Relé da Bomba - Onde Encontrar
O relé queimou/deu defeito e preciso substituir. Onde posso encontrar?Relé RLY11
Pedro Ribeiro- Mensagens : 10
Data de inscrição : 24/01/2017
Idade : 64
Re: Relé da Bomba - Onde Encontrar
boa tarde.
Olha, eu não sei onde comprar um relé assim de forma isolada.
Se você comprar uma bomba nova o relé vem acoplado?
Idade : 64
ah, entendi.
Acredito que vai ser difícil achar, senão quase impossível.
Talvez se você encontrar alguma empresa de automação industrial seja possível procurar algum relé similar.
Ok Wilson, obrigado. Estou vendo com uma amigo que tem loja lá na Santa Efigênia. Vamos ver se dou sorte. abs
Idade : 64
acho que nem na Santa Efigênia, Pedro Ribeiro.
Se entende um pouco de eletrônica, tente pesquisar na Aliexpress, acho que igual ao seu vai ser difícil, mas talvez tenha algum similar.
Até por conta dos problemas ali perto na cracolândia, o comércio no Santa Efigênica, e todo o centro velho, está muito baqueado.
Ok, obrigado. Caso tenha um rsultado positivo lá, informo aqui. abs
Idade : 64
Este aqui "parece" bem parecido:
https://www.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/ACJ1112?qs=wKtUvITRiamWs2kP0nyXKw%3D%3D&gclid=Cj0KCQjw0tKiBhC6ARIsAAOXutnLVAJUgsy-_Sr0Qa3ityjorYq09yf5Rm5onBjRdwymrS6TtNuFJe0aAvlcEALw_wcB
lenhador2001- Mensagens : 432
Pedro Ribeiro gosta desta mensagem
Ou este aqui:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2143259474-rele-acj1112-12v-01-pc-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=399194ea-6ab8-4eb2-8185-ef9e03bafb3c
Precisa ver pelo menos se os pinos em baixo do relé são iguais aos indicados.
Obrigado amigo Lenhador, vou enviar ao meu amigo da Santa Efigênia. abs
Idade : 64
Bom dia amigos, encontrei um relé no ML com a mesma referência/modelo, vejam a foto. Agora, meu receio é mandar substituir e não dar certo. Gostaria da opinião de vcs.
Só para faciliar: o relé original tem as seguintes informações - ACJ 1112 - MO2 - 20728 - 3000 e, esse que comprei - ACJ1112 - MO2 - 3 0706 0700
Idade : 64
@Pedro Ribeiro,
Há grandes chances de dar certo sim, afinal esse relé é o mesmo modelo do original.
Mas antes de trocar, peça pro eletricista testar a bobina e os contatos desse relé pra confirmar que ele está mesmo com defeito.
WilsonM e Pedro Ribeiro gostam desta mensagem
Idade : 64
Apesar de pequenas diferenças na aparência dos 2 relés, a referencia é a mesma (ACJ1112 M03) e deve dar certo.
A troca dele tem que ser feita com muito cuidado (ele é soldado diretamente na placa).
Sim, verdade. Tenho um amigo na Santa Efigênia que trabalha com manutenção computadores etc ..o eletricista vi retirar a placa e vou enviar para ele substituir o queimado e depois retornar para instalação da placa. Vlw amigo.
Idade : 64
Bomba queimando
Boa tarde caros colegas tenho um nissan versa 1.6 2014 , ja levei em vários eletricista mas ninguém acha o problema, em 14 meses ja troquei 6 bombas de combustivel , alguém pode me ajudar ,nao sei mais o que fazer?
Cadu Rezende- Mensagens : 4
Data de inscrição : 18/04/2024
olá!
pra bomba estar queimando tantas vezes ela deve estar sendo submetida a carga demasiada, não é normal trocar tantas vezes seguidas.
É bom verificar se os fusíveis estão corretos, e tentar ver se há alguma obstrução no sistema, desde o copo onde está a bomba até o motor.
@Cadu Rezende,
Como o @WilsonM disse, bomba de combustível não queima a toa, tem algo de errado aí.
Você está trocando a bomba completa ou somente o refil?
Quando comprou o Versa, ele já era usado?
Um problema fácil de resolver, mas difícil de detectar, que causa queima da bomba, é quando o "copo" da bomba não enche.
Isso corre devido a algum o-ring errado ou velho ou defeito no copo (como alguma parte rachada).
Fazendo a bomba funcionar fora do tanque (numa bacia, por exemplo) é possível ver isso.
Como está a pressão de saída? Se estiver muito alta, pode ser o regulador de pressão também.
» ajuda.. onde fica rele da bomba gasolina do sentra
» Relê bomba de combustível
» Localizar relê da bomba combustível
» RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTIVEL TORRANDO/ESQUETANDO MUITO
» Onde está o relé das setas ( pisca-pisca ) do Kicks?
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
