Carro trepida com pé no freio e posição "D" - Sentra SL 2008
+7
Bruno POA
11 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa noite. Pesquisei sobre lenta oscilando no forum, mas só achei de forma genérica.
O que acontece na verdade, é que usamos o fórum como um suporte na hora de visitar um mecânico e escapar das ciladas que tem por ai...
Então, apenas quando eu estou em "D" no CVT e pisando no freio que ele fica trepidando. Não oscila, apenas trepida.
Ou seja, quando paro no sinal, e fico pisando no freio, ele fica trepidando, como se a lenta tivesse baixado, mas no conta giros está paradinho... Se eu coloco no "P" ou "N", fica perfeito, parece desligado.
Pergunto:
Pode ser coxim do câmbio?
As famosas limpezas de TBI com reprogramação e tal (não creio que seja isso, pois a lenta em si, está certa)
Pode ser alguma coisa dentro do cambio?
Obrigado pela ajuda, caso alguém ja tenha passado por isso...
Pergunto:
Bruno POA- Mensagens : 7
Data de inscrição : 17/05/2016
Re: Carro trepida com pé no freio e posição "D" - Sentra SL 2008
Sim a famosa limpeza...e regulagem da lenta via scaner tbm....
Limpar o corpo de borboletas é fácil e dá um bom resultado. Regular a marcha é mais complicado pois só pode ser executada via scanner oficial Nissan.
Ainda mais sendo o temido 2008...como o meu...kkk
Fui hj na Nissan aqui de Porto Alegre e fui extremamente bem atendido. Fiz a limpeza da TBI e remapeamento com o Scanner. Continuei achando que estava tremendo, até sentar em um outro nissan com baixa KM, com menos ano (não lembro se era 2012) e digo... o meu tava ZERO perto... Dizem que é normal oscilar mais em D do que em N ou P... O que vou fazer agora é a troca do óleo da caixa e as velas de Iridium... Vou fazer a limpeza do sistema de injeção com um produto que adquiri na própria Nissan... e assim vamos. Se alguém aqui tem algum Sentra que fica EXATAMENTE igual em D e N... Por favor, se acuse, hehehe
Qto cobraram pelo serviço Bruno POA ?da limpeza e regulagem da marcha lenta?
o MRB costuma indicar um ajuste de marcha lenta nestes casos onde a pessoa sente demais a flutuação da rpm. Problema é que as css não sabem fazer esta programação.
O meu oscila uma vez se estou usando o ar condicionado no máximo, ventilador no máximo, se piso no freio, mas coisa de um segundo só, a injeção demora este segundo para compensar o giro do motor.
Eu aceito que seja normal uma flutuação, problema seria se ficasse flutuando indefinidamente
andre fachini escreveu:Qto cobraram pelo serviço Bruno POA ?da limpeza e regulagem da marcha lenta?
268,00 hora técnica + produto = 350,00
WilsonM escreveu:o MRB costuma indicar um ajuste de marcha lenta nestes casos onde a pessoa sente demais a flutuação da rpm. Problema é que as css não sabem fazer esta programação.
Até da para "elevar" o giro, mas como disseram, a TBI está limpa, no scanner está 100%, consumo normal, potencia normal... então está td certo... O que descartei foi problema de coxins, pois se fosse, daria em qq marcha... Agora isso sim, o aparelho pode ajustar para manter o carro um pouco mais acelerado enquanto estiver parado em D, porém, acredito que futuramente gere problemas de desgaste e carbonização...
Caro..mas barato por ser CCS ..kkkk...eu limpei casa e gastei 0000,0000 pra CCS regular...mas me deu uma dor de cabeça....kkkk
Bruno a prática mostra que marcha lenta baixa gera mais problemas do que pensa.
Rotação abaixo de 600rpm compromete:
-A geração de energia no alternador, fazendo oscilar a tensão de alimentação de tudo, inclusive os módulos de injeção, transmissão, direção elétrica,... Em certas condições de extremo consumo(ar condicionado, farol, limpador e desembaçador ligados) nem a bateria carrega.
-O funcionamento do ar condicionado, o compressor não consegue se sustentar com baixa rotação e fica em um vício de acopla e desacopla a cada 1 segundo até conseguir entrar e estabilizar a rotação do motor
-A parte de balanceamento do motor, parte de compensação de vibração da correia de acessórios,... uma vez que a baixa rotação gera mais vibração no conjunto todo.
MRB- Mensagens : 617
Putz MRB, com todos estes efeitos colaterais ainda assim as CCS não conseguem acertar o ajuste fino quando procuradas, como já aconteceu comigo.
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Infelizmente ainda há muitas CCS despreparadas para fazer manutenção adequada. Limitam-se a trocar óleo e filtros. Ainda bem que existe este forum, pois graças a ele já desmistificamos muitas coisas, como a troca do óleo CVT, que as CCS nem sabiam que precisava trocar...
Alexandre escreveu:Putz MRB, com todos estes efeitos colaterais ainda assim as CCS não conseguem acertar o ajuste fino quando procuradas, como já aconteceu comigo.
No meu caso, a rotação não chegou a descer tanto... O que eu entendi, pelo mecânico e outras pessoas que ouvi, é que NUNCA (?) o comportamento do carro será igual em D com o pé no freio e em P ou N... Pela simples lógica que em D, vc está "segurando o carro, que está acelerando enquanto vc está travando... (mais ou menos isso!!!)
