Alarme I-key nao funcionam sentra sl 2012
+9
Alex Alves
Wally
gferrariuy
Ricardo Alves
fogaca
13 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Alarme I-key nao funcionam sentra sl 2012
Bom, aí vem a segunda parte. Comprei a bateria pra fazer a troca, modelo 2025. Só que não funcionou. Os botões não funcionam, e nem o carro liga. Tem que fazer alguma programação?
BraulioYgor- Mensagens : 164
Você colocou ela com as polaridades certas?
Mkdam- Mensagens : 1029
Idade : 51
Certamente, Mkdam. Acabei de testar a bateria e realmente ela tá fraca. Ou seja, comprei uma bateria nova que já está sem carga... Vou ter que ir atras de outra amanhã cedo, senão fico no prego.
Que sacanagem heim Braulio? comprar uma bateria nova zuada é foda...
Idade : 51
Precisa ver que marca e qual a data de fabricação/validade né
MRB- Mensagens : 617
Em nosso Sentra SV 2014 anterior recebi o aviso de bateria fraca e fiz a troca.
Deu tudo certo. Usei uma bateria CR2032 (maior amperagem e durabilidade) da Maxell. Recomendo também as baterias da Sony. Tem que observar a data de validade impressa na cartela. Boa sorte Braulio!
trfilho- Mensagens : 61
O chaveiro também me deixou na mão semanas atrás. O pior é que começou a piscar a luz verde no painel e dois dias depois o chaveiro parou de funcionar. Só aí aponto duas falhas:
1) O carro deveria nos alertar bem antes. Muitas vezes dois ou três dias é pouco se tomar alguma providência.
2) Alertar algo de errado, o que quer que seja com uma luz VERDE? Nada intuitivo. Pelo contrário. Certamente vai induzir muita gente ao erro.
E, como dica no nosso Mestre MRB, melhor usar a bateria modelo CR2032. Tem mais carga e como é um pouco mais grossa auxilia até nos contatos internos.
Pode crer Paulo, essa luz deveria ser amarela...
Idade : 51
Problema resolvido. Causa bateria do controle colocada ao contrario. So esperto demais pqp kkkk
fogaca- Mensagens : 55
Data de inscrição : 27/02/2016
Pronto. Comprei uma bateria da Elgin CR2025, por R$ 1,90. Deu certo. No meu caso, passei quase um mês com essa luzinha piscando. E como todo bom brasileiro, fui adiando, adiando... até não dar mais. kkkkkk
Na próxima troca usarei a CR2032, conforme sugerido.
que boa notícia fogaca!
gferrariuy- Mensagens : 39
Data de inscrição : 23/10/2015
fogaca escreveu:Problema resolvido. Causa bateria do controle colocada ao contrario. So esperto demais pqp kkkk
Essa foi ph...! Ao menos serviu de lição para todos. CC é diferente de AC e não deve ser invertida! rsrsrs
Cacete a gente pensando num montão de coisas complicadas e era uma simples inversão de polaridade... kkkk
Que bom que arrumou!!!!
Idade : 51
Ainda bem que a tensão e corrente são pequenas a ponto de não danificar o circuito.
Verdade PauloEduardo, devemos tomar cuidado ao fazermos estes reparos, eu já troquei a pilha de uma das chaves e coloquei a CR2032, mais corrente (deve durar mais) e tomar o cuidado de comprar uma bateria lacrada de marca conhecida, não segurar a bateria com os dedos nos 2 polos, o positivo e o negativo e sim pela lateral.
Wally- Mensagens : 256
Paulo o projeto da ikey pelo menos ajuda nisso, ao inverter a bateria não fecha contato com os dois terminais. Então nem tem perigo de queimar nada.
» Alarme original (?!?!?!?!?) do Sentra
» Modulo de alarme do Sentra
» Alarme Sentra disparando
» Como desativar o alarme do Sentra 2008
» alarme sentra não aciona vidros nem fecha o teto
Página 3 de 3
» IPVA Seguro Kicks
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
» Qual óleo do câmbio manual?
