Sistema de arrefecimento
+76
andre.pierry
Hender_RS
Bruno Sena
Carlos Berardinelli
limafabioh
J.Junior
Mágdiel Oliveira
Riconcio
Everton
rodrigossilva1
Rafaelspr
luuuuucas
TiagoAlves
Wilson de Assis
Frankalexandre
HumbertoROV
Marcio Souza
douglasreis2002
Bruno Meireles
Murilo Carvalho
Carlos Xasv
PabloJr
MondeoMan
dtyonline
MartinezAraujo
romanoscs
JeffRS
Leandro Bezerra
Fernando
Pedro Zzi
Elthon
Baco23
Augusto Diniz
Wally
JEAN CARLO
pfabio
Welington Fernando
sergio sentra
Bansi
Volnir
frksalles
CesinhaRJ
Lázaro Gomes
José Carlos
adaolinkin
Rene Cavalcanti
LennoX_MS
allanstolt
FRDR (Fábio)
Bruno Levino
Catatau
William
taguera
Marpers
mmalafaia
diegofersilva
zefelino
James T. Kirk
Akira Oshiro
kbeloto
Paul PAL
nickandrei
Luiz Marini
Tiago Machado
80 participantes
Página 12 de 17
Página 12 de 17 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
Re: Sistema de arrefecimento
Bem, hj peguei engarrafamento, fiquei parado no sol com o ar ligado, é o ponteiro não chegou se quer na metade. Parece que realmente o problema foi resolvido com a troca do líquido de arrefecimento.
JEAN CARLO- Mensagens : 17
Data de inscrição : 23/03/2016
90 % DAS VEZES SERÁ ESTE O PROBLEMA....ou coloca agua de torneira com cloro pra ferrar ou nem troca fluido do sistema nunca.....
Mas o engraçado André, é que esse problema só começou depois que trocou o eletroventilador. Peguei o carro com 20mil km, dentro da garantia e recém revisado. Nunca poderia imaginar que tinham usado outro liquido. Fiz a revisão de 30mil e logo depois trocou o eletroventilador. Eu mesmo só usei o líquido original.
Bem estranho mesmo...mas cara se tratando de veiculo tudo pode acontecer....não é pq tem pouca km que é sinal de estar tudo bem.....mesmo sendo feitas revisões em CCS...carro ultimamente é loteria...infelizmente.
Olá pessoal. Oficina informou que lavou o sistema e usou somente 1 galão que comprei na Honda. O outro disseram que não precisou usar pois não coube.
Li aqui que são 7L e comprei 2 galões.
Então, alguma coisa fizeram de errado não foi?
Se sim...Lavar de novo e perdi 1 galão.
pfabio- Mensagens : 165
Meu pitaco é:
misturaram um galão da honda com água, o que é errado, porque o aditivo da honda (e o da NISSAN) é de PRONTO USO, já vem diluído. E engraçado é que isso tem escrito na própria embalagem...
Pimenta 59, ou misturaram água, ou não drenaram todo o líquido, pois tem alguns bujões escondidos. Eu comprei 2 galões e usei os dois. Acompanhei todo o serviço. Sobrou muito pouco.
Verdade, nem me lembrei disso. Enfim, merda teve.
Pois é. Levei em outra oficina, expliquei sobre quantidade e líquido já diluído da Honda e fizeram tudo certo dessa vez.
Se não fosse pelo fórum ia ficar o líquido antigo errado, depois quantidade errada e por aí vai. Valeu pessoal.
De qualquer modo deve continuar monitorando...com termodensímetro e a coloração.
A dificuldade é drenar (manualmente) todo o líquido do sistema de arrefecimento...pelo dreno inferior próximo ao radiador é só parcial, o bujão de dreno do bloco do motor é de difícil acesso, além da entrada de ar no circuito...
Penso que só é possivel lavar todo o circuito com o carro ligado e aquecido, ar quente aberto e uma "máquina de lavagem" circulando água. Neste caso usam água de torneira até esgotar todo o líquido contaminado...depois repor com o líquido "novo" até eliminar toda água "torneiral" do circuito...daí a dificuldade em saber se está 100% OK, porque a maioria das "pequenas" oficinas não tem o cuidado, zelo e estrutura para fazer isso.
nakay- Mensagens : 603
Tive a impressão que agora demora um pouquinho a mais para esquentar, atingir a temperatura ideal do motor.
Mas agora está de boa. Fiquei tranquilo quanto a isso.
E minha outlander após limpeza sistema todo tbm, percebi isso..principalmente na primeira partida do dia, até aceleração voltar a lenta normal(640 rpms) demora 1 minuto ou mais pelo menos pra ficar na mesma temperatura e rotação de antes...
Bom dia galera!
Atualizando os preços dos fluídos de arrefecimento 2017 (interior de SP):
- Fluído Nissan: R$43,00 (1L)
- Fluído Honda: R$92,00 (3,7L)
Gostaria de saber de vcs se conseguiram esgotar todo o fluído do sistema (em torno de 7L) pois levei ao mecânico e o mesmo me recomendou a compra de 1 galão da Honda que seria o que caberia na troca, o restante não sairá do sistema.
