Sensor de temperatura externa do Sentra
Ola pessoal !
Tenho um Sentra 2016 e levei no auto eletrico para arrumar um problema que estava ocorrendo com o ar condicionado do eletro ventilador. Foi feito a manutencao nas escovas. Nao trocou o eletro ventilador. Agora ficou bom. Pois antes o ar condicionado parava de funcionar apos um determinado tempo e o ponteiro da temperatura do motor comecava a subir.
Bom, a duvida é sobre o marcador de temperatura externa. Nao sei se é impressao minha, pois nunca notei isso direito. Mas por exemplo, hoje estava bem quente o tempo e percebi que o display marcava algo em torno de 25 C, as vezes 26 C. Mas, pelo calor que estava, penso eu que estava quase 28 C. A pergunta é: essa manutencao das escovas no eletroventilador pode ter alterado o sensor da temperatura externa ? Ou nao tem nada a ver ? Obrigado.
Sentinela- Mensagens : 49
Re: Sensor de temperatura externa do Sentra
Não tem nada haver, até pq existe a sensação térmica que faz com que sintamos muito mais calor ou frio do que realmente está.
Mas eu percebi no meu sentra 2012 que no painel ele marca por ex. 24°C e no app troque pro ele marca 20°C. Será que se trata do mesmo sensor? Ou é um erro de leitura no app?
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
Também acho que não tem nada a ver com a manutenção das escovas do ventilador. E também acho que os sistemas de ar condicionado veicular não costumam usar a medição da temperatura externa para aplicar carga no ar condicionado.
Em SPaulo, nunca notei grande diferença entre a temperatura indicada no painel e a temperatura real.
O sensor de temperatura do Sentra fica na frente do carrro, entre o parachoque e o radiador.
» Sensor de temperatura externa
» Sistema de arrefecimento
» Sentra Não Liga com o sensor de Temperatura conectado
» Ar condicionado sentra b17 saindo da recirculacao interna para a externa sozinho
» Temperatura da água Sentra 2008 cvt
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
