Nível de fluído do sistema de arrefecimento
Boa tarde, pessoal meu Sentra está baixando o nível de fluído do radiador muito rápido, questão de 200KM seca o reservatório. Percebo que não existe vazamento e a temperatura marcada no painel permanece sempre na média!
Alguém já passou por isso ou tem alguma informação?
Leandro José Costa- Mensagens : 4
Re: Nível de fluído do sistema de arrefecimento
Tópico movido para seção correta.
Pode não ter vazamento aparente mas pode estar vazando por algum outro lugar, tipo mangueira frouxa, abraçadeira mal apertada, reservatório trincado; leva numa oficina pra fazer teste de estanqueidade.
Pra desencargo de consciência, vê o nível do óleo na vareta, se tá com a aparência normal.
* Edit: seria bom postar também o ano e km do seu carro.
Última edição por icefly25 em Qua Nov 23, 2016 12:50 pm, editado 2 vez(es)
voce trocou recentemente o fluido? se sim pode ter ficado ar na troca, ai rodando ele vai saindo e o nivel baixa. mas se nao mexeu em nada e passou a baixar do nada tem vazamento sim com certeza.
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
Olá, muito obrigado, O Nissan Sentra é 2013 com 85000Km, não fiz troca do fluido, não sei quanto tempo faz que está assim, pois comprei esse carro em Agosto e agora que percebi que o nível do fluído seca do reservatório em menos de uma semana. O aspecto do óleo de motor e nível não tem nada de anormal.
O Carro é muito bom, mas agora preocupei um pouco... rsrs
E informando o modelo, Sentra SL 2013 CVT 85000KM, desculpa a ignorância, mas será que tem relação com o cambio automático?
Obrigado
Obrigado
Olha, Leandro, até existe um radiador (na verdade um trocador de calor) para esfriar o fluido do câmbio, mas a princípio não acho que haja relação.
líquido do radiador só sai por vazamento ou por evaporação.
Ponto 1 - a troca era pra ter ocorrido com 80 mil km; com 85 mil km tá na hora de trocar o fluido; tem tópico sobre isso aqui na seção, dá uma pesquisada ai.
Ponto 2 - sendo CVT, se não me falha a memória, pode furar o trocador de calor e por ai vazar o fluido de radiador, ou pode vazar algo perto do trocador; corrijam-me se estiver errado, mas não tô lembrando bem.
Ponto 3 - se o óleo tá normal, então não tá misturando água com óleo; só perguntei pra eliminar essa hipótese.
Vá verificar o quanto isso, pois se piorar, se superaquecer, o prejuízo pode ficar muito mais caro.
Quando comprei o carro, a concessionária Nissan garantiu que fez a revisão de 80 mil Km, ai não sei com certeza se realmente fizeram. O aspecto do óleo e nível estão OK. Vou levar o carro à concessionária. Mesmo assim muito obrigado, espero que não seja muito grave e expressivo...
Olha o óleo do cvt tbem.
kbeloto- Mensagens : 245
Idade : 53
» Arrefecimento
» Óleo para CVT (Troca)
» Arrefecimento
» È normal o nível do fluído do reservatório de arrefecimento do motor ir abaixando?
» Fluido de freio, quantidade e tipo de fluido.
» Arrefecimento
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
