Resistor para luz de cortesia em LED
Olá pessoal!
Resolvi trocar a luz de cortesia do meu B17 por Leds, tanto por achar a halógena original muito fraca quanto pois preferir tudo Led, já que as luzes da frente já são LEDs, então fica tudo igual :-)
Se bem me lembro, é necessário inserir um resistor para que o sistema do carro baixa que tem algo ali, para desligá-la depois de um tempo e também, para não perder o acendimento e desligamentos suaves que ocorrem com a lâmpada original...
Alguém sabe de quanto tem que ser esse resistor?
Re: Resistor para luz de cortesia em LED
Um resistor de 1Kohm ou se ainda permanecer um pouco acesso instale dois resistores de 1Kohm junto.
Link para os resistores aos 4,10 do vídeo
https://youtu.be/C97Tjo1Wi_A?t=4m19s
MRB- Mensagens : 617
MRB escreveu:Um resistor de 1Kohm ou se ainda permanecer um pouco acesso instale dois resistores de 1Kohm junto.
Valeu, pela dica, MRB!
Em tempo: O Tiida originalmente não acende as frontais ao abrir as portas? Pergunto isso pois tanto o Versa quanto o Centra acendem as frontais e a de cortesia ao abrir...
OBS: Ficou ótima a tua instalação, minhas habilidade com ferro de solda ficam muito aquém!
» Consumo do Sentra B16
» Luz arrefecimento versa 1.0
» Top Speed - velocidade máxima Altima 2.5 ?!
» Atuador da embreagem
» Esquema elétrico Frontier 2008 automatica
