B17 - Líquido de arrefecimento baixando demais?
+8
Macgyver
James T. Kirk
EduardoLima
RHSEU
12 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Olá, pessoal.
Tenho um B17 2013/2014.
A primeira revisão dele foi feita por tempo (um ano de uso, com cerca de 7k rodados). Um pouco antes dessa revisão, o fluido de arrefecimento estava um pouco abaixo da marca de mínimo quando frio; fui então à css e o nível foi completado.
A segunda revisão foi feita em julho desse ano por quilometragem (10k rodados) e o nível estava normal (acho que um pouco mais baixo do que quando o líquido foi completado).
Agora o carro está com mais ou menos 21k e o líquido está perto da marca de mínimo de novo, sempre com o motor frio. Será que é normal baixar assim ou está baixando demais?
Eu acho que está baixando muito e estou pensando em pedir para a concessionária fazer um teste de estanqueidade. O que vocês acham?
RHSEU- Mensagens : 41
Re: B17 - Líquido de arrefecimento baixando demais?
Rodei 1 ano com o meu e o líquido estava lá no min, fiz a revisão no final de janeiro eles tinham completado o líquido e fui checar o liquido esses dias, já está chegando no mínimo de novo
EduardoLima- Mensagens : 5
Acho que está normal, pois baixar um pouco, ainda mais no prazo da revisão, é absolutamente.normal. Muitos acham que o nível não baixa, pois nunca olham e o pessoal da CSS acabam completando e a pessoa nem vê.
Mas baixar ao mínimo entre as revisões de 1 ano ou em 6 meses eu acho complicado e excessivo.
Tem sinal de vazamentos?
Meu carro estava baixando muito o fluido de arrefecimento, a ponto de baixar uns 400ml em 5000km. Na última vez qie acertei o percentual de etilenoglicol, mexi na mangueira de retorno do reservatório de expansão e agora não está baixando nada, já rodei 5000km e não baixou nada.
Não sei se foi o acerto a proporção de aditivo ou foi a questão de ter mexido na mangueira de retorno.
Aos 50k km meu reservatório marcava entre o min e o max, agora perto dos 60k ele etá perto do mín... Acho que se deve o fato do motor trabalhar em alta temperatura.
O fluido Nissan é o Motul na verdade:
https://www.motul.com/br/pt-BR/products/oils-lubricants?f%5Brange%5D=25
Koube
http://www.koube.com.br/portfolio-view/aditivo-para-radiador-sintetico-flex-e-diesel/
Quanto está custando o fluido original da Nissan na CCS?
Koube
Última edição por RodrigoRJ em Seg Ago 15, 2016 4:29 pm, editado 1 vez(es)
Macgyver- Mensagens : 245
Fluido "sintético" e kissuco é a mesma coisa. Fuja dessa enganação, coloque o original ou um orgânico AOT de marca renomada e não terá problemas.
Pelo que eu tenho acompanhado nos vídeos da High Torque, eles tem usado muito bem os produtos da Koube, sem reclamação.
https://www.motul.com/br/pt-BR/products/oils-lubricants/inugel-expert?f%5Bapplication%5D=147&f%5Brange%5D=25
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680732493-fluido-para-radiador-motul-inugel-expert-pronto-para-uso-1-_JM
Acho que é esse o utilizado pela Nissan.
Última edição por RodrigoRJ em Dom Ago 14, 2016 11:51 am, editado 1 vez(es)
Eu não arriscaria, ainda mais que o nosso motor trabalha em uma temperatura bem alta, como discutimos no outro tópico, e esses fluidos a base de polímeros não aumentam o ponto de ebulição, só protejem contra ferrugem e outras corrosões. Não arrisque seu motor com isso.
Use fluido orgânico AOT a base de etilenoglicol, que é o indicado pela montadora.
O Motul indicado é esse aqui: http://metalhorse.com.br/fluido-para-radiador-motul-inugel-optimal-organico-1l.html
http://www.dubstore.com.br/mobile/Manutencao/Fluidos/fluido-motul-inugel-optimal-para-radiador-%7C-5-litros___357888-SIT.html
Última edição por James T. Kirk em Dom Jul 24, 2016 3:37 pm, editado 1 vez(es)
Sim, quero chegar a um entendimento. Vamos lá:
Genericamente a diferença é a capacidade de polimerizar cadeias de etilenoglicol. Polimerização é o agrupamento repetitivo em sequências da mesma molécula ou grupo molecular. O etilenoglicol é um nome genérico e a polimerização da substância pode ocorrer em 1 ou mais ligações. O monoetilenoglicol possui apenas um átomo capaz de estabelecer novas ligações.
Alguns técnicos automotivos chamam essa polimerização de borra do radiador, que é branca e tem aspecto de borracha semelhante a gordura do leite.
Ambos podem ser utilizados no radiador de um motor (desde que não misturadas entre sí) e possuem comportamentos semelhantes, só que o monoetilenoglicol, por polimerizar com maior dificuldade é mais durável.
Antigamente o etileno era mais comumente utilizado e vinha em coloração verde e durava de 1 a 3 anos. Atualmente o mono é mais utilizado, vem em coloração magenta e dura de 3 a 5 anos.
