» Display computador de bordo fica somente amarela
Sensor de temperatura externa EmptyHoje à(s) 6:39 am por Elmo
» Nissan Kicks
Sensor de temperatura externa EmptyHoje à(s) 1:19 am por hideo
» Tampa de plastico localizada abaixo do para-choque dianteiro Sentra B16
Sensor de temperatura externa EmptyOntem à(s) 4:58 pm por Will Sentra SL 2011
» Suporte de para-choque Sentra 2008
Sensor de temperatura externa EmptyOntem à(s) 4:55 pm por Will Sentra SL 2011
» VENDO DEFLETOR DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO B16
Sensor de temperatura externa EmptyOntem à(s) 4:41 pm por Will Sentra SL 2011
Sensor de temperatura externa EmptyOntem à(s) 2:55 pm por Luan AIres
» suspensao Nissan
Sensor de temperatura externa EmptyOntem à(s) 12:48 pm por hadad
» Carro falhando luz PS
Sensor de temperatura externa EmptyOntem à(s) 11:30 am por WilsonM
» Câmbio manual Sentra b16
Sensor de temperatura externa EmptyOntem à(s) 11:21 am por Murilo Carvalho
Sensor de temperatura externa Empty Sensor de temperatura externa
Mensagem por andre ricardo Ter Set 19, 2023 12:21 pm
Onde fica o sensor de temperatura externa? O meu travou em 19°.
Alguém já passou por isso?
andre ricardo
Data de inscrição : 24/06/2019
Sensor de temperatura externa Empty Re: Sensor de temperatura externa
Mensagem por absilva Ter Set 19, 2023 3:53 pm
@andre ricardo, ele fica atrás do radiador, veja se esta imagem te ajuda na localização:
Sensor de temperatura externa S-l16010
Sobre o sensor travar, nunca passei por isso em todos os carros que já tive.
Última edição por absilva em Ter Set 19, 2023 5:00 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por andre ricardo Ter Set 19, 2023 4:00 pm
Puxa. Obrigado. Vou tentar acessa-lo e limpar os contatos pra ver se volta o normal.
Ajudou muito. Abraço.
andre ricardo
Mensagem por absilva Ter Set 19, 2023 4:59 pm
Corrigindo, o sensor fica na frente do radiador (e não atrás, como escrevi acima).
Mensagem por Angelo Gutemberg Qui Set 28, 2023 9:35 pm
Estou com o mesmo problema, no painel ele travou em 30° e o ar demora muito pra gelar, acredito que por causa da informação no painel, comprei um no mercado livre e não sei onde é o local dele! Detalhe... comprei o carro e ele teve uma pequena colisão do lado do passageiro e tem 2 fios soltos ( quebrado) perto do farol de milha! Alguma poderia me dar essa dica de onde fica esse sensor de temperatura externa? Sou novo aqui no clube e tem 2 semana que virei proprietário de um versa SL 1.6 CVT
Angelo Gutemberg
Data de inscrição : 28/09/2023
Mensagem por andre ricardo Qui Set 28, 2023 9:54 pm
Angelo Gutemberg escreveu:Estou com o mesmo problema, no painel ele travou em 30° e o ar demora muito pra gelar, acredito que por causa da informação no painel, comprei um no mercado livre e não sei onde é o local dele! Detalhe... comprei o carro e ele teve uma pequena colisão do lado do passageiro e tem 2 fios soltos ( quebrado) perto do farol de milha! Alguma poderia me dar essa dica de onde fica esse sensor de temperatura externa? Sou novo aqui no clube e tem 2 semana que virei proprietário de um versa SL 1.6 CVT
O meu voltou ao normal, creio que foi algo no painel e não no sensor. Sensor quando dá problema ele não marca nada. Veja se o sensor está no local onde o amigo indicou, no caso ele falo que fica na parte superior interno do radiador. Esse fio não deve passar perto do farol de milha. Está mais para o travamento na central mesmo e o Ac pega esse valor pra trabalhar.
andre ricardo
