Aceleração sem força
Bom dia pessoal.
Gostaria de relatar uma falha e saber se alguém já teve esse tipo se situação. o problema é intermitente e nunca foi pego em scanner algum. esse problema pode acontecer 3 vezes por dia como ficar vários dias sem apresentar.
Eu estou conduzindo o carro sem problemas e ao parar em um farol por exemplo, eu dou aceleração e o carro não sai do lugar, ou melhor, o giro começa a sumir muito lento, cerca de 3 a 5 segundos acelerando sem potência, então, o carro pega força. ao parar novamente o problema continua, parou, tenho delay pra sair arrancando. depois de estar andando não sinto falha alguma, condução sem problema algum (só não posso parar o carro).
se eu desligar o carro e ligar na sequencia, o problema some e a aceleração volta com força.
como disse, é intermitente.
alguém já teve essa situação? pode ser sensor do acelerador? algo no CVT?
obrigado se puderem opinar
emachado77- Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/05/2023
Edvaldo Souza gosta desta mensagem
Re: Aceleração sem força
esses problemas intermitentes são os mais difíceis de resolver. Aparentemente o problema só aparece depois que o motor aquece, então?
Como não apareceu no scanner, acho que vou descartar coisas como velas, bobinas e válvulas.
Então me resta palpitar que seja algo no potenciômetro do acelerador, ou algum problema na abertura da borboleta da TBI. Já fez a limpeza da TBI?
Wilson, todos os componentes ja foram vistos, limpeza do corpo, bico, já troquei velas, todas as manutenções feitas em dia.
Não sei dizer se só quando aquece, talvez, mas não consigo recordar se algum dia logo que liguei deu o problema. O que já me fez pensar é quando uso ar condicionado, ja aconteceu, mas também hora sim hora não.
Já essa questão do potenciômetro é algo que nunca pensei em ver, mexer.
Já até me acostumei com isso, rs, desde que peguei o carro da esse problema. já são 50mil KM
Com scanner deve dar para fazer o diagnóstico "on the fly" se tiver alguém junto.
Verificar se está detectando a posição do pedal corretamente ao acelerar e se o corpo da borboleta está abrindo como esperado.
Enfim, ver alguns parâmetros relacionados à aceleração com o problema presente.
Abs,
Abs,
lenhador2001- Mensagens : 432
emachado77 e Edvaldo Souza gostam desta mensagem
Legal Lenhador 2001, vou ver esses pontos.
O meu já teve um sintoma semelhante mas não tão frequente. No meu caso o sensor do pedal do freio estava falhando, as vezes pisava no freio e não acendia a lanterna. Quando falhava muitas vezes seguidas o câmbio entrava em proteção e parecia que estava puxando um caminhão.
Troquei esse sensor que fica atrás do pedal do freio e nunca mais tive esse problema.
regisO- Mensagens : 4
Data de inscrição : 16/09/2019
» Motor sem força
» Versa 1.0 com gnv sem força
» Sentra 2006 1.8 sem força
» Sem força/ não passa a marcha
» Motor sem força
» etanol ou gasolina?
