Barulho de grilo ao ligar o Kicks com motor frio e colocar o cambio em R
Pessoal, estou com um problema que incomoda tem uns dias.
Meu kicks com motor frio ao ligar colocar em R faz um barulho tipo grilo, ao acelerar aumenta um pouco.. Só com motor frio. Depois durante o dia sem nenhum barulho. Na concesionaria falaram que era a correria do alternador. Troquei por uma Daycon. Mas o problema persiste.
Na mecanica, falaram que vão trocar por uma continental, pois verificaram os tensores e disseram que estão ok e novos.
Alguém já passou por isso, ou tem conhecimento de outras coisas que possam estar ocasionando este barulho?
fernovaes- Mensagens : 13
Data de inscrição : 29/09/2022
Re: Barulho de grilo ao ligar o Kicks com motor frio e colocar o cambio em R
boa tarde!
Taí um problema pra deixar mecânico de cabelo em pé rsrsrsrs Provável que tenha a ver com alguma folga em componente mecânico.
Se mesmo trocando a correia o barulho persiste não deve ser ela a culpada.
Estes casos são de difícil solução mesmo.
Rolamentos estão bons então? Se o barulho aparece ao engatar R, talvez seja alguma coisa com o coxim do cãmbio.
WilsonM escreveu: Rolamentos estão bons então? Se o barulho aparece ao engatar R, talvez seja alguma coisa com o coxim do cãmbio.
Segundo o mecanico rolamentos dos alternador todos ok. Verificou as polias.
O que mais me deixa incomodado é fazer somente com muito, muuito frio. Tanto que o barulho faz somente qdo ligo logo cedo. Depois uso o carro durante o dia e tudo normal.
Já vi casos do mesmo barulho, e todos era só trocar a correria do alternador e estava ok.
» Oscilação da marcha lenta ao ligar o carro pela manhã (motor frio)
» Barulho tipo grilo do lado do motorista - motor
» Barulho estranho no motor - primeira partida com motor frio
» Problema ao ligar o Kicks de manhã - Maneira correta de ligar o kicks CVT ?!
» Barulho de tucho com motor frio
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
