Barulho Vento - Janela
Barulho Vento  - Janela Empty Barulho Vento - Janela
Mensagem por AndreMelo em Qui Jan 24, 2019 12:13 pm
Pessoal, a tempos tenho um barulho na janela do kicks, como quando vc deixa um frestinha e o vento fica entrando.
Já trocaram a guarnição interna e nada. Quando pressiono o vidro pra cima e fora o barulho para por completo, o que me leva a crer um problema na vedação entre a borracha e o vidro (vejam a foto anexa).
Algum de vocês notou esse barulho e se notou conseguiu resolver de alguma maneira? Será que o barulho pode estar ressoando da borracha da porta? (eu acho que não tem ligação).
Obrigado.
Barulho Vento  - Janela Kicks10
AndreMelo
Barulho Vento  - Janela Empty Re: Barulho Vento - Janela
Mensagem por Shorts em Qui Jan 24, 2019 1:41 pm
Do lado do motorista não percebo nenhum barulho de vento fora do normal, mas minha esposa que anda do lado do passageiro reclama do barulho acima dos 100 Km/h. Estava pensando em reclamar na próxima revisão para ver se eles trocam a guarnição, mas como no seu caso não resolveu acabei ficando preocupado.
Acho que as guarnições deveriam ser de melhor qualidade. No meu outro carro a canaleta do vidro tinha uma espécie de feltro fazendo com que o vidro não ficasse em contato direto com a borracha. No meu tem um pouco de barulho de vibração do vidro justamente por ficar em contato direto com a borracha.
Shorts
Shorts
Mensagem por AndreMelo em Qui Jan 24, 2019 4:46 pm
Então shorts, é nítido que a guarnição não abraça o vidro como deveria e por isso quando pressiono o barulho para.
NO sentra a guarnição até chupava o vidro, rs.
Não queria te desanimar, mas a troca da guarnição, se não fizeram nenhuma modificação nela, não vai resolver.
Eu ainda tenho um agravante, tenho 1,86 e fico com a orelha bem ali na reta da porta, o que acaba por me incomodar demais. Estou sem ideias pra tentar resolver isso.
A borracha da porta vi um vídeo de um pessoal que está colocando da HRV e obtendo um ótimo resultado na vedação de vento.
André
AndreMelo
Mensagem por rvmattos em Seg Jan 28, 2019 11:56 am
resolve facil...
tira a guarnição, coloca um feltro autoadesivo fininho por baixo dela e coloca de novo no lugar....
Eu nao dependo de ccs pra essas coisas... so me faz passar raiva.
rvmattos
Mensagem por AndreMelo em Seg Jan 28, 2019 4:29 pm
rvmattos, quando vc fala por baixo dela é onde o vidro encosta, isso?
Abraços
AndreMelo
Mensagem por WilsonM em Seg Jan 28, 2019 5:05 pm
a idéia do nosso colega rvmattos me parece bastante boa, tanto para a borracha da guarnição das portas, como no ponto onde o vidro do carro se fecha.
Mensagem por rvmattos em Ter Jan 29, 2019 10:42 am
AndreMelo escreveu:rvmattos, quando vc fala por baixo dela é onde o vidro encosta, isso?
Abraços
você tira a borracha da porta e coloca o feltro pelo ladro de dentro onde o vidro é "abraçado".. ele vai entrar mais apertado, nao vai vibrar, nao vai ter espaço pra ar passar e fica até melhor acusticamente....
nao sei se consegui me fazer entender....qq coisa vai postando ai que a gente chega num denominador.
ABs
rvmattos
Mensagem por AndreMelo em Ter Jan 29, 2019 11:22 am
Entendi sim.
Só mais uma dúvida, você colocou em toda a extensão da borracha (na concha toda) ou só na lateral que fica voltada pro contato com o vento?
AndreMelo
Mensagem por rvmattos em Ter Jan 29, 2019 3:29 pm
AndreMelo escreveu:Entendi sim.
So na ponta da porta... uns 25cm na parte superior horizontal e uns 25 na vertical superior também. Uma tirinha de 0,5cm. colada ficou perfeito.
rvmattos