Pois é com esse pensamento que mecânicos estão se remoendo para resolver problema de tiida, sentra e livina AT/CVT e não conseguem deixar o proprietário satisfeito.
Toda carga transferida para o motor (seja ela elétrica do alternador, mecânica do compressor, ou câmbio) deve ser compensada pela injeção eletrônica para manter estabilizado a rotação em um patamar mínimo aceitável para todos os componentes funcionarem perfeitamente.
Alguém já colocou um ´catch oil´ no Sentra? Imagino que resolveria o problema de sujeira na TBI causado pelos vapores de óleo.
Idade : 63
Buenas... Troquei o calço do cambio, que estava realmente estourado... Melhorou muito, na verdade, andei neste fim de semana em um Corolla 2014, com 15 mil KM, e ao colocar em D e ficar pisando no freio, trepida tanto ou mais que o Sentra... ou seja, é normal mesmo.. Mas agora, quem tem este problema ai... mande dar uma revisada no calço do cambio... comprei da marca Sampel e paguei 80,00 e mão de obra 60,00
Alexandre escreveu:Alguém já colocou um ´catch oil´ no Sentra? Imagino que resolveria o problema de sujeira na TBI causado pelos vapores de óleo.
Oi. Até onde sei, TBI se limpa na bancada... a sujeira que sai dela, passara pelo sistema de injeção, até morrer no catalizador (peça beeem cara). Sempre ouvi isso de muitos, de Nissan a Fiat, qq um diz a mesma coisa... a não ser que seja carburado, né...
Bruno POA escreveu:Buenas... Troquei o calço do cambio, que estava realmente estourado... Melhorou muito, na verdade, andei neste fim de semana em um Corolla 2014, com 15 mil KM, e ao colocar em D e ficar pisando no freio, trepida tanto ou mais que o Sentra... ou seja, é normal mesmo.. Mas agora, quem tem este problema ai... mande dar uma revisada no calço do cambio... comprei da marca Sampel e paguei 80,00 e mão de obra 60,00
Bruno!
que calço é esse?
por acaso é aquele coxim "raquete" que fica embaixo do carro?
José Carlos- Mensagens : 112
Hoje fiz a limpeza do TBI do meu Sentra 2008 e depois o reset em uma CCS.
Antes do reset em P ou N a lenta estava em torno de 1000 RPM. Em D ou R baixava para 750 RPM. De cara percebi que o carro estava mais acelerado do que antes da limpeza.
Depois do reset em P ou N a lenta esta em 750 RPM. Em D ou R falta pouco para baixar até 500 RPM, com isso, comecei a sentir os efeitos que você comentou. Se eu ligo a lanterna, os giros oscilam. Se ligo só a ventilação, mais ainda, etc
DGF- Mensagens : 20
Data de inscrição : 23/05/2016
Pessoal quando eu limpei a TBI (eu mesmo com car 80) ficou muito bom.
Mas como o André disse, sentra monofuel é complicado pois ele não faz o aprendizado sozinho, pra limpar você vai ter que acelerar pra abrir, no meu caso eu esqueci de desligar os sensores e apareceu o service engine soon. Tive que passar o scanner com nosso amigo MRB, graças a Deus depois ficou normal.
taguera- Mensagens : 376
o ideal no monofuel e limpar a tbi fora, desmonta ela e limpa fora.
taguera escreveu:o ideal no monofuel e limpar a tbi fora, desmonta ela e limpa fora.
Minha dúvida é: desmontando dá para forçar o mecanismo para abrir a borboleta ou pode ocasionar danos? Estou pensando em fazer isso no meu, limpar no lugar sem desmontar parece não ser tão efetivo.
Idade : 63
De acordo com um mecanico meu amigo tem sim. Tem como ela abrir, só tomar cuidado pra nao riscar etc etc, ou entao vc limpa de um lado e limpa do outro sem mexer nela, mas tem como vc abrir ela, alguem mais expert em sentra pode te responder isso.
Eu limpei sem tirar, ai a sujeira entrou tudo dentro do motor, e ferrou a regulagem de passagem de ar pq eu liguei o carro, nosso sentra nao abre a TBI com a ignição ligada (só um pouco quase nada acelerando) só flex.
Mas ja resolvi, mas agora que eu vou trocar as velas (estou colocando em um topico), vou tirar o coletor de admissao, ai eu vou soltar a TBI e vou limpar mais ainda, só que do lado de dentro pq eu só limpei a parte externo (que vai ligada a mangueira sanfonada.
O sentra do Taguera mesmo pipocando deu ajuste de lenta de boa. Só estava cheio de falhas . Ta tipo nois pipoca mais anda kkkkkk
» Localização do fusível da luz de freio Sentra 2008
» Manutenção Pós Compra Custando o Preço do Carro - Sentra 2008 Aut
» Me ajudem pf, depois que retifiquei cabeçote sentra 2008, carro não liga.
» TENHO UM SENTRA 2008 2.0 AUT. APARECEU UMA LUZ VERMELHA COM UM DESENHO DE UM CARRO COM UMA CHAVE NO MEIO.
Página 1 de 2
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