Outra pergunta, ele me recomendou como alternativa o fluído da Lubrax concentrado (base monoetileno glicol), segundo ele usado nos Mitsubishi e Mercedes, que encontrei na faixa de R$20,00 o litro (segue ficha técnica http://www.br.com.br/wcm/connect/acdafb8d-9498-40a0-954b-89421eb76f68/ft-lub-auto-fluidos-radiadores.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lBKtXk8&CVID=liGxqYD).
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Augusto Diniz- Mensagens : 44
eu prefiro indicar sempre o uso do fluido pronto para uso.
usar o concentrado implica em você adicionar água, que se não for bem tratada pode conter minerais, prato cheio para gerar ferrugem no sistema.
outro problema é manter a proporção adequada de elilenoglicol e água. Geralmente é 50% x 50%, mas ao adicionar é bem complicado manter uma proporção precisa.
E ainda tem a questão dos detergentes no fluido.
O líquido conforme o fabricante especificou, em tese, é como o motor foi desenvolvido e testado. Mas lembro uma vez um Sentra que rodava basicamente com água no radiador, sabe aquele lance de parar em posto e o pessoal completar? O motor continuava funcionando, mas vai saber que tipo de dano interno pode ter ocorrido.
pra tentar drenar o máximo de liquido antigo, existem oficinas que usam máquinas de flushing, gasta um pouco mais de fluido, mas parece que funciona muito bem.
WilsonM escreveu:eu prefiro indicar sempre o uso do fluido pronto para uso.
Obrigado pela resposta Wilson!
Vou optar pelo fluído da Honda devido ao melhor preço então.
Quanto à quantidade, vou pesquisar uma oficina que faça o flushing, até então as que perguntei fazem o serviço manualmente. Mas acredito que a troca, ainda que parcial, é benéfica desde que o fluído que esteja no carro seja compatível e as trocas sejam feitas no tempo recomendado.
Augusto Diniz escreveu:Bom dia galera!
Bom dia pessoal,
Augusto, você encontrou fluído Nissan por R$43,00/Litro? Parabéns, aqui na CSS Seijin-Cabo Frio/RJ, o preço é R$102,00/Litro, enquanto o Honda continua o mesmo preço R$92,30 por galão de 3,785 Litro.
Queria comprar o óleo CVT, aí perdi a vontade até de perguntar o preço.
Baco23- Mensagens : 10
Uma boa opção tambem é o da AC Delco, ja é pronto pra uso e voce acha por volta dos 30 reais o litro. tambem é um bom fluido que atende as specs do Sentra.
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
Alguém sabe me dizer se pode misturar o aditivo da Honda com o original nissan . Meu Sentra está chegando nos 80k e está na hora da substituição do líquido de arrefecimento estou pensando em usar o da Honda
Elthon- Mensagens : 15
Data de inscrição : 28/01/2017
Sinceramente eu não misturaria os dois,visto que estará misturando velho com novo e especificações diferentes. O que eu fiz no meu quando chegou nos 80 mil km foi comprar dois galões na css Honda e trocar o fluido todo. No total saiu com a mão de obra uns 250.
Pedro Zzi- Mensagens : 81
Idade : 28
80 mil km já é hora da troca, mande fazer a limpeza, e por fim use um bom fluido, pode ser oda Honda, de pronto uso, como o original da Nissan.
Jean Carlo , sou do Rio de Janeiro támbem, a oficina especializada em Nissan que você foi fica aonde ?
Fernando- Mensagens : 13
Data de inscrição : 16/01/2016
Bom dia Amigos do fórum
Comprei um aditivo da Havoline concentrado orgânico!
Vcs sabem mais ou menos qual a proporção para diluir com a água desmineralizada??
Alguns donos de auto peças dizem que é 1L de aditivo para 4L de água!
Leandro Bezerra- Mensagens : 12
Data de inscrição : 22/05/2017
Esta informação não vem na embalagem? Não há instruções de uso? Ainda assim a proporção de aditivo à base de etilenoglicol costuma ficar na casa dos 40 a 50%.
Na última troca que fiz foram três litros e pouco de aditivo (da Total/ELF) para uns quatro de água.
vem na embalagem escrito a proporção certa. tem que vir.
mas particularmente prefiro os que ja vem pronto pra uso, e so colocar e pronto. alem de durar mais tempo nao há risco de colocar a proporção errada.
Idade : 30
A proporção correta é entre 40 a 50% ou seja, em média para cada litro de aditivo concentrado se coloca 1L de água. Não vai na onda desse povo de oficina, que só colocam 1L de fluido e o resto água da torneira. Use água desmineralizada, encontrada em auto peças ou água destilada, encontrada em farmácias de manipulação.
» Sistema de arrefecimento
» Nível de fluído do sistema de arrefecimento
» Sistema de arrefecimento, eletroventiladores NISSAN SENTRA
Página 12 de 17
Hoje à(s) 2:05 pm por Ortega
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
