» Tampa reservatorio partida a frio emperrada
Problema no marcador de combustível March SL 2015 EmptyHoje à(s) 3:06 pm por icefly
» Nissan Versa ganha série especial
Problema no marcador de combustível March SL 2015 EmptyHoje à(s) 12:12 pm por WilsonM
Problema no marcador de combustível March SL 2015 EmptyHoje à(s) 11:51 am por WilsonM
» Sentra com problema de tração e ruído que melhoram qando esquenta
Problema no marcador de combustível March SL 2015 EmptyHoje à(s) 10:59 am por Wilson Juarez
» Cheiro de mofo na pestana da porta
Problema no marcador de combustível March SL 2015 EmptyHoje à(s) 10:34 am por Shorts
» Luz indicadora de óleo Sentra 2018
Problema no marcador de combustível March SL 2015 EmptyOntem à(s) 7:53 pm por ralfetas
» Caixa de direção
Problema no marcador de combustível March SL 2015 EmptyOntem à(s) 5:45 pm por luuuuucas
» Busca de peça
Problema no marcador de combustível March SL 2015 EmptyOntem à(s) 4:48 pm por Marcelo Fernandes
» Troca de oleo
Problema no marcador de combustível March SL 2015 EmptyOntem à(s) 2:44 pm por Cinthya
Problema no marcador de combustível March SL 2015 Empty Problema no marcador de combustível March SL 2015
Mensagem por Jailson Cunha em Qui Set 22, 2016 2:43 pm
Após a revisão de 20000 km do meu New March o marcador de combustível deixou de inserir a última barrinha após completar o tanque. Alguém tem ideia de como resolver? Já levei na concessionária mas eles não conseguiram solucionar o problema. Fizeram todos os testes e diz estar tudo ok.
Jailson Cunha
Data de inscrição : 22/09/2016
Problema no marcador de combustível March SL 2015 Empty Re: Problema no marcador de combustível March SL 2015
Mensagem por WilsonM em Qui Set 22, 2016 2:46 pm
vai ver é alguma coisa com a bóia do tanque.
Mensagem por pimenta59 em Qui Set 22, 2016 4:32 pm
Se está em garantia, volta lá e reclama MUITO. Seja extremamente...desagradável, se tiver que ser.
Mensagem por Jailson Cunha em Qui Set 22, 2016 4:49 pm
Eles olharam tudo. Inclusive a bóia. Parece que vai ser o jeito insistir na reclamação. Recentemente tive que ficar mais de um mês sem o carro (menos mau que a Nissan alugou outro) porque tiveram que trocar toda a caixa de marcha (deu problema também). Mas aí a concessionária resolveu tudo direitinho. Mas na revisão acho que mexeram errado na troca do filtro de combustível.
Jailson Cunha
Mensagem por pimenta59 em Qui Set 22, 2016 5:19 pm
Estranho. Mas, no seu caso, você manda completar o tanque até disparar, e em 100% das vezes que faz isso, teu carro mostra apenas 7 barrinhas? Porque o certo, o total, são 8 barrinhas. Se for exatamente isso, sem sombra de dúvidas é algum problema na bóia, seja ela mesma quebrada, algum outro defeito elétrico interferindo, enfim, não está funcionando direito mesmo.
E se está em garantia, o caminho certo, apesar de tortuoso, é a CSS mesmo.
Mensagem por WilsonM em Qui Set 22, 2016 5:33 pm
talvez um reset do indicador da bóia, tipo ctrl-alt-del Razz Razz Razz
mas sério, talvez desligando o cabo da bateria, e depois religando
Mensagem por PauloEduardo em Qui Set 22, 2016 5:56 pm
Testaram o display no painel?
Mensagem por icefly em Qui Set 22, 2016 6:00 pm
Se não for bóia, manda eles fazerem um reset da central e darem um jeito, garantia serve pra isso.
Se puder, troca de autorizada.
Nos Renault acontecia um problema parecido, de não marcar direito no painel o nivel do tanque, e o pessoal resolvia tirando por 1 minuto e colocando de volta o fusível responsável pelo painel de instrumentos... não sei se funciona em Nissan.
Mensagem por leofvidal em Qui Set 22, 2016 6:37 pm
PauloEduardo escreveu:Testaram o display no painel?
Taí uma solução de quem tem experiência. Às vezes o pior dos problemas pode ser resolvido da forma mais simples.
Pra testar isso é só elevar manualmente a boia e verificar os traços no painel.
leofvidal
leofvidal
Idade : 34
Mensagem por ferperes em Seg Jan 14, 2019 1:58 pm
Estou com o mesmo problema, qual foi a sua solução?
ferperes
Data de inscrição : 14/01/2019