Apesar de funcionalmente (temperatura e anti-corrosão) terem o mesmo funcionamento e de terem estruturas moleculares muitos semelhantes, elas não são exatamente a mesma substância.
James T. Kirk escreveu:
Para utilizar este também será necessário drenar todo o sistema, para completar, somente servirá o original Nissan, para não misturar as químicas e formar borra.
Um bom fluido sempre a base de etilenoglicol é o indicado. No meu coloquei semanas atrás o da Total Glacelf amarelo. Muito provavelmente é o usado pela Renault no Fluence. Polímeros no meu carro nem pensar.
Vou colocar um post antigo aqui que explica bem essa questão:
Edt. Não vou colocar pois é muito grande e vai desvirtuar o tópico, mas está no tópico fixo sobre o Sistema de arrefecimento, que recomendo a leitura integral.
Última edição por James T. Kirk em Dom Jul 24, 2016 3:59 pm, editado 2 vez(es)
Claro que nunca é bom misturar fluidos, ainda que sejam da mesma base, mas a borra só ocorre na mistura de bases diferentes, ou seja, mais um motivo para manter o orgânico AOT a base de etilenoglicol, que é o original do carro.RodrigoRJ escreveu:James T. Kirk escreveu:
Vou sim, obrigado!
Sim. No meu, por exemplo fiz por máquina onde o antigo líquido foi drenado por água pura da torneira. Depois substituída por água desmineralizada e fluido na proporção indicada.
Muito embora o antigo líquido era Delphi orgânico de cor rosa, também a base de etilenoglicol.
Como podemos ver, a composição usada pela Nissan é o ETILENOGLICOL.
Pesquisei em alguns sites e a dica é não misturar com o MONOETILENOGLICOL.
"...E ai está a grande diferença entre o etilenoglicol e monoetilenoglicol usado como aditivo de radiador. O monoetilenoglicol faz menos ligações que o etilenoglicol, ele tem um tempo de duração maior. Normalmente o aditivo de radiador a base de etilenoglicol duram de 1 a 3 anos, já os de monoetilenoglicol de 3 a 5 anos.
Vale lembrar que, como são substancias distintas, o etilenoglicol e monoetilenoglicol não podem ser misturados, por isso, nunca misture um aditivo de radiador com bases diferentes em seu veículo. Isso pode ocasionar bolhas, sujeira e modificações nas propriedades químicas."
-Nome químico ou nome genérico: Monoetileno Glicol
-Sinônimo: 1,2-etanodiol; monoetileno glicol, etilenoglicol.
-Registro no Chemical Abstract Service (No CAS): 107-21-1
-Ingredientes que contribuam para o perigo: Etilenoglicol (mono)
MRB- Mensagens : 617
Traduzindo: são a mesma coisa?
No site da Motul, indicou o INUGEL EXPERT para arrefecimento:
https://www.motul.com/br/pt-BR/products/recommendation
Mas se você olhar a ficha técnica, não fala Nissan.
Já o INUGEL OPTIMAL, na ficha técnica cita NIssan.
https://www.motul.com/br/pt-BR/products/oils-lubricants/inugel-optimal?f%5Bapplication%5D=147&f%5Brange%5D=25
Deixa qualquer um confuso!
Escrevi para a Motul e me responderam.
Bem pessoal, estudando um pouco mais, vi que há muita desinformação nesse meio, que achar é uma coisa, ler é outra e testar pode ser ainda outra coisa. Então vamos lá....
Não levava muita fé nos produtos da Radiex, mas assistindo o PDO do dia 03/08/16 mudei de ideia. Sou um cara de mente aberta e que procura a todo instante estar aprendendo, e não me firmar somente naquilo que já aprendi.
https://youtu.be/kq09KQDEwIA
Hoje eu usaria, sem dúvida, os Fluidos de Arrefecimento de "POLÍMERO" da Radiex. São muito mais baratos que o original Nissan e de outras marcas conhecidas também, como a Motul. Inclusive vi (vídeo acima) que o produto protege o sistema mesmo após o prazo de vencimento do mesmo.
Vou escrever para eles para que me indiquem qual usar no Sentra corretamente e posto aqui depois.
Aprendi também que o Etilenoglicol é mais para lugares frios, o pessoal que é do RJ pra cima esquece, isso aqui é um inferno o ano todo (em todos os sentidos!). Não precisamos do Etilenoglicol, ainda mais por ser altamente tóxico.
O Polímero ganha também no quesito melhor condutor térmico.
http://www.radiex.com.br/arrefecimento
É uma piada trocar líquido de arrefecimento a cada 6 meses.
Boa sorte para quem for usar, o barato que pode sair caro.
O principal componente no líquido de arrefecimento é o etilenoglicol HO-CH2CH2-OH. Quando adicionado 50% de etilenoglicol à água, faz com que a temperatura de congelamento seja inferior a -33º C e a de ebulição superior a 150º C.
A proteção é tanto de congelamento como de fervura.
O base polímeros fica com proteção de fervura apenas na base da pressão do sistema.
» Baixando liquido radiador tiida sedan 2012
» Líquido de arrefecimento
» Sistema de arrefecimento
» Líquido arrefecimento
» Liquido de arrefecimento
Página 1 de 3
