Barulho/estalo ao acelerar tanto em D quando em R.
+21
ricarlete
Marcio
Marcelo Julian
EMERIQUE OLIVEIRA RICARDO
Macgyver
marcelo torres barboza
Phb
Vertiidão
MEN.
gferrariuy
fabianopinheiro
ninjapan
James T. Kirk
celiobjunior
25 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Barulho/estalo ao acelerar tanto em D quando em R.
Bom Dia
Não tenho conhecimento em mecanica, tenho sentra 2012 cvt e tambem percebi este barulho (estralo) ao sair em D ou em R, porem tenho observado que se voce deixar o carro esquentar antes de sair este barulho não acontece, ou fica perceptível, uma pessoa me falou que o ideal para esses carros durarem bem seria não sair com ele frio, deixar pelo menos um pouco ligado antes de sair, algum especialista ai pode confirmar se tem fundamento.
Pelo que reparei tbm nos comentarios o reaperto da homocinética, não tem resolvido este problema.
marcelo torres barboza- Mensagens : 8
Data de inscrição : 28/11/2016
precisa tomar cuidado para não confundir o barulho do auto-teste do abs.
Esses estalos foram resolvidos no meu com o apertar dos cubos de roda.
Macgyver- Mensagens : 245
ESTALO NA DIANTEIRA
Prezados boa noite. Me inscrevi agora no grupo. estou com o mesmo problema de estalo da dianteira. levei para a concessionária e tiveram a indecência de dizer que é um barulho normal do câmbio. E interessante que aconteceu com um pouco mais de 21.000km. amanhã irei levar estas informações que vi aqui no fórum.
agradecido.
agradecido.
EMERIQUE OLIVEIRA RICARDO- Mensagens : 2
Data de inscrição : 21/12/2016
ola. estou com o mesmo problema sentra 2011/12 começou com este barulho de pinça so no D ou R agora é meio constante na retomada de velocidade. vou levar no mecanico hoje qualquer novidade aviso.
Marcelo Julian- Mensagens : 1
Data de inscrição : 28/12/2016
Colocaram a homicinética de outro carro e continuou o estalo. estão pensando até mesmo em torção da carroceria.
resposta
limafranco1 escreveu:Eu achava que esse barulho era o tal do conversor de torque.
O meu sempre faz quando ligo o carro, e ando antes dos 20 KM/H.
Nao é normal então ? o.õ
boa tarde. Este barulho ai do conversor parece ser normal, conforme pesquisa em outros assuntos aqui no grupo, no meu caso era um estalo ao exigir do carro uma retomada ou quando exigia torque/força do carro, e quando troquei a junta homocinética resolveu o problema deste estalo.
celiobjunior- Mensagens : 16
Data de inscrição : 11/06/2016
Idade : 47
Marcelo Julian escreveu:ola. estou com o mesmo problema sentra 2011/12 começou com este barulho de pinça so no D ou R agora é meio constante na retomada de velocidade. vou levar no mecanico hoje qualquer novidade aviso.
Ola boa tarde Marcelo, no meu esta igual o seu o barulho é mais constante, você conseguiu um diagnostico? Qual foi?
Marcio- Mensagens : 16
Data de inscrição : 21/03/2016
Olá meu problema é outro, esse estalo é na homocinética, pois a coifa rasgou, e por esta sem graxa começou o barulho. Não consigo é a homocinética, pois comprei uma pela internet e veio errada. O mecânico esqueceu de contar quantos dentes e montou de volta. A que comprei tem 24 dentes, mas não deu certo, meu Sentra é 2015/16, alguem sabe a medida certa? A garantia não compre a coifa.
ricarlete- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/06/2017
Pessoal, alguma atualização sobre este problema? O meu está exatamente com a mesma coisa! Mecânico me falou que poder ser o coxim do câmbio
Raphaloi- Mensagens : 9
Data de inscrição : 10/09/2018
Idade : 34
Boa tarde pessoal tenho um sentra 2017 e percebi que quando engato D ou R tem esse estalo, fui ao mecânico e ele me.disse a msm coisa aperto da homocinetica, porém o que eu estou percebendo sempre que freio para passar em algum buraco ou lombada tem um barulho de tec ao acionar o freio, além que em alguma descida as vezes o carro da umas reduzidas do nada e sinto um tem tbm, alguém sabe dizer o que pode ser isso
josue dos santos souza- Mensagens : 2
Data de inscrição : 11/12/2019
Bom dia prezados, o meu TIDA ocorre um barulho semelhante de ferro com ferro apenas na ladeira quando manobro e não é sempre.
Wgdepaula1983- Mensagens : 5
Data de inscrição : 20/11/2021
Barulho/estalo quando em RÉ. CAMBIO AUTOMÁTICO
Boa noite, alguém saberia informar se é normal ao colocar em marcha à ré (câmbio automático) no novo Versa, 1.6 sense, dar um ESTALO? Já fui a concessionária e o mecânico disse que é normal. Não parei para perguntar a outros donos de versa para saber se o deles também faz, mas conversando com um amigo que é mecânico (mas que não mora na mesma região que eu) disse que não é normal. Alguém saberia informar se é normal dar esse estalo ao engatar a marcha à ré no versa?
Davidson Amoras- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/11/2022
Esse estalo deve ser por conta do cãmbio estar engatando a engrenagem que aciona a marcha a ré, em geral o ruído é quase imperceptível
Normalmente não faz quase nenhum ruído, mas eu sugiro a você voltar na concessionária e pedir para fazer um teste em outro Versa na loja e ver se o barulho é parecido
» Barulho/Estalo ao acelerar AJUDA POR FAVOR!!
» ESTALO NA RODA DIANTEIRA AO ACELERAR COM A RODA GIRADA
» Barulho ao acelerar
» Barulho de Ar ao acelerar
Página 2 de 2
Hoje à(s) 12:40 pm por WilsonM
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
