Oscilação da marcha lenta ao ligar o carro pela manhã (motor frio)
Não sei se tem alguma relação ou não, mas desde que retirei a TBI e fiz a limpeza, tomando todos os cuidados necessários, tenho notado que ao ligar o carro pela manhã, com o motor frio (e aqui no sul anda fazendo muito frio), a marcha lenta oscila exatamente duas vezes e depois equilibra. Isto só acontece com o motor muito frio, quando quente o funcionamento é normal, mesmo quando desligado por algumas horas. Alguém já passou por isso?
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Re: Oscilação da marcha lenta ao ligar o carro pela manhã (motor frio)
Normal!
PS.: Quando o tempo está bem frio e, principalmente, quando abastecido com etanol é normal uma ocilação da marcha lenta até o carro esquentar. O meu já até "morreu" em certos casos, na subida da garagem. O que se pode fazer para melhor um pouco, caso aconteça em situações normais de clima é fazer uma limpeza do corpo de borboleta.
Última edição por James T. Kirk em Ter Jun 21, 2016 8:33 am, editado 1 vez(es)
nunca reparei se flutua, mas na partida quando frio fica unm minuto em mais de 1.000 rpm, depois vai diminuindo até 700 rpm, é o tempo de manobrar para sair da garagem
Notei que isto só acontece nos dias muito frios, agora que esta menos frio parece que voltou ao normal. Ao ligar vai aos 1.200 RPM e depois baixa aos poucos, estabiliza em 600/650 RPM.
Idade : 63
Meu B16 gasolina está com 96 mil agora - tenho ele há sete anos, minha injeção é praticamente 0km (velas, limpeza, equalização, bobinas) - tudo novinho desde 92 mil...sempre teve aceleração uniforme ao ligar e esquentar (nunca saí com ele antes de subir o 2º ponto de temperatura, seja em qual estação for)...só este inverno ele começou a dar umas oscilações até subir o 2º ponto - mas nada de falhas - acredito que seja normal - torcendo pra não ser algum sensor indo pro espaço.
Antenor Souza- Mensagens : 149
acho estas oscilações normais, até pela variação na qualidade dos combustíveis e temperatura ambiente..
WilsonM - Desconfiei do combustível tb - mas abasteço sempre no mesmo lugar, e não houve alteração nenhuma, parece que nessa época até melhorou!
Your steps are correct, although, you can save a step by not removing the chrome. If you scuff all the chrome good enough, you won't have any adhesion problems. You also don't have to wet sand, Oferta silnikowa: PB silniki benzynowe, ON silniki diesla.https://autowikius.com/. W nawiasie kod silnika, czyli np. PB 2.0 (LF) oznacza silnik benzynowy o pojemności 2.0 i kodzie fabrycznym LF.,you can dry sand it just fine. You don't have to sand in between coats unless there are defects or something gets in the paint.
areuol- Mensagens : 10
Data de inscrição : 25/08/2021
» Central Multimidia Sentra 2018 SV Demora a ligar pela manhã
» Oscilação da marcha lenta
» Versa CVT Vibração na marcha lenta engatado, marcha lenta muito baixa
» Barulho em marcha lenta e após o carro esquentar
» Nissan Tiida
