Som, falantes, central, dvd
+39
Shunichi Takeuchi
MIL-SP
italodnapoles
hades
Fagner Miranda
robertofontes00
Cleo barbosa
Raphael Silveira
rvillaca
alexdematoss@gmail.com
l.lima
Rocker
marchjp77
Duascar
caio_fj
mccdf
mlucchezi
dougbrito
danilothz
Mick
viniciuslim00@gmail.com
SERGIO AZEM
ubiratamuniz
henrique_bm9
fscarpato
mcelestrini
Rodrigo Rodfer
Marcelo2016
Matias Rodrigues
Viegas19
Andre Soares
zaquito
felipegofferje
johnydsp
welrbraga
leofvidal
43 participantes
Página 5 de 5
Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Som, falantes, central, dvd
ente as marcas citadas, eu pegaria a que estivesse mais barata.
eu acho que somente audiófilos com ouvidos apurados e extremamente treinados conseguem perceber eventuais diferenças.
no mundo das pessoas comuns, eu incluído neste meio, o que consigo distinguir é basicamente se o som e mais ou menos potente.
Bomber só se quiser pagar barato; JBL na maioria das vezes é um Selenium, pouca coisa melhor; os JBL bons mesmos são mais caro; Audiophonic ouço falar bem da marca no geral.
Qual a melhor multimida para nissan march 2012, com gps? não entendo muito sobre kk. aguardo respostas.
italodnapoles- Mensagens : 2
Data de inscrição : 13/06/2018
Bom dia pessoal.
Tô com dificuldade pra pra encontrar um som compatível com o painel do meu March que é um SV 2011/12 com o som original cujas medidas são 18 x 10 (LxA)
Alguém por favor sabe me dizer qual a profundidade deste aparelho pra não ter perigo de comprar um incompatível?
Quase comprei esse do link abaixo:
https://www.connectparts.com.br/cd-player-nissan-march-2011-a-2017-shutt-tokyo-bluetooth-usb-aux-mp3-similar-kenwood-dpx592bt-39286/p
Mas tá difícil encontrar um com tamanho compatível e atraente.
Alguém tem ou conhece o modelo:Central Multimídia Pósitron SP8530 Bluetooth e Espelhamento
Valeu!
Valeu!
MIL-SP- Mensagens : 13
Data de inscrição : 11/05/2018
Aviso no painel da central multimidia
Tenho March 2016/17 e apareceu na tela um aviso de atenção “System UIDs Inconscient” . Como faço para eliminar este aviso?
Shunichi Takeuchi- Mensagens : 1
Data de inscrição : 07/10/2019
esta mensagem é do sistema operacional android. Sabe qual app está dando problema? Se fosse num smartphone, bastaria remover o app e reinstalar que fica tudo resolvido.
Alguém já trocou os auto falantes do march?
Minha mãe tem um March SV 2015 e não gostou do som, antes ela tinha um S 2012 que estava com kit 2 vias básico da bravox e um DVD 2 din da pioner, ela quer colocar esse dvd no atual. Como esse dvd era do civic que eu tive e ele estourou os originais do civic, estou pensando em colocar para ela um kit 2 vias bravox CS60bk na frente e um par de 6 bravox da mesma linha ou outro kit 2 vias igual deixando twiter na porta.
Uma das minhas dúvidas é de precisa de algum aro adaptador para os falantes diferente ou esses que vendem no ML servem? No civic tive que enjambrar um aro de compensado jundo com o adaptador de plástico para poder parafusar certinho.
As outra dúvidas são sobre os conectores do rádio original, 1 conector é o principal, outro é a antena - o adaptador para o cabo da antena vem junto com o adaptador do cabo iso, o terceiro é a entrada usb e aux. O quarto deve comando de som no volante ou é do bluetooth?
Achei um vídeo que ensina como conectar o comando do volante no dvd, e bem fácil, sem interface.
https://www.youtube.com/watch?v=0rCJ9oJIIj4
Jeronimo- Mensagens : 11
Data de inscrição : 19/11/2018
Precisa de aro adaptador sim, me lembro que antigamente vendia, deve achar ainda pro March.
arai gosta desta mensagem
Bom dia!
qual é o fusivel do acendedor nissan march 2016 ?
e onde fica ?
obg
e onde fica ?
obg
mfdm20- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/05/2022
Bom dia Pessoal. Recentemente "coloquei" um som melhor em meu Nissan March 2012. O som está ótimo, com uma qualidade muito muito muito boa, abaixo vou deixar tudo o que usei:
- Par Bravox TR6U (60RMS cada alto falante)
- Kit duas vias Bravox (60RMS cada alto falante e 40RMS cada tweeter)
- Subwoofer Falcon XS400-10 200RMS
- Amplificador SoundDigital SD400.4 400WRMS
- Central Multimidia MP5 2DIN (daquelas bem baratinhas mesmo)
Como foi instalado?
- O kit duas vias foi instalado nas portas dianteiras(lado esquerdo e direito) e os alto falantes triaxial(Bravox TR6U) foi instalado na traseira. Foi necessário fazer um isolamento onde vai os alto falantes, para que o som não vazasse para trás, isso é essencial para um som de qualidade. Esse isolamento foi feito com marta asfáltica, e apenas foi feito uma "cama" para o alto falante sem necessidade de isolar toda a porta. Cuidado com os contatos do alto falante pois como a manta tem uma camada de alumínio, ela pode dar contato nos contatos do alto falante, você pode isolar os contatos do alto falante e isso já é o suficiente. Em questão da fiação, foi usado o original do carro pois como o alto falante tem potência de 60RMS não era necessário colocar fiação de espessura maior, porém, muito cuidado com isso.
- Depois de feito o isolamento e instalado os alto falantes fomos para o subwoofer. O subwoofer que coloquei é de 10 polegadas, com uma caixa pequena no porta malas, a caixa segue a litragem do subwoofer. Para o subwoofer foi necessário um cabo de 2.5mm até ele. A caixa usada foi uma dutada, assim tenho graves mais macios.
- A instalação do amplificador foi feita debaixo do banco do passageiro, como o amplificador é pequeno então ficou tranquilo. Em questão da configuração foi a seguinte: alto falantes dianteiro e traseiro esquerdo em um canal e dianteiro e traseiro lado direito em outro canal. Para o subwoofer, liguei ele em bridge para pegar 200WRMS.
As equalizações foram feitas no amplificador e no multimídia ficou flat.
Dessa forma estou com um som de ótima qualidade estéreo e com um grave perfeito. É um som interno e está com um volume ótimo.
Espero que minha experiência ajude alguém
Como foi instalado?
WilsonM e khaiolopes gostam desta mensagem
Quais os tamanhos dos falantes dianteiros e traseiros?
Tudo 6 polegadas?
March 2015 1.6 SL
Tudo 6 polegadas?
March 2015 1.6 SL
Marcelott- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/10/2022
Tudo 6 polegadas.
» Alto falantes e som do Kicks
» Auto Falantes Traseiros
» B16 Som - Módulo - Alto Falantes
» Suporte dos alto-falantes das portas.
» Alto falantes no encosto de cabeça
Página 5 de 5
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
