» ALERTA LUZ VERMELHA
Pane seca quando a temperatura externa está Alta EmptyHoje à(s) 10:45 pm por Oseas ferreira
» Central multimídia kicks
Pane seca quando a temperatura externa está Alta EmptyHoje à(s) 7:24 pm por ADRIANO-kicks-2022
» Versa Hibrido
Pane seca quando a temperatura externa está Alta EmptyHoje à(s) 11:42 am por salomao
» Ar condicionado
Pane seca quando a temperatura externa está Alta EmptyHoje à(s) 9:44 am por WilsonM
» Kicks exclusive com ICC (intelligent cruise control) "Piloto Automático Inteligente"
Pane seca quando a temperatura externa está Alta EmptyHoje à(s) 9:40 am por WilsonM
» Imobilizador (Urgente!!!!!)
Pane seca quando a temperatura externa está Alta EmptyHoje à(s) 9:34 am por WilsonM
» CARRO EM MOVIMENTO PERDE ACELARAÇÃO - CÓDIGO P1574
Pane seca quando a temperatura externa está Alta EmptyHoje à(s) 9:32 am por WilsonM
» Para-choque traseiro versa modelo 2012
Pane seca quando a temperatura externa está Alta EmptyHoje à(s) 9:29 am por WilsonM
» Update Multimedia Kicks 2019/20
Pane seca quando a temperatura externa está Alta EmptyHoje à(s) 9:27 am por WilsonM
Pane seca quando a temperatura externa está Alta Empty Pane seca quando a temperatura externa está Alta
Mensagem por Henrique Sofia Qui Out 27, 2022 8:20 am
Bom dia tenho um Versa 1.0 2018 que apresenta pane seca sempre que a temperatura está acima dos 27 graus, já troquei bomba de combustível e sensor e quantidade de combustível.
A temperatura externa está Alta o carro começa a falhar como se estivesse faltando combustível mesmo que tenha mais de meio tanque de combustível. Para que eu consiga continuar trabalhando eu tenho que botar pelo menos uns 2 litros de combustível para andar mais cerca de 30 a 40 minutos até ele apresentar novamente o defeito, já levei vários mecânicos e ninguém consegue achar a origem.
Alguém já passou por esse problema e conseguiu resolver.
Aguardo ajuda de alguém pois trabalho por aplicativo e fica chato ter que parar para botar um gole de combustível no carro para poder continuar trabalhando.
Muito obrigado
Observação no inverno ou quando a temperatura está nível normal até 25 graus por aí o carro trabalha normalmente e as funções do marcador de combustível também sem problema nenhum consigo trabalhar até chegar no caso a reserva já fiz esse teste também.
Henrique Sofia
Data de inscrição : 27/10/2022
Pane seca quando a temperatura externa está Alta Empty Mangueira do canister desconectada
Mensagem por Henrique Sofia Sáb Nov 19, 2022 11:12 pm
Tentando descobrir o defeito do meu carro, sem querer me deparei com a mangueira do canister desconectada, pergunto: o canister desconectado pode causar falha no sistema do carro? Tipo pane seca?
Henrique Sofia
Pane seca quando a temperatura externa está Alta Empty Re: Pane seca quando a temperatura externa está Alta
Mensagem por absilva Dom Nov 20, 2022 12:09 pm
Tem relação sim, uma vez que todo o sistema de combustível do Versa é pressurizado.
Henrique Sofia gosta desta mensagem
