema fique ineficiente.
Vou torcer para não ser isso porque compressor é caro demais.
è se for mesmo compressor, ta fu...di..do... , meu cunhado trocou strada dele 1.8 se não me engano foi 1.200,00 com MO...pqp...
andre fachini escreveu:è se for mesmo compressor, ta fu...di..do... , meu cunhado trocou strada dele 1.8 se não me engano foi 1.200,00 com MO...pqp...
Se for compressor nem vou comprar novo. Vai ser usado ou até mesmo recondiciono o meu.
Terça-feira já combinei de deixar a Livina lá. Na quarta-feira devo ter uma resposta e aí posto aqui pra vocês.
Ar não gela
Fabio85 escreveu:andre fachini escreveu:è se for mesmo compressor, ta fu...di..do... , meu cunhado trocou strada dele 1.8 se não me engano foi 1.200,00 com MO...pqp...
O ar do meu livina parou de gelar repentinamente.
Levei ao técnico que me informou que estava tudo em ordem, porém, eu devia manter o seletor de temperatura na posição mais inferior e evitar baixar muito a a temperatura.
Resultado, o ar está perfeito...
Marcus Carvalho- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/01/2017
Ainda não arrumei o ar. Fui viajar nesse calor desse jeito mesmo e sob o sol e no trânsito meio que sofremos de calor. Estava com a esposa, duas filhas e nossa gata.
Foi tenso o negócio. Não fazia nem cócegas o ar.
Essa semana vou ver se arrumo um tempo e levo de novo numa casa pra verificar o que se passa.
Boa tarde!
Estou precisando muito da ajuda de todos vcs, é o meu primeiro carro, não tenho experiencia alguma "barriga verde" como se diz na minha cidade, o ar estava muito bem diga-se de passagem depois começou a ficar fraco durante o dia e só gelava legal a noite, levei em uma loja e constataram que era o condensador que estava furado, não contente levei em outra e disseram que estava sem gás, depois viram que o filtro estava gasto.
Enfim colocaram a carga de gás, trocaram o filtro e nada.
Logo em seguida quando ligávamos o ar ficava um barulho estranho como se a ventuinha quisesse funciona e não conseguia! Era só desligar o ar que parava o barulho, logo em seguida suspeitaram que fosse o compressor!
Me ajudem, não sei o que fazer nem o que pensar!
Alex Máximo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/07/2019
parece um problema que vi em alguns Sentra, a partida da ventoinha é feita por um relé, dá uma conferida se ele está funcionando.
E também já vi problema de desgaste das escovas do eletroventilador.
Tomara seja uma das opções acima, já que o conserto vai ficar relativamente barato. Se tiver trocar de compressor a brincadeira fica bem mais cara.
Mario K gosta desta mensagem
O MEU FOI O CANO PRATA MENOR A CURVINHA DELE
OLA, TIVE O MESMO PROBLEMA, SO IDENTIFICARAM COM UM LIQUIDO RELUZENTE QUE O CANO PRATA MENOR, MAIS PERTO DA PARTE DA FRENTE DO CARRO ESTAVA COM UM PEQ RACHADO NO CANO BERM PERTO DE ONDE ELE ENCAIXA, TENTEI FAZER UM RECONDICIONAMENTO MAS EM 4 MESES PERDEU O GAS, TIVE QUE COMPRAR O CANO PRATA. DEPOIS DISSO VOLTOU COMO ZERO...
MAXINE ETHEL- Mensagens : 5
Data de inscrição : 09/07/2019
Boa tarde !
Estou com um probleminha de vazamento de fluído ou óleo , só aparaceu depois que passei a utilizar o ar condicionado , já foi colocado gás recentemente em uma mecânica especializada .
Esse vazamento pode ser um dano irreversível no compressor?
Se alguém puder ajudar
Antônio Carlos Spi- Mensagens : 2
Data de inscrição : 30/08/2020
Boa noite!
Tb tive o mesmo problema, e no meu caso foram as escovas do eletroventilador. Consertei e ficou show!
Cferraz- Mensagens : 29
Data de inscrição : 25/01/2017
» Ar condicionado da Grand Livina gela o suficiente para os últimos bancos?
» Nissan Livina com falha na rede can - carro não dá arranque, não arma bomba e não pulsa nada
» AR CONDICIONADO REINICIANDO ? - LIVINA 1.8 SL
