Problema no vidro elétrico motorista Livina 2010
Boa tarde a todos!
Estou com um problema no sistema do vidro elétrico do motorista.
O vidro parou de subir. Eu dava uns “soquinhos” abaixo dos botões de acionamento, ai funcionava. Eu dava uma volta no quarteirão, parava de funcionar.
Achei que fosse algum fio solto, não era.
Desmontei o foro da porta. Coloquei um produto spray para limpar os contatos dos botões, grafite nas canaletas, WD40 no motor do vidro. Voltou a funcionar.
Dei uma volta no quarteirão com a porta sem o foro, parou novamente. Dei umas pancadas entre os 3 parafusos que fixam o motor, funcionou novamente.
Mais uma volta no quarteirão, parou novamente, e desta vez não funcionou mais!
Levei em dois locais que só trabalham com vidro elétrico. Sem encostarem a mão, pelo meu relato, um disse que era o motor, R$400,00. Outro disse que é o Comando do sistema de botões, R$350,00. Sei que ambas as peças acho mais em conta no mercado livre, MAS, que raio de problema é este, kkkk?
Algum de vocês já teve este problema, ou algo arecido? Se sim, por favor, o que era, kkk?
Não entendo nada de elétrica/eletrônica. Será que estes motores tem as famosas “escovas”? Pergunto isto porquê não acho que seja o motor. Ele tem força para subir o vidro normalmente.
No comando dos botões, percebi que ao acionar o botão do vidro do motorista, que está com problema, na parte de baixo, no local da placa eletrônica, ela esquenta. O que não acontece no local dos outros botões quando são acionados.
Não sei se é impressão minha e este calor seja normal. É normal esquentar?
Agradeço a atenção de todos vocês.
Abs
Abs
Alexandre Moretti- Mensagens : 8
Data de inscrição : 07/07/2017
Re: Problema no vidro elétrico motorista Livina 2010
Bom dia!
Pode ser mal contato nos contatos internos do próprio botão de acionamento.
Não sei se tem como abrir, mas dá uma checada nesse sentido.
arai- Mensagens : 123
Bom dia.
Vou dar, tentar, verificar. Pois é bem delicado.
Obrigado
Obrigado
Leva jeito de ser problema Nesta placa que está aquecendo, acho que se queimar de vez para de funcionar definitivamente.
Pode ser que trocando resolva. Mas é bom conferir o sistema, problema na fiação pode estar causando um curto.
Resolvido (não sei até quando).
Depois de levar em vários locais onde quiseram trocar a máquina que sobe o vidro, o conjunto completo dos botões, e outras gambiaras, todas com valores entre 400 e 700 reais, fiquei desconfiado e resolvi desconectar os conectores do botão do vidro do motorista, resumindo, andar com o vidro fechado!
Lá se foram 6 meses.
Então, está semana, 29/out, resolvi tentar novamente.
Comprei um "Limpa Contatos" (R$19,00), e apliquei em toda a placa, conectores e, principalmente, no botão responsável por acionar o vidro do motorista.
Deixei o produto agir por uns 5 minutos. Então, conectei os conectores que estavam desconectados e, BINGO! Funcionou novamente!!!
Já faz três dias e tudo está funcionando.
Só um detalhe, para baixar o vidro tenho que acionar o botão para cima e para subir, para baixo. Ou seja, inverti os conectores, mas como esta funcionando, não quis mudar (me arriscar).
Quem sabe daqui a alguns meses crio coragem,
hidalgord, arai e Alef gostam desta mensagem
Não sei se é o seu caso também. Mais eu estava com o mesmo problema e resolvi desmontar o motor ,e sim ele tem o carvão que pode ser trocado. No meu eu só resolvi limpar internamente e juntar mais os carvões e simplesmente voltou a ficar 100%. Por dentro parece um motor de uma furadeira
Redevil- Mensagens : 2
Data de inscrição : 18/01/2021
» Vidro elétrico lado motorista sobe só um pouco na chave
» Problema vidro elétrico
» Vidro elétrico Livina
» Problema com minha livina 1.6s 2010
» Vidro elétrico
» Vidro elétrico
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
