Problema com a janela do motorista
Bom dia amigos,
Sou novo aqui no fórum. Comprei um Sentra SE 2013 e peguei ele ontem.
No test drive as janelas estavam funcionando normalmente. Hoje porém a janela do motorista não funciona.
Todas as outras estão ok.
Um amigo disse que provavelmente é fusível. No entanto não achei um diagrama ou um indicativo que mostrasse qual fusivel é responsavel por esta janela.
O mais próximo que encontrei foi um PWR WDW, mas é um fusivel só e ele está ok.
Alguém saberia indicar onde posso achar este fusível?
Obrigado
Obrigado
Danilo Eizono- Mensagens : 1
Data de inscrição : 07/09/2016
Re: Problema com a janela do motorista
Testa se a janela não está emperrada. A borracha do vidro do Sentra da minha mãe (que também é 2013) ressecam muito e impedem do vidro abaixar. Testa se fazendo força para o vidro descer e apertando o botão ele não desce. Se tiver emperrado, usa WD-40 ou algum Silicone Spray (não use WhiteLub, tem peças elétrica dentro da porta).
O Confortini esses dias também estava com problemas na janela dele, mandou trazer isso aí lá do Ebay e os problemas dele se acabaram:
Volnir- Mensagens : 328
hey, WTF? kkkkk
cara, se a janela do motorista não abre, melhor inspecionar o motor do vidro, acho que se fosse fusível afetaria as outras janelas.
P.S.: confortini, tá precisando fazer um regime
Danilo, boa tarde,
No meu ocorreu algo semelhante a tempos atras. No meu caso resolveu desmontando o comando do vidro e efetuando a limpeza dos botões e lubrificação da parte plastica (utilizei graxa branca). A impressão é que ele "prendia" e não permitia o acionamento total da chave de acionamento.
Uma forma de descobrir isto é desmontar os botões e efetuar a operação diretamente nas chaves dos comandos.
Alex Alves- Mensagens : 72
» Problema no vidro elétrico motorista Livina 2010
» Barulho Vento - Janela
» Retrovisor do motorista com "zoom"
» Falha na aceleração, cortando giro do motor
» Versa Hibrido
