Alarme I-key nao funcionam sentra sl 2012
+9
Alex Alves
Wally
gferrariuy
Ricardo Alves
fogaca
13 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Boa tarde Pessoal
Fui ligar o carro hj e vi que nao consegui abrir a porta apertando o botao da macaneta, tentei pelo controle do carro e tambem nao funciona, testei a chave reserva e nada, troquei bateria da chave e nao adiantou
o carro nao identifica a chave proxima e so liga colocando a chave no contato
alguma ideia do que possa ser ?
pensei em fusivel mas nao consegui identificar qual e
abs
abs
fogaca- Mensagens : 55
Data de inscrição : 27/02/2016
Re: Alarme I-key nao funcionam sentra sl 2012
Se for fusível tem que ver no manual do veiculo que mostra qual e o do alarme!
Mas acho melhor vc levar na CCS para verificar pode algo mais serio.
Ricardo Alves- Mensagens : 95
Data de inscrição : 29/03/2016
Com a iKey dentro do carro acende o indicador da chave na cor verde no painel, ou fica vermelho ou amarelo?
acho que vai precisar de um chaveiro para ver porque o sistema apagou a chave da memória.
fica vermelho, como se a chave nao estivesse proxima, o carro ta parado a quase 1 semana, fui ligar e acontece isso, por isso acho q seja fusivel, mas nao sei aonde fica, alguem sabe ?
o meu fica no lado direito embaixo do volante tem uma especie de gaveta e só puxar e desencaixar ela que vc vê os fusíveis
acho que o fogaça quer saber se existe um fusível dedicado exclusivamente a iKey.
o sistema de destravamento das portas funciona se acionar o botão interno com o carro ligado?
Mas ainda acho que deve ter dado erro na programação da chave, tem de colocar um scanner na obd2 e ver quais chaves estão na memória da ECU do carro.
achei o fusivel, esta inteiro substitui e nao adiantou, como q um carro parado a menos de 1 semana com bateria nova perde a config das 2 chaves ? pra reprogramas sera q e caro ?
ai ferrou amigo se não e fusível só CCS ou se vc tiver um Scanner para verificar pode ser algum problema na configuração!
Uma dica besta mais que pode funcionar e vc dar um reset na bateria.
Removendo o negativo para ver se da certo.
dexei sem o negativo da bateria por alguns minutos e nada , alguma luz ou so css mesmo ?
então veja se algum mecânico tem scanner para verificar e corrigir o erro vc pra ou se não só CCS mesmo amigo!
Para passar scanner aqui onde moro e uns 80 reais
na css vão te arrancar o couro, com quase toda certeza.
leva num chaveiro bom. Se Osasco for perto pra você, tem o chaveiro Real no centro, uma vez programei uma iKey com ele, gastei R$100.
to em sp zl, meio longe pra ir ai, alguem conhece por aq algum ?
eu arriscaria o chaveirocolibri.com.br
eu não conheço eles pessoalmente, nunca usei, mas me parece um dos chaveiros melhor equipados no tatuapé, ali na rua Serra de Bragança, espero que seja perto de você.
de preço, também não sei, vai ter de consultar eles.
liguei la e ela nao faz, tem esse contato ai do cara de osasco? talvez ele conheca alguem por aq q faca
liguei na css, 220 pra reprogramar as chaves, pqp carro parado dar dessas e tenso, pior q fazer e poder acontecer denovo, precisava saber a causa real pra poder nao ter mais problema...
obs achei em 110 em outra css da mesma rede rs, soq so tem agenda pra segunda que vem....
se ate la nao achar nenhum outro jeito me lasquei, e tomara que seja so isso
a bateria do seu carro está boa?
se for caso de ter apagado a memória, a única coisa que posso imaginar, seria algum curto-circuito
bateria ta nova, tem 1 mes de trocada, semana passada usei o carro de boa tudo funcionou, guardei ele e n mexi mais, ai agora deu isso, tem um cara aq na zl q faz fica no estacionamento do makro do shop aricanduva, mas cobra 150, nao to usando o carro entao vo espera ate segunda e levar na css ja q e mais barato, e se n for isso pelo menos descubro o q e, mas oq o chaveiro comento e tb acho q faz sentido, e como q desconfigura as 2 chaves de uma vez so do nada
as duas usam o mesmo código fogaca por isso não consegue usa-las se fosse apenas bateria descarregada no controle iria funcionar uma ou outra mais como desconfigurou na central do carro não tem como usar nem uma!
onde vc achou a informacao q 2 chaves diferentes usam o mesmo codigo ?
é, acho que as chaves não têm o mesmo código não. Elas têm um código que têm de ficar gravadas acho que na ECU do carro, senão o não libera o sistema.
a chave-canivete também é codificada, pelo menos foi o que meu chaveiro me falou. Como a chave-canivete funcionou, pode ser que seja um problema no sistema de antenas.
Meu Português não é muito bom, então eu não entendi bem.
se o carro ficar sem bateria, a programação da chave é perdida?
gferrariuy- Mensagens : 39
Data de inscrição : 23/10/2015
fica tranquilo, gferrariuy, apenas ficar um período sem bateria não chega a apagar a programação da chave, no caso do colega aconteceu algum problema que ele ainda está pesquisando.
tive um problema semelhante num lava rápido, os meninos foram mexer no meu carro, supostamente para tentar limpar por dentro, sei que eles mexeram em alguma coisa que travou tudo. No fim, nem sei como, mas o carro voltou a funcionar normal sozinho, mas deixei lá uns 15 minutos sem fazer nada, aí voltei e tudo estava normal.
bom te ver por aqui, muito frio aí no Uruguai?
Agora, aqui no Uruguai temos 10 graus! muito frio .. mas o pior ainda não chegou.
sobre a bateria, quanto tempo você acha que debe ficar sem bateria para que as chaves desprogramen?
Página 1 de 3
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
