Tranco no Câmbio de P para D.
Bom dia, amigos.
Tenho uma Livina S 2014 a cerca de quatro meses. Tenho notado que, nestes dias frio, quando mudo o câmbio de P para D, sinto um tranco e uma pequena saída brusca, apenas única vez e depois que o motor esquenta ou em dias quentes, isso não ocorre mais. A rotação dela após partida e no aquecimento de motor chega entre 1000 e 1100 giros por minuto... e conforme vai aquecendo retorna para 750 giros conforme manual. Entendo que esse processo de acelerar na partida para aquecer o motor e depois retornar seja normal, não sendo um problema de regulagem do TBI. De qualquer forma, sobre este tranco, alguma dica de como evitar ou o que pode estar gerando isso quando motor ainda está aquecendo?
Lembrando que, quando estaciono ela eu saio de D para N, puxo o freio de mão, solto o pedal do freio para que o carro faça processo de assentamento e depois levo até o P.
Na partida para saída, piso no freio, abaixo o freio de mão e mudo o câmbio de P para D e retiro o pé do freio para sair, onde em algumas oportunidades quanto motor está frio ou em dias frios, sinto o tranco que comentou acima.
Rodrigo Cabral- Mensagens : 37
Data de inscrição : 19/07/2023
Re: Tranco no Câmbio de P para D.
boa tarde!
Os cãmbios automáticos têm acionamento hidráulico, o fluido do freio tem o fluxo controlado por válvulas.
Logo, o tranco que você está sentindo deve estar ligado ao acoplamento do câmbio.
É difícil de saber se o tranco é normal ou não, mas deveria ser algo bem sutil, suave.
Enfim, uma troca do óleo do cãmbio sempre é benéfica. Acho que também vale uma conferida nos coxins do motor.
arai gosta desta mensagem
Boa tarde, Wilson.
Tudo bem?
Obrigado pela resposta. Depois que escrevi essa mensagem, analisei melhor como fazer procedimento correto pata saída pela manhã ou quando o motor está na fase fria e com rotação na casa de 1100 rpm/min. Tenho feito é, aguardo alguns segundos após a partida, e na sequência coloco na posição D e em seguida solto o freio de mão.
Tem funcionado. Vamos seguir avaliando. De qualquer forma, vou fazer a suspensão dianteira dela, e já leco para verificar os cochins do câmbio.
Tudo bem?
» Óleo para o câmbio CVT B17
» Dicas para melhor aproveitamento do CVT
» Dicas para preservar o câmbio CVT
» cambio automático lento para engatar
Hoje à(s) 1:13 pm por Diego Zacche
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
Ontem à(s) 3:34 pm por FTG
Ontem à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
