Baixando liquido radiador tiida sedan 2012
Olá meus amigos! Sou novo aqui no fórum. Tenho um tiida sedan 2012 com 160 mil km. Moro em SP capital.
Comprei o carro 0km e faço todas as manutenções desde que comprei.
Estou há 3 anos com um problema de baixar a agua do radiador.
Em marco/2020, queimou a junta do cabeçote e precisou trocar as valvulas termostaticas.
Em abril/2021 queimou novamente o cabeçote. Dessa vez nao trocou as valvulas.
Levei na concessionária. Eles me pediram para trocar a mangueira e as duas valvulas mas nao garantiam se teria que fazer novamente o cabeçote e talvez até mandar pra retifica do motor!
Achei nada a ver e tirei o carro de lá. O mecânico que mexe no carro nao sabe me dizer o que é. A ultima dele foi colocar um liquido tapa buracos.
Só que ta vazando 200 ml por partida e nao se acha onde molha e onde esta o furo.
Alguem me indica onde posso levar o carro??
Labdalla- Mensagens : 5
Data de inscrição : 06/07/2021
Re: Baixando liquido radiador tiida sedan 2012
sai fumaça branca e vapor pelo escapamento?
porque se não vaza a ponto de molhar o chão onde está o carro, só se a água está misturando na combustão.
procura no google a retífica de motores falconi em SPaulo. A maior parte das oficinas especializadas no ramo que eu conhecia fecharam aqui em SPaulo.
Carro funciona perfeitamente bem, sem Fumaça e sem molhar o chão. A concessionária me recomendou "vende o carro" porque a gente vai precisar trocar mangueira e valvulas termostaticas e nao sabemos se vai resolver o problema.
nossa, que bela dica da CC...
baixar um pouco até é normal porque o reservatório dele não é vedado, então evapora um pouco, mas não tanto assim
tenta dar uma olhada em volta do radiador, o meu vaza na parte de cima, onde tem a "tampa" plástica dele prensada na coolméia, como tem aditivo da pra ver que fica marcado.
Inclusive, se tem vazamento e tu usa aditivo, tem que achar porque fica manchado...
Não tenho certeza, mas se não me engano o automático tem uma mangueira que vai pro câmbio, seria bom dar uma olhada se o teu for automático.
tiagorochanh- Mensagens : 86
Idade : 40
O meu tiida é manual e nao tem nenhum sinal de vazamento... fizemos um teste desativando a mangueira de ar quente e nada... nao sei mais o que fazer
» FECHADURA PORTA MALAS TIIDA SEDAN 2012
» B17 - Líquido de arrefecimento baixando demais?
» Ajuda! Retorno da água do radiador para o reservatório destinado ao líquido refrigerante com aumento do nivel até transbordar a mistura de líquido e água
» Nissan Tiida Sedan
» Nissan comunica recall de modelos Tiida e Tiida Sedan
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
