» Nissan March vai virar SUV
Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça! EmptyHoje à(s) 1:40 pm por kleberson
» Instalação de Piloto Automático
Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça! EmptyHoje à(s) 12:17 am por Raulhs
» Bomba de combustível queimando
Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça! EmptyOntem à(s) 5:01 pm por ygoran
» Câmbio manual Sentra b16
Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça! EmptyOntem à(s) 4:17 pm por WilsonM
» Consumo exorbitante
Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça! EmptyOntem à(s) 2:51 pm por ygoran
» Cheiro na cabine ao acelerar forte
Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça! EmptyOntem à(s) 2:39 pm por ygoran
» Site oficial da Nissan, Nissan Parts, vistas explodidas, códigos das peças, todos
Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça! EmptyOntem à(s) 2:29 pm por ygoran
» Procura oficina boa para Sentra - Campinas, Calinhos ou Vinhedo
Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça! EmptyOntem à(s) 11:21 am por Guilherme Souza Torelli
Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça! EmptyQui Abr 25, 2024 7:17 pm por Guilherme Souza Torelli
Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça! Empty Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça!
Mensagem por ThyagoBernardino Ter Out 17, 2023 11:53 pm
Boa noite, meu Nissan March 1.6 2015 ficou com o pedal da embreagem mole neste sábado a noite, levei o mesmo a oficina hoje esperando a troca completa do kit embreagem, afinal o carro já tem mais de 104 mil km, porém fui surpreendido pela oficina informando uma peça que na qual os cabos da marcha são conectados, o grande problema é que a oficina não sabe o nome da peça, o que dificulta o reparo do veiculo, alguém poderia ajudar?
Infelizmente não consigo colocar links para postar a foto ou o vídeo(se alguém puder orientar eu agradeço!), mas no manual de concerto disponível por aqui, do March 2016, a peça de plástico faz parte do eixo de controle da transmissão, aonde é acoplado os cabos do trambulador da marcha.
ThyagoBernardino
Data de inscrição : 17/10/2023
Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça! Empty Re: Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça!
Mensagem por WilsonM Qua Out 18, 2023 9:54 am
bom dia, acho que você pode tentar ligar diretamente numa autorizada da Nissan, lá eles devem ter o código da peça, e no fim talvez você acabe tendo de comprar diretamente com eles.
Dá uma olhada no link abaixo:
https://www.nissanpartsdeal.com/parts-list/2015-nissan-versa-sedan/engine_mechanical/engine_transmission_mounting.html?diagram=112_B001
são peças para o Versa norte-americano, mas talvez você consiga localizar a partir dali a peça que procura, pelo menos deve ser similar.
Idade : 59
arai gosta desta mensagem
Mensagem por ThyagoBernardino Sáb Out 21, 2023 10:41 am
Boa tarde, uma pequena atualização, o pessoal da oficina encontrou uma peça parecida, porem com alguns detalhes diferentes, o serviço foi realizado, agora gostaria de novamente pedir um ajuda dos colegas.
Notei que a passagem de marcha está péssima, acima de 20 km não consigo mais colocar em primeira, não me recordo de tal limitação e noto uma certa piora.
Além disso, a pior parte é que o meu pedal de embreagem está com uma zona morta, ou seja, perdeu parte da sensibilidade, digamos que antes eu tinha 100%, agora somente 70% ativa a "embreagem". o Mecânico foi muito reativo e falou que era "assim mesmo"
É possível que esses problemas de passagem de marcha e perda de sensibilidade no Pedal estavam relacionadas a qualidade das peças?
Fui informado que a marca do disco e do plato era Valeo e Sachs Kit, já o atuador interno era da Luk.
ThyagoBernardino
Mensagem por absilva Sáb Out 21, 2023 2:54 pm
Pedal de embreagem com "zona morta" ou seja, sem atuação, é indício de problema no atuador da embreagem.
Aliás, a dificuldade de engatar marcha tem relação direta com o atuador, que é hidráulico.
Na troca das peças pode ter ficado ar no sistema, pede pro seu mecânico verificar isso.
Mensagem por ThyagoBernardino Sáb Out 21, 2023 3:01 pm
absilva escreveu:Pedal de embreagem com "zona morta" ou seja, sem atuação, é indício de problema no atuador da embreagem.
Opa, pode não ter relação com a marca das peças? obrigado pela dica.
ThyagoBernardino
Mensagem por absilva Sáb Out 21, 2023 8:04 pm
Não tem relação com a marca das peças, cada fabricante tem que seguir as mesmas medidas daquelas usadas na linha de montagem.
Mensagem por arai Dom Out 22, 2023 6:49 pm
Boa noite.
Vê se essa vista explodida te ajuda (são peças externas de caixa de câmbio)*.
Arquivo PDF - Clique aqui.
*Extraído de manual de serviços Nissan March
arai
arai
